Goedemiddag,
Mijn gehoor is helaas zeer slecht,vooral de spraak op de tv versta ik slecht.
Nu is mijn bedoeling om een extra middentoon geluidsbox aan te sluiten,
er is mij verteld dat de spraak dan een stuk duidelijker wordt.
Mijn vraag is: is dit waar en zijn er ook losse boxen speciaal voor midden tonen te koop.
mvg
VR
Kan je niet via een koptelefoon luisteren? Dit is handiger, omdat anders de andere mensen die ook zitten te kijken (ik weet niet of je alleen thuis bent of niet), ook die herrie hebben.
Dit kan ook veel simpeler.
Hoe slecht is slecht,
waneer je spraak van je tv slecht verstaat is het niet best.
misschien een brutale vraag, heeft U gehoorapparatejes?
Mijn zusje (14) heeft ook gehoorapparaatjes, en er komen steeds meer verzieningen voor. Zo hebben wij nu ringleiding voor de TV. Waneer zij binnen die ring zit heeft zij een directe verbinding met de TV.
Maar is het bij U ook zo slecht?
En extra middentoon boxjes heb ik nog niet echt van gehoord.
Mijn schoonmoeder is ook behoorlijk gehoorgestoord( twee gehoorapparaatjes in). Ik heb toen een ringleiding gemaakt dat gaf wel verbetering, maar het was voor haar niet je van dat. Er is toen een infrarood hoofdtelefoon aangeschaft en dat bevalt haar uitstekend. Wellicht kunt U eens een losse middentoonluidspreker proberen of een luidsprekersetje van een pc. Ik ben er wel achter dat je haast kunt zeggen zoveel gehoorgestoorden zoveel verschillende remedies. Succes(ik woon in OV nog wat weten mail dan maar)
Op 12 december 2005 16:32:05 schreef VirtueelRobot:
Goedemiddag,
mvg
VR
Je kunt een gewoon-klein speakertje 8 tot 16 Ohm van bv 10-15cm rond nemen al of niet in een kastje. Die aansluiten op tv of radio. Knip een van de twee draadjes door en sluit op de twee eindjes een elco'tje aan van bv 10 microfarad bij 25Volt. Je hoeft niet op de plus of min te letten want het is geen Hi Fi. Hoor je nog teveel lage tonen neem dan een elco'tje van 5microFarad of nog kleiner.
Dat elco'tje staat dus in serie met het speakertje.
Om de extra hoge tonen eruit te krijgen kun je een min of meer dikke doek voor de speakerconus doen.
Anders moet je met een spoel in serie en nog een condensator parallel over de speaker gaan experimenteren en ik vermoed dat dat te ingewikkeld wordt.
VirtualRobot.
Ik ken de problemen die u ondervindt bij het slechter horen
uit ervaringen die ik heb opgedaan bij mijn vader die vanaf
zijn 80e jaar zeer langzaam minder begon te horen en met
name de spraak via tv of radio.
Even de ervaringen: de tv of radio moesten steeds harder
gezet worden zodat hij de programma's kon volgen.
Resultaat: moeder zat een gegeven moment te zweten vanwege
de herrie want zij kon nog wel goed horen en de buren waren er volgens mij ook niet blij mee.
Als er bezoek kwam kon men ook niet meer fatsoenlijk con-
verseren als hij een bepaald programma wilde volgen en
dat uitte zich in opmerkingen van: zet dat rotding toch eens zachter want we kunnen elkaar niet eens verstaan.
Nou, dat dit tot wrijvingen en frustratie lijdt aan beide
kanten, daar kun u zich hopelijk wel een voorstelling van maken.
Tot zover het sociale aspekt hiervan.
Uiteraard heb ik hier de oplossing gezocht zoals Zweetvoetje dat voorstelde: een hoofdtelefoon.
Tja, die draad he, die zit toch ook wel knap in de weg.
Dan maar zoeken of het niet draadloos kon en ik vond twee manieren: een hoofdtelefoon die met radiogolven werkt of een die met infrarood licht werkt.
Ze hebben beiden zowel voor- als nadelen.
Het voordeel van beiden is dat u het volume op de hoofdtelefoon zelf kunt regelen dmv een knopje als u de zender van de hoofdtelefoon aansluit op de scartaansluiting van de tv via een scartverloopplug met tulppluggen.
In dat geval hoeft u niet het volume op de tv te regelen
maar alleen op de hoofdtelefoon zelf.
Let er daarbij wel op dat er meestal een schakelaar op de scartplug zit die in dit geval op o gezet dient te worden (o=uitgaand signaal)
RF hoofdtelefoons (radiogestuurde) gebruiken wat meer enegie waardoor de batterijen sneller leegraken.
Voordeel: als u zich even naar de keuken of kamer 100 moet verplaatsen kunt u het geluid van het programma meestal
nog steeds volgen; het nadeel is dat anderen met eenzelfde
RF hoofdtelefoon binnen een bereik van ca 50 meter het
programma waarnaar u zit te luisteren ook kunnen volgen
en dat kan niet altijd wenselijk zijn ivm de privacy.
Voor Infra Rood gestuurde hoofdtelefoons is het meestal zo
dat het batterijgebruik zuiniger is en dat de ontvangst
beperkt is tot de ruimte waarin u zich bevindt.
De spreidingshoek ten opzichte van de zender is meestal zo'n 60 graden naar links of rechts.
U kunt dus het geluid niet volgen als u zich in een ander
vertrek gaat begeven; wachten tot de reklame dus.
En wat de aansluitingen betreft geldt hetzelfde als voor de RF telefoons.
Tevens nog de volgende tip: zet het volume op de hoofdtelefoon zodanig dat u het geluid wel kunt verstaan
maar niet zodanig dat u het echt hard moet zetten want uw gehoor kan daardoor beschadigen en verder achteruitgaan
en dat is niet de bedoeling; u moet uw gehoor blijven trainen wil het niet te snel achteruitgaan!
Indien u een hoofdtelefoon kiest dan is het raadzaam om er
een van het open systeem te kiezen zodat u de geluiden van
uw omgeving ook nog waar kunt nemen.
Dit uit sociaal en veligheids aspekt.
Indien dit niet werkt en u hoort de geluiden uit uw omgeving niet dan is waarschijnlijk een gehoorapparaat
noodzakelijk.
Het bijzetten van extra middentonenluidsprekers zal eventueel kunnen helpen maar weegt niet op tegen de kosten
ervan en zullen ook bijdragen tot geluidsoverlast naar uw omgeving.
Ik hoop hiermee bijgedragen te hebben aan een oplossing
voor uw probleem en wens u veel succes.
Met vr. groet
Mac.
Bedankt voor jullie reactie en het meedenken.
Ik heb inderdaad 2 gehoortoestellen,zonder die toestellen gaat communicatie slecht, meer dan 50% ontgaat me.
(heeft ook soms zijn voordeel)
Voor ik met een ringleiding begin wou ik eerst iets anders proberen.
Wij hebben een Dolby Surround Tv het geluid vliegt alle kanten op zelf als ik de Dolby Surround uitschakel,
Mijn idee was op een aantal luidsprekers uit zetten en het geluid alleen via de voorkant de kamer in laten stralen.
Het grootste nadeel van een hoofdtelefoon is dat je constant aan het wisselend bent als iemand tegen je praat of er is telefoon, gehoortoestel uit,hoofdtelefoon op,enz
Weet iemand van jullie ook of er een zelfbouw project is voor een ringleiding,kan ik dat ook eens proberen,als je het koopt zit je er aan vast ook als het slecht bevalt.
mvg,
VR.
Voor proberen gewoon een oud versterkertje en een bosje telefoonkabel in ring leggen en ader 1 doorlussen aan 2 enz. meermalen gedaan, ik heb een mevrouw die zegt niet ik zet de ringleiding aan maar ik zet "...." (mijn voornaam) aan.
Altijd tot hulp bereid
m.vr.grt.
DE OLDE
Dank je wel voor de info DE OLDE,
Heb nog wel een versterkertje(pc geluid setje) en een bosje telefoonkabel,en ga het dit weekend proberen.
mvg
VR
VirtueelRobot.
Indien u al over een of meer gehoorapparaten beschikte
waarom heeft u dat niet aangegeven in uw eerste topic; had mij een heel verhaal bespaard.
Desalniettemin hoop ik dat er anderen zijn die er hun voordeel mee kunnen doen.
Inderdaad kan een ringleiding hier in uw geval uitkomst bieden.
Veel succes,
een beetje boze Mac.
Beste McDuff,
Mijn oprechte verontschuldigen,je hebt gelijk was in de éérste post niet duidelijk genoeg,
Je gaat er van uit wat voor je zelf vanzelfsprekend is,
dat het ook voor en ander is, dat is natuurlijk niet zo.
Maar ik heb vol interesse jou verhaal gelezen.
mvg
VR
DE OLDE,
Ik heb het geprobeerd en het werkt goed,heb het op een luidspreker uitgang van mij muziek instalatie aan gesloten.
Ga nu op zoek naar een versterker met een equalizer.
mvg
VR
VirtueelRobot.
Uw excuses ten volle aanvaard; ik was niet écht boos hoor!
Ik vind het leuk dat u zelf op aanraden van de andere deelnemers geexpirimenteerd heeft met een ringleiding
en dat u succes heeft gehad.
Er gaat wel een wereld voor u open nietwaar?
En wat een voldoening geeft dat dan.
Een eaqualizer zal in het spraakgebied (rond 1 t/m 3Khz)positief werken.
Maar nogmaals zoals ik in mijn vorige uitgebreide antwoord gaf: zorg ervoor dat u het volume niet te hard zet in
het spraakgebied en zorg ervoor dat u de lagere frequenties
op de eaqualizer verzwakt want die hebben vaak de grootste
energie en dat is schadelijk.
Ook de hogere tonen boven de 6 Khz kunt u het beste terugnemen maar dat kunt u zelf het beste beoordelen tot hoever dit nodig is.
Ik wens u veel plezier en ik hoop dat u nu weer kan genieten van hetgene dat u de afgelopen tijd moest missen.
Ik wens u een prettige feestdagen!
Met vriendelijke groet,
Mac.
