Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Ik heb hierzo net een (grote
) grundig bak binnen gekregen ter reparatie.
Als ik hem aanzet beeld en geluid lijken in orde, HS maakt een schreiend/krijsend geluid dus dat zit denk ik zo niet in orde.
Als de tv een minutje of 6 staat te spelen springt hij opeens op stand-by, en zie ik op de beeldbuis in het midden een rondje met daarin de kleuren van het kanon.
Opnieuw aan en uit zetten maakt ook geen verschil, eerst komt het cirkeltje terug en daarna niets meer.
Enkel een zacht ruisen uit de speaker is nog hoorbaar.
De fout zit dus vermoedelijk in het hs gedeelte (sproeien oid) heeft iemand nog een idee waar het nog meer zou kunnen zitten?
Groeten Pieter
Piet elektro
Ik heb geen sproeien kunnen ontdekken, wat ik wel heb gezien is dat er een aparte spoel is die de HS opwekt, en vanuit daar gaat er een kabeltje naar een of ander groen ding (stabilisator/gelijkrichter?) en vanuit daar gaat er een kabel naar de zuignap en het printje achterop de bb
Nu ben ik bang dat er ergens een sluiting IN de flyback spoel zelf zit of dat daar de zooi lekker staat te sproeien.
Graag reactie
Piet elektro
Bedoel je dat het rond de zuignap sproeit of dat de hs kabel kapot is??
Want ik zou verder niet weten wat er defect zou kunnen zijn aan de zuignap..
dit "groene ding" is een tripler ,dit is een cascadeschakeling van cap en diodes, die zo de spanning uit de trafo opslingert naar de hoogspanning voor de beelbuis, is waarschijnlijk een oud toestel,gaat veel defect,kun je testen door de draad van de trafo los te solderen en op te starten,natuurlijk zul je geen beeld hebben, maar als die niet meer in stand by gaat weet je dat je tripler defect is
vr gr
Piet elektro
Hoi Mark,
bedankt voor je bijdrage!
Inderdaad ik ben ff aan het zoeken geweest en vond een bijdrage over een B&O op dit forum http://www.circuitsonline.nl/forum/view/4116
Na wat gegoole vond ik dit;
Deze schakelingen lijken mij dan vanzelfsprekend bij de modernere tv's ingegoten te zitten in de zwarte behuizing v/d flyback.
En omdat dit wel een wat ouder toestel is zit het los van elkaar
maargoed dan ga ik daar gewoon zo vanuit dat deze stuk is, zijn deze nog te krijgen, en wat zou dat ongv gaan kosten?
Piet elektro
na weer wat gegoogle kwam ik een site tegen waar ik ze kan bestellen.
http://moc.nl/
ERO TRIPLER (BG20876421010)
voor 25 euro.
Maar zou het probleem opgelost zijn als ik deze vervang, of zou de defecte tripler nog meer kapot gemaakt hebben?
Groeten Pieter
Zoef de Haas.
Om te beginnen zou ik ook eens alle soldeer verbindingen goed nakijken en even door solderen. Het feit dat er een stip komt wil oa. zeggen dat de hor. en vert. afbuiging weg vallen. De stekker naar het afbuig juk op de print en de hor. liniare spoel zijn beruchte gevallen. Verder de cascade (tripler) eens goed schoon maken en aan de linker kant kijken of er scheurtjes in zitten. Verder wil de potmeter op de cascade er nog weleens uitfikken. Als de 1010 niet te krijgen is, dan kan een 1006 ook. Ook heel belangrijk is het IC naar de basis van de hor. eind transistor deze zit ook vaak los en gaat ook weleens stuk waardoor de blokgolf voor de aansturing vervomd is.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Piet elektro
Hoi Hans,
bedankt voor je antwoord, op de vraag of er aan de linkerkant scheurtjes zitten kan ik kort zijn, ziehier:
Zoals je ziet een flinke scheur, dus deze cascade is kapot
Soldeerverbindingen check ik meestal standaard en daar had ik niets bijzonders gevonden.
Maar wat denk jij, als ik deze vervang, zou de tv dan weer goed werken?
Of zou er nog meer kapot zijn?
Groeten Pieter
Zoef de Haas.
Uiteraard ben ik geen helderziende, maar de ervaring leert dat als de cascade op die scheur een overslag heeft gemaakt dat de, zo even uit het hoofd, de TDA8140 ? voor de aansturing van de hor. eind transistor, beschadigd is of defekt wat het "knerpen"van de lijntrafo kan verklaren, dus deze in ieder geval vervangen.
Groetjes Hans.
Piet elektro
Zeg mocht er nu iemand nog zo een cascade hebben liggen hoor ik dat graag van die persoon
Aangezien die tv nogal groot is en hij een beetje in de weg staat wil ik hem zo snel mogelijk kunnen afleveren
Groeten Pieter
Piet elektro
Hoi Hans,
Ik heb een nieuwe cascade besteld ontvangen en inmiddels in het toestel gemonteerd.
Het knirspen van de lijntrafo is er nog steeds, dus ik ga die TDA8140 ook nog vervangen, heb je misschien nog een tip van wat er mogelijk nog meer defect kan zijn rond het TDA8140 circuit?
Op 13 december 2005 11:33:14 schreef william1967:
Nedis heeft er zoveel dat ze die zelfs verkopen:+
LOL, William
