Ik heb een vraag over bedienterminals ( PXT208 ) .
Ik heb van een productiemachine een bediening paneel af kunnen halen.Op dit bediening paneel kunnen berichten ingegeven worden via Pc en aangestuurd worden via in een uitgang ( 1/0 )van de PLC. Ik heb het Sofware van Pilz al weten te bemachtigen maar krijg helaas geen connectie tussen mijn display en Pc..
Er zit een RS232 kabel tussen.
Hoe moet ik mijn verbinding leggen?moet ik een bepaalde toets indrukken tijdens het overladen van mijn bestanden?
http://www.pilz.com/images/products/operating/pxt208.gif
Alvast bedankt,
Luc Poels
[Bericht gewijzigd door Poels Design op ]
Zit er een RS232 aansluiting op het display ?
Niemand een idee voor meneer poels???
zo luc nu sta je weer bovenaan met je topic:P
Gr. Mart
Op 11 december 2005 18:39:20 schreef MMSoft:
kijk es hier luc
luc zegt dat die aansluiting derop zit;)
luc's internet explorer doet et niej dus zeg ik et maar ff.
er zit een RS232 aansluiting op en E ingangen en A uitgangen, Gegroet luc. zegt luc.
[Bericht gewijzigd door Mart Fuchs op ]
Ik zal straks even kijken in de pils doc en in de programmeersoftware voor die terminal.
-----edit----------------------
wat jij wil kan niet met deze terminal.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Bedankt voor je reactie Golden Member en Mart.
Er zit een RS232 aansluiting op ja en van 1 tot 15 E ( waarschijnlijk Ingangen ) , van X0 tot X7 ( Klemmen ) en van A0 tot A7 ( waarschijnlijk uitgangen ).en natuurlijk de 24 v DC voeding.
Hopelijk kun jullie iets van sofware voor me vinden.
Die RS 232 is de programmeerpoort. Niet voor communicatie bedoeld. De software zou je wellicht via Pilz nog kunnen krijgen. Gewoon even bellen: 0347-320477
Het is een nogal ouderwets ding maar was indertijd wel een erg dure (en goede).
Die software heb ik niet op mn huidige laptops gevonden, dus ik zal even een oude erbij moet zoeken.
De 15 pins aansluiting is geen RS232 poort maar een TTY poort om te kunnen communiceren met een siemens S5 en AS511 protocol.rs232-TTY aansluitingen zijn te vinden in gebruiksaanwijzing Siemens.Ook zijn er schema's op internet te vinden om deze omvormer zelf te maken. U kunt hier eens kijken onder Delphi http://www.runmode.com/
Beschrijving hier http://www.pilz.com/isapi/special/download_sitemap/download_gb.asp
Item 318 en 319
[Bericht gewijzigd door Yellowman op ]
Op 11 december 2005 20:20:34 schreef Yellowman:
Bedankt je reactie.
Ik heb een aantal foto's gemaakt van de display.
http://www.lucpoels.nl/afbeeldingen/HPIM4140klein.jpg
http://www.lucpoels.nl/afbeeldingen/HPIM4152klein.jpg
http://www.lucpoels.nl/afbeeldingen/HPIM4149klein.jpg
http://www.lucpoels.nl/afbeeldingen/HPIM4160klein.jpg
http://www.lucpoels.nl/afbeeldingen/HPIM4156klein.jpg
Wat heb ik dan precies nodig voor deze aan te sluiten op een Siemens Plc ? Moet ik dan via in en uitgangen werken of speciale communicatie? Ik ben in het bezit van een Siemens S5 dus dit gaat hopelijk we lukken ik wacht graag op jou reactie
Er zit dus een RS232 poort op, dan moet deze waarschijnlijk met speciale software worden voorzien van tekst.
Even afwachten of GJ_ deze heeft.
Edit:
Als dit display geschikt is voor de S5, dan heb je normaal gesproken slechts een kabelje (zonder hardware) nodig dat je aansluit op de programmeer poort van de S5.
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Het display kan je programmeren met PX-PRO van Pilz,
documentatie kan je vinden op de site van Pilz...
http://www.pilz.com/downloads/px_pro_d.pdf
het display :
http://www.pilz.com/downloads/PXT_208_PGS5_D.PDF
Programma heb ik nog wel ergens in een stoffig hoekje liggen.
Op 11 december 2005 22:09:06 schreef MMSoft:
Edit:
Bedankt voor je reactie,
ja ik heb die standaard kabel voor te communiceren van S5 naar laptop. Deze is daar dus geschikt voor?:)
Op 12 december 2005 14:44:41 schreef Nak:
het display :
Bedanbkt voor je reactie,
Ik heb de informatie reeds doorgenomen en er kom er wel uit denk ik.
Gegroet Luc P
Op 12 december 2005 17:07:55 schreef Poels Design:
...die standaard kabel voor te communiceren van S5 naar laptop. Deze is daar dus geschikt voor?:)
Die heb je niet nodig, die is voor de S5.
Je hebt een gewone RS232 kabel nodig om de terminal te programmeren via zn programmeer (RS232) poort.
En je hebt een gewone kabel nodig naar de PLC (zonder omvormer).
Ik dacht even dat ik de software had maar dat was LCA-pro ipv PX-pro. Ik zal PX-pro echt nog wel ergens hebben maar ik kan hem niet vinden$%%$#&*
is dat programma van sonic solutions
Op 12 december 2005 20:58:54 schreef Mart Fuchs:
Wie is sonic solutions??
Ow LCApro? Nee, dat is voor Lauer displays
Ik heb het programma geinstaleer en het werkt goed. Ik heb het kunnen instaleren.
Ik heb nog een aantal vragen:
Hoe kan ik nu een tekst programmeren en weet ik hoe deze wordt geactiveerd...
-Via wat voor een kabel kan ik eigelijk de data overdracht doen van laptop
naar Display.. en van Display naar PLC?
-Voor de rest hoop ik nog wat handige aansluittips te krijgen..voor het verbine aan de S5 ( liefst met een afbeelding )
------------------------Opgelost---------------------------
Moet ik de display tijdens het installeren van de tekst ook voorzien van
voeding ( 24v Dc), of kan deze ook zonder voeding tekst weergeven?
Vriendelijke groeten,
Luc Poels
Op 13 december 2005 21:16:07 schreef Poels Design:
Denk het wel, aangezien een RS232 toch maar heel weinig stroom kan leveren.
Altijd 24Vdc voeding nodig
ok
ik denk dat je 2e open moet laten en de aarde van de 24V op die derde moet, mijn plc heeft ook 4 aansluitingen een voor de fase, een voor de nul en een voor de aarde
