Op 11 december 2005 10:11:47 schreef ledlover:
op 6260 niks...
ik denk dat de shortskip slecht is op dit moment , ik onvang alleen rapporten ver weg op dit moment
kan iemand me eens vertellen op welke frequentie een nederlandse omzoepzender zit (ik heb nog geen naam gehoord)
- praatprogramma is het
ze praten over collaboratie enzo, over de oorlog
6300KHZ - AM RR007 (Kerstmuziek!)
Neem jij het later van me over Vincent?
Rob007.
westcoast: rock muziek ???
edit: niks :( nederlandse omroep, enkele duitse onroepers, en mat kerkmuziek
@rd12tf ... bedankt ! weer een ijkpunt meer op me radio
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Op 11 december 2005 10:28:13 schreef Mr Soldeer:
Radio Nederland, de Wereldomroep op 6035 kHz.
http://www2.rnw.nl/rnw/nl/
rob kwam hier volgens mij zojuist wel even door, maar is nu weggedrukt door een of andere gast in SSB
Op 11 december 2005 10:41:49 schreef ledlover:
Nee Rob, ik ben het niet :) Rond de 6300 kHz is het inderdaad druk met verkeer in SSB.
goede morgen
heb jullie helaas niet gehoord hier
alleen wat buitenlandse stations (zoals underground 6311)
zit nu te testen op 5825 met 20 watt
niet zolang tot 11.30 uur vanwege mijn rug
groeten henk alpenroos gruningen
Hallo Barres,
S5 met ruis. Momenteel geen fading en is prima hoorbaar.
Audio is mooi, goede kwaliteit.
Ontvangen in het zuiden van het land op een draad van 15 meter lang.
Groeten en succes met testen,
view
Op 11 december 2005 11:32:04 schreef view:
Hallo Barres,
view
ontvang je ook iets op 6260 ?
Hoi Westcoast,
nee helaas is daar een beresterk signaal met data.
Op 6280 zit wel een station maar is te zwak om te herkennen wie het is (S4 net boven de ruis)
Op 6300 een draaggolf, geen muziek of spraak
Op 6310 een engels station met fading, weet nog even niet wie het is.
Ook 6375 is bezet maar ook dit station is hier zwak te ontvangen.
view
[Bericht gewijzigd door view op ]
Op 11 december 2005 11:44:32 schreef view:
Hoi Westcoast,
Om te testen is 6375 prima (bij mij) is nagenoeg geheel vrij.
ik ga nu qrg naar 6375
view
Westcoast,
jij bent snel :)
Krijg je zwak binnen, kon het dus niet herkennen wie het was (zie men aangepaste posting hierboven)
De condities zijn niet echt goed.
Misschien in de loop van de middag dat het beter gaat.
update:
Het station op 6310 was de "Underground", kon het eerst niet herkennen. (S3 tot 4 , fading)
view.
zit er iemand ongemoduleer te testen rond de 6300 ?
daar zit een draaggolf 1s aan, 1s uit, ...
iem van julie ?
Op 11 december 2005 12:02:21 schreef Mr Soldeer:
iem van julie ?
hij staat nu 6302 hi hi
pfff geen van julie komt binnen :(
ik kap ermee voor vandaag ... deze namiddag beetje voor me examens van Maandag studeren :(
succes met verdere testen, heel misschien kan ik rond 1500 eens luisteren.
Hoi,
ik heb voor de gein eens de bak aangegooid op 6325 maar krijg niet genoeg audio eruit.
Dus mocht er iemand wat horen .... ;)
Ik ben 2 kc omhoog gegaan om de underground niet te storen dus: 6327 KHz.
Groeten,
view
Op 11 december 2005 12:15:03 schreef view:
Hoi,
Groeten,
view
underground zit op 6311 , die zal van jou geen last hebben hoor
Op 11 december 2005 12:29:59 schreef westcoast:
heb op 6325 een signaal met zachte modulatie , een duitse versie van een jim reeves nummer , het is paardekracht op 6325
Hee, dat is dan een station wat ik niet kan ontvangen...
Op dit moment draait de pepperbox...
Wat voor ontvanger gebruik je, Mr. Soldeer? Ik heb in het verleden multi-band ontvangers gehad waar je alleen de grote omroepstations op kon ontvangen en voor het overige kon je het wel shaken... Daar hielp geen antenne aan. Al zou je een draad gespannen hebben aan een zeppelin. Een goedkope oplossing (en leuk om een begin te maken eens te gaan luisteren naar piraten op 48 mtr.) is b.v. het aanschaffen van een oude buizenradio of een zogenaamde tafelradio, welke iets later kwam en uit transistors bestaat. Ik heb met dit soort ontvangers al leuke resultaten geboekt met het luisteren naar 41 en 48 mtr. Je bent dan niet meer dan 10 Eurootjes kwijt en deze ontvangers zijn over het algemeen stukken beter dan die goedkope multi-band (veld)radiootjes.
Op een vrij opgehangen stuk koperdraad met de waterleiding als aarde heb je al een goede ontvangst!
de radio is een panasonic FM14
voor FM band(88-108MHz Fm), LW(150-285kHz AM),MW(520-1600kHz AM) en SW(6-18MHz AM)
selectiviteit is maar mager ...
gevoeligheid zal waarschijnlijk slecht zijn :S
een stuk draad aan de antenne help niets
njah een buizen radio ... mss ga ik in de vacantie eens langs een dumpzaak
Op 11 december 2005 13:03:56 schreef Mr Soldeer:
of een racal 17 , de mijne kocht ik voor 125 euro
