heeft er iemand een site of een tabel op zijn pc staan waarin de dikte van de banen evenredig met stroom of spanning staan? en geen IPC normen auB
En ook een handleiding om zo klein mogelijk printen te maken
Nou... koperdikte, breedt, doorsnede berekenen. Soortelijke weerstand van koper, heb je de weerstand. Kun je zelf bepalen of dat voor jou toepassing toelaatbaar is (veel meer zal zo'n tabel ook niet voor je kunnen doen).
Zo klein mogelijke PCBs? Puzzelen! (double sided kan doorgaans alweer kleiner dan single sided)
Waarom berekenen als er tabellen bestaan en printplaat moet singled sided zijn! Verplicht van de werknemer
Tsja, waarom zou je het makkelijk doen als het ook moeilijk kan...
@Marco, zitten er niet meer haken en ogen aan, HF ontkoppeling, capaciteiten tussen twee baantjes ed? Als vuistregel gebruik ik meestal 100 mA/mm breedte, maar als er snelle pulsen over moeten lopen en/of lange leidingen, probeer ik twee baantjes parallel te krijgen.. En puzzelen blijft het. Autorouters gaat wel voor grote (en op zijn minst dubbelzijdige) printplaten. Voor hobbydoeleinden toch maar blijven puzzelen...
Helemaal mee eens LaStei. Maar dat was de vraag niet...
Zolang er nog om een relatie tussen dikte en spanning gevraagd wordt, heb ik niet het idee dat je met HF en inductie aan hoeft te komen :)
Accord... Wat neem jij meestal als vuitregel voor jouw prints? (baandikte en afstand?)
Op 10 december 2005 18:16:16 schreef Donkey:
De werknemer? Dat ben je zelf. ;)
De dikte van de koperfolie bedraagt gewoonlijk 17µm of 35µm. Voor de breedte van je printspoortjes heeft jaren geleden eens een tabel in Elektuur gestaan.
Weet er iemand toevallig niet het nummer of de jaargang, want de hele boel doorzoeken is bijna onbegonnen.(ben al een tijdje abonnee)
- - big bang - -
Zie http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.php?t=391
In het laatste bericht kan je een Excel bestand downloaden die het zelf uitrekend.
Op 10 december 2005 18:05:52 schreef Donkey:
en wat is het probleem met de IPC norm ? das de enige die universeel aanvaard is !
Op 10 december 2005 18:28:02 schreef LaStei:
Ik moet je eerlijk bekennen dat dat doorgaans 'geleidde natte vinger werk' is. Serieuze 'power' sporen maak ik meestal relatief dun, met een stukje koperdraad eroverheen gesoldeerd.
Op 10 december 2005 18:53:54 schreef free_electron:
Zal wel te ingewikkeld zijn...
Op 10 december 2005 19:00:51 schreef Marco69:
[...]Zal wel te ingewikkeld zijn...
das een lijvig document ja maar alles over spoorbreedtes staat op 3 bladzijden.
tzijn twee tabellen. horizontaal de stroom en vertikaal de koperdikte. en dan allemaal curves met daarbij de breedte die je moet aanhouden.
ene andere tabel geeft je de dissipatie in je spoor. kzie niet in wat daar moeilijk aan is.
en der staat nog veeeeeel meer interessant spul in dat document. eender wie industrieel printen ontwerpt heeft ( of zou toch moeten ) dat op zijn bureau liggen.
@Ts om kleine printen te maken daar heeft ipc ook uitleg over ; aan te houden afstanden tussen componenten , kruipwegen , via aspect ratio's, annular ring, pad verziing en fotomask oversizing om geen soldeerbruggen te krijgen etc. Je zal er niet onderuit kunnen als je het deftig wilt doen.
alles wat daarin staat zijn de technieken en regels die universeel aanvaard zijn en met success toegepast in massaproductie.
www.ipc.org.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Tabel uit een boekje van SENO over maken van gedrukte schakelingen, november 1980.
http://home.tiscali.nl/frits_moring/co/breedte.jpg
Da's leuk... Maar er staat nergens bij hoe dik je koperlaag is. Het zal dus wel geleden voor Seno print uit die tijd...
Geen idee, maar als ik zo zie, meer dan 2A door een 0,5mm baan, dat zal eerder 70µm zijn dan 35µm.
ik vrees er ook voor. 2 ampere ... das nogal veel. tzal inderdaad wel 70 micron koper geweest zijn
