pcnerd
Take a parachute, and jump!
heuj,
ik zat een beetje na te denken of je ook niet kan belichten met gewoon papier, omdat ik overheadprojectorsheets nogal duur vind, is het mischien makkelijker om het ontwerp gewoon af te drukken op (dun) gewoon papier en daarmee te belichten, nou vraag ik me af of het mogelijk is, zo nee, welke andere alternatieven zijn er voor overheadpapiertjes?
grtz pcnerdje
klein is fijn
Je hebt een transparant spray van kontact chemie, als je dat op gewoon papier spuit dan wordt het transparant voor UV.
Anderen boeken goede resultaten met slaolie, maar dat gebruik ik persoonlijk toch liever voor andere dingen...
Met gewoon papier gaat je niet lukken, er komt gewoon te weinig doorheen.
Je kunt eventueel kalkpapier nemen (als je werkt met een laser printer.
Echter goed scherpe afdrukken is overhead sheet het beste.
De prijs van laser overhead sheets valt toch wel mee? bij ons op school zijn ze 25 cent/st.
Als je een film wilt maken met behulp van lasersheets en laserprinter kun je het beste die van Frits Kieftenbelt gebruiken
zie http://www.picbasic.nl/etsen_layout_nl.htm er staat daar hoe je de layout zwarter kunt maken met oostindische inkt (en dat werkt echt super zwart is dan ook echt zwart)
edit die methode van KIF (met die transparant spray ken ik niet maar het lijkt me dat het wel werkt zie ook
http://circuitsonline.net/forum/view/message/220179
[Bericht gewijzigd door surge_me op ]
pcnerd
Op 9 december 2005 20:24:06 schreef surge_me:
Echter goed scherpe afdrukken is overhead sheet het beste.De prijs van laser overhead sheets valt toch wel mee? bij ons op school zijn ze 25 cent/st.
ik heb hier geen lazer, alleen maar inkjet, dan moet je toch van die speciale papiertjes hebben? en ik denk niet dant het dan nodig is om nog zwarter te maken, meestal is het op "best" behoorlijk zwart
Fantomaz
Op 9 december 2005 20:23:13 schreef klein is fijn:
Ik krijg erg bizarre beelden door...
En ik heb het niet over ECO-diesel.
Serieus nu,
Als het kan, met gewoon papier, dan waren er toch niet zoveel discussies gaande over het hoe en wat van gewoon papier?
klein is fijn
Op 9 december 2005 20:28:16 schreef Fantomaz:
[...]Ik krijg erg bizarre beelden door...
Zo leuk, je zet 1 vreemd zinnetje neer en weet meteen weer dat de mede CO gebruiker ook een vreemde gedachtengang heeft.
Er is een tijdje geleden een topic geweest waarin dit ook is besproken, daar moet ook ergens het nummer in staan van die transparant spray.
Op 9 december 2005 20:26:12 schreef pcnerd:
met inkjet is het ook niet altijd even zwart houd het maar eens tegen het licht, dan zie je er gaatjes in en die komen later ook in je koper laag.
Maar die methode om de boel zwarter te maken werkt niet bij inkjet want er zit water in je oostindische inkt en daar lost de inkjet ink in op
Op 9 december 2005 20:31:44 schreef klein is fijn:
[...]Er is een tijdje geleden een topic geweest waarin dit ook is besproken, daar moet ook ergens het nummer in staan van die transparant spray.
zie
het is contact 21
gradtje
Ja... en toen ?
Hee mensen
Vorige week zondag zat ik zonder calque (waar ik altijd mee belicht). Omdat ik toch perse een printje klaar moest hebben ging ik op zoek naar mijn busje pausklar die ik vanzelfsprekend niet kon vinden.
Enigszins gefrustreerd heb ik er maar een gezellige avond van proberen te maken en stak wat kaarsjes aan. Kaarsjes ?
Ik heb een layout uitgeprint op normaal papier, een waxinelichtje genomen en mijn gasstel misbruikt.
Heb wat kaarsvet in het verwarmde papier laten trekken en daarna belicht. Een waxinelichtje smelt makkelijker dan een gewone kaars overigens.
Dit werkte zo goed dat ik het hierbij ga houden in het vervolg. De afdruk op gewoon papier is namelijk veel beter dan calque, overhead sheet of wat dan ook omdat de toner gewoon veel beter hecht. Je zou het zelfs met een inktjet kunnen proberen (heb ik zelf nog niet gedaan)
Met belichten hou ik dezelfde tijden aan (5 minuten).
Deze methode is bovendien niet zon geknoei als met pausklar (stinkzooi) of olie, wat toch je lichtbak vies maakt.
Probeer het eens, ik wou dat ik er eerder op was gekomen, had me veel geld en ellende bespaard!
[edit] nog een kleine toevoeging, als je met het kaarsje over het papier wrijft, doe dat dan aan de achterkant, anders loop je kans krasjes in de afdruk te maken.
pcnerd
Op 9 december 2005 20:39:30 schreef gradtje:
Hee mensenVorige week zondag zat ik zonder calque (waar ik altijd mee belicht). Omdat ik toch perse een printje klaar moest hebben ging ik op zoek naar mijn busje pausklar die ik vanzelfsprekend niet kon vinden.
Deze methode is bovendien niet zon geknoei als met pausklar (stinkzooi) of olie, wat toch je lichtbak vies maakt.Probeer het eens, ik wou dat ik er eerder op was gekomen, had me veel geld en ellende bespaard!
heb je dan niet erg veel waxine lichtjes nodig ? of valt dat mee?afijn, ik denk dat ik voor gewoon overheadprojector papier ga. zal ff naar de boekhandel lopen binnenkort, ze weer blij maken
pcnerd
Op 9 december 2005 20:55:13 schreef gradtje:
Nee, met één kaarsje kun je makkelijk tig A4-tjes doen...
doe je steeds kleine druppeltjes op het papier, of verwarm je het ook op het papier, het lijkt me namelijk dat het op het papier een soort van bolletje worst....
gradtje
Ja... en toen ?
Ik leg het kaarsje op het papier en hou dat samen boven het gasstel. Wel zorgen dat het niet te heet wordt natuurlijk, het papier zou in de fik vliegen of de toner smelt.
Af en toe leg ik het spulletje neer en wrijf het kaarsje over het papier.
Wanneer er nu teveel kaarsvet op is gekomen (bol) dan laat ik het overtollige even in een stukje keukenpapier trekken.
Een oud strijkijzer zou ook goede diensten kunnen bewijzen denk ik.
Ik gebruik gewoon papier, bedrukt met kopiermachine of laserprinter, icm slaolie (wel droogvegen.. anders geeft het troep) en vervolgens de toner even nabakken.
Het is hier in het verleden wel eens wat belachelijk gemaakt maar werkt voor mij beter en prettiger dan andere bekende methoden.
pcnerd
Op 9 december 2005 21:01:40 schreef gradtje:
ik moet binnenkort toch al naar de kringloop, dan wordt het lijstje nu:
-oude gezichtsbruiner(2?)
-oude scanner(2?)
-oud strijkijzer(2?)
2e strijkijzer mischien voor etsbak
, als verwarmer
, mischien kan ik ook nog een mooie oude schuurmachine gebruiken om de vloeistof heen en weer te schudden
(hopen dat het strijkijzer dat leuk vind
nouja, nog veel te doen dus, cool
binnenkort toch maar ff kijken of er een schema bestaat zonder pic waarmee ik tijd kan instellen per 0,1 minuten oid en kan weergeven op 2 led-displays in decimalen oid
, moet ook nog een meer dan 8-bits schuifregister(18 oid) zien te vinden en nog verder met andere projecten, wordt drukke kerstvakantie, ownee, zou m'n geld bewaren voor vuurwerk
Op 9 december 2005 21:03:52 schreef Aart:
Ik gebruik gewoon papier, bedrukt met kopiermachine of laserprinter, icm slaolie (wel droogvegen.. anders geeft het troep) en vervolgens de toner even nabakken.Het is hier in het verleden wel eens wat belachelijk gemaakt maar werkt voor mij beter en prettiger dan andere bekende methoden.
erm, toner nabakken... onder vlam houden oid?
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
gradtje
Ja... en toen ?
Mijne is de droge versie van slaolie he
ik belicht altijd met gewoon papier. dat werkt heel goed. gewoon afdrukken op best met een inktjet.
ik belicht wel een 7 minuten, maar dat is niet onoverkomelijk lang.
pcnerd
Op 9 december 2005 21:11:25 schreef bratz:
ik belicht altijd met gewoon papier. dat werkt heel goed. gewoon afdrukken op best met een inktjet.ik belicht wel een 7 minuten, maar dat is niet onoverkomelijk lang.
goeie kwaliteit, geen kratertjes, onderetsing, rechte banen enz?
Nabakken op een oude strijkbout, vooral grotere vlakken worden mooier.
Moet overigens opmerken dat ik geen superfijne dingen maak, gewoon ouderwetse through hole DIL etc.
Belicht 5 min met 4x15W UV in een oude scanner.
Er zit volgens mij nogal wat verschil tussen moderne inktjet- en laserprinters en de bekende modellen van HP van vroegah.
Geloof het onmiddelijk als mensen hier vertellen direct uit hun printer te kunnen belichten.
Maar ik heb zelf geen printer en ben deze methode trouw gebleven, ws omdat hij in tien jaar onder allerlei "minder optimale" omstandigheden heeft gewerkt.
pcnerd
Op 9 december 2005 21:30:51 schreef Aart:
Moet overigens opmerken dat ik geen superfijne dingen maak, gewoon ouderwetse through hole DIL etc.Belicht 5 min met 4x15W UV in een oude scanner.
Maar ik heb zelf geen printer en ben deze methode trouw gebleven, ws omdat hij in tien jaar onder allerlei "minder optimale" omstandigheden heeft gewerkt.![]()
ik zit ook nog op trd, maar mischien met avr, zijn er wel veel meer baantjes denk ik,dan zullen de baantjes wat fijner moeten worden
Fantomaz
Op 9 december 2005 21:06:03 schreef pcnerd:
Werkt dat??
Die dingen zijn toch enigzins gebogen zijn?
En die gezichtsbruiner lampen? Moet je die vervangen voor andere, of gebruik je daar dezelfde lampen voor?
Dan denk ik dat ik de redelijk goede gezichtsbruiner toch op verzoek van mijn vrouw even ga voorzien van een set (4 stuks) nieuwe lampen!!
En wat papier betreft... Als je een stuk papier scheurt heb je altijd rafeltjes. Wat ik daarmee wil zeggen is dat papier uit kleine brokjes bestaat, die nog goed zichtbaar zijn. Met inkt op dit papier kun je zelfs met het blote oog zien dat de lijnen niet zuiver recht zijn omdat er inkt in die brokjes gaan zitten.
Het lijkt me link omdat je dan ook geen zuivere lijn op je print krijgt. Erg lastig met precisiewerk...
Ik spreek trouwens niet uit ervaring hoor! Ik stel me dat zo voor...
gradtje
Ja... en toen ?
Ik zou gewoon een kopen bij de recycle-winkel, hier kosten ze €5,-
http://gradtje.ath.cx/pub/projecten/Lichtbak%20tbv%20fotogevoelige%20p…
@ structuur papier: Je drukt natuurlijk altijd zo af dat de inkt of toner direct tegen de fotogevoelige laag aangedrukt zit. Dit punt geld voor de meeste methoden volgens mij.
Je afdruk moet natuurlijk wel gewoon voldoende resolutie halen met de gebruikte printer, instellingen en papiersoort.
@ gezichtsbruiner: Heb er dus een gesloopt en de UV-TL buisjes in een oude scanner gezet. Belicht prima, UV zat ondanks dat het gewone glas het eigenlijk niet zo best doorlaat.
Het is wel even gedoe om een goedverdeelde belichting te krijgen, maar op eurocard formaat in het midden van de bak is het in ieder geval goed genoeg.
