heb een nokia tv,nu werkt de aan en uit knop niet meer,dus blijft hij altijd in standby staan,kan dit kwaad,en s'nachts is het mij opgevallen dat het beeldscherm een lichte blauwe gloed uitstraalt,wie weet raad?
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Is de beeldbuis misschien radioactief ?
Een bb kan na uitzetten TV een tijdje nalichten, alleen zichtbaar in volkomen duisternis.
Trek de stekker eens uit en kijk dan.(simpel)
Ward
waarschijnlijk een nokia type waarbij lijntrafo tegelijk voedingstrafo is. maw. die blijft altijd aanstaan, en dus heb je altijd hoogspanning op de buis, inkl. gloeistroom. Er wordt dan alleen het beeldsignaal onderdrukt. Als nu het blauwsignaal een beetje hoog ingesteld is, dan kan het zijn dat je een zachte blauwe gloed op het scherm ziet.
Als je de TV aanzet uit standby, is er dan 'direkt' beeld, of duurt dit een paar seconden.
@ward: de discussie over radio-actieve beeldbuizen hadden we in een ander topic.
Wardje
Op 9 december 2005 16:28:55 schreef DC2PCC:
waarschijnlijk een nokia type waarbij lijntrafo tegelijk voedingstrafo is. maw. die blijft altijd aanstaan, en dus heb je altijd hoogspanning op de buis, inkl. gloeistroom. Er wordt dan alleen het beeldsignaal onderdrukt. Als nu het blauwsignaal een beetje hoog ingesteld is, dan kan het zijn dat je een zachte blauwe gloed op het scherm ziet.Als je de TV aanzet uit standby, is er dan 'direkt' beeld, of duurt dit een paar seconden.
Dan moet het een hele oude zijn.
Die jij bedoelt DC2 ken ik dezelfde als E en M chassis van Salora en daar gaat de BB gloeispanning inclusief HT uit.
Ik heb pak weg de laatste 10 jaar geen toestel meer gezien waar de BB blijft aanstaan.Die zijn 20 jaar en ouder.
Ward
Zoef de Haas.
Ik geloof niet dat dit de oorzaak kan zijn. Hoe het komt zou ik niet weten,maar dat het iets met de instelling van het blauw te maken heeft is gewoon onmogelijk. Dat er iets hoogspanning op de beeldbuis aanwezig is, dat klopt wel, hoewel dit maar een fractie is van de normale. In de stand by mode is er namelijk geen afbuiging omdat de transitor voor de hor. eindtrap met een verlaagde spanning in verzadiging gestuurd wordt met een DC waarde op de basis.
Hierdoor ontstaat een magnetisch veld op een bepaalde ring van de kern die alle pulsen blokkeert, behalve de pulsen van de voeding. Zou het blauw te hoog zijn ingesteld, dan zou dit dus als een stip in het midden van de beeldbuis zichtbaar zijn.
Groetjes Hans.
Wardje
Op 9 december 2005 20:37:02 schreef Zoef de Haas.:
Hierdoor ontstaat een magnetisch veld op een bepaalde ring van de kern die alle pulsen blokkeert, behalve de pulsen van de voeding. Zou het blauw te hoog zijn ingesteld, dan zou dit dus als een stip in het midden van de beeldbuis zichtbaar zijn.Groetjes Hans.
Als de horizontale niet werkt,is er geen hoogspanning.
Ward
Zoef de Haas.
Dat klopt inderdaad, maar omdat de voeding op dezelfde trafo zit, komt er toch een heel klein beetje inductie bij de HS spoel en daar komt dan wel iets spanning uit en zoals ik zei, het is maar een fractie van de oorspronkelijke spanning. In ieder geval wel teveel om beet te pakken.
Groetjes Hans.
Wardje
Wie zegt dat het een type Nokia is met voeding en Hsp in een trafo?
Als die meneer Macbe een andere netschakelaar in zijn toestel zet of laat zetten is de zaak opgelost.
Hij kan ook alle dagen de stekker uittrekken.
Gr
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
