Ik ben sinds afgelopen weekend de trotse eigenaar van de Bocama, mijn eerste buizenversterker.
Toen ik deze met armen vol kippenvel zat te beluisteren bij de verkoper was er niets een de hand.
Eenmaal thuisgekomen heb ik alles uitgestald en netjes aangesloten, 3 seconden deed hij het goed, het linkerkanaal word zacht en klinkt heel erg schraal.
Ik heb de luidsprekers omgewisseld maar dit mocht niet baten, ook de EL84 buizen heb ik omgewisseld maar ook dit gaf tot mijn grote verdriet geen verandering.
Is er iemand op het forum die dit ook heeft meegemaakt?
Laaat het me weten.
Alvast bedankt
Niet zelf mee gemaakt, maar ik vermoed dat de koppelcondensatoren of de kathode elko van de EL84's in één kanaal zijn overleden.
Ik heb het schema voor je.
Allereerst bedankt voor je super snelle reactie, ik zie het schema graag tegemoet.
Heb je tips voor me hoe ik het kan doormeten, ik heb er namlijk nog niet zoveel kaas van gegeten.
Alvast bedankt.
Schema zit in je mailbox.
Eerst een waarschuwing! In de versterker (zo als in bijna alle buizenversterkers) komen spanningen van 250V en hoger voor.
Als je niet gewend bet daarmee om te gaan eerst goed overdenken wat je doet en altijd één hand vrij houden.
Alle metingen mogen ±10% afwijking vertonen en uitvoeren ten opzichte van de GND, het chassis.
Eerst meten of er op de eindbuizen wel hoogspanning staat.
Op pen 9 (Anode) van de EL84's (6BQ5's) moet ongeveer 300V DC staan.
Op pen 7 (g2) moet ongeveer 290V staan.
Pen 3 (katode) moet ongeveer 9V voeren.
Pen 2 (g1) moet op 0V (nul) staan.
Meet je op pen 3 (kathode) 0V (nul) dan is of de kathode weerstand onderbroken en de elko dood. Of beide eindbuizen zouden spontaan overleden meten zijn.
Meet je op pen 2 (g1) een DC spanning zijn de koppelkondensatoren (0,05µF) lek.
Tot slot een controle meting. Meet tussen pen 2 en 3 van de EL84's daar moet ongeveer 9V DC negatief staan.
Heel verhaal, maar dan ben je even aan de slag.
hier ben ik idd wel even mee bezig, ik laat het weten hoe het afloopt. Dat kan even duren ivm drukke werkzaamheden.
Bedankt voor de moeite.
Kan ook nog iets met het transport van doen hebben.
Achterop zit een wrakkig schakelaartje voor 8/16 ohm keuze, dit wil nog wel eens kraken.
Aantal keren goed heen en weer halen.
Datzelfde geldt eigenlijk voor alle schakelaars/potmeters.
Pas als dat niet helpt, verder gaan zoeken.
Regel nr. 1 bij oude buizenversterkers bij mij is vervangen van alle koppelcondensatoren, in ieder geval in de eindtrap.
Ook de voedingselco's nakijken.
Controleer ook, naast de kathode elco's, de kathodeweerstanden van de EL84s.
Deze zijn gemenschappelijk voor de 2 buizen in 1 kanaal 180 ohm.
Dan een veiligheids issue: over de trafo zit een wikkelC van ik dacht 10 nF (grijs rond ding).
Meteen eruit knippen, deze gaan of lekken of ze ploffen.
Pas hierbij op dat je niet per ongeluk de netkeuzeschakelaar omzet van 230 naar 115!
Dit wrakkig schakelaartje ziet er niet meer op, ze hebben hem vast laten zetten op 8 ohm, de rest van de schakelaars heb ik al meerdere malen geprobeerd, daar zit het probleem niet. ik zal eens stuk voor stuk jullie adviezen opvolgen.
Ik laat het weten hoe dit afloopt.
Nogmaals bedankt voor de tips.
Hoera, ik heb weer goed geluid, de vorige eigenaar heeft de schakelaar achterop voor 8 of 16 ohm laten vastzetten op 8 ohm, dit was niet zo netjes gedaan, bezuinigingen op krimpkous. Er lagen dus blote draden tegen de bodemplaat aan. Gelukkig is er niet meer kapot gegaan.
Bedankt voor jullie reactie.
Kupert
Dat is mooi. Gelukkig dus niets ernstigs.
Dat wordt dan weer verder genieten van een mooie buizenversterker.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
swel beetje geluk hebben.
heb al horen zeggen dat als buizenversterkers onde rbelasting worden losgekoppeld (de luidspreker dan) dit vrij gevaarlijk kan worden. is dat juist?
of komt dat door tegenkoppeling?
Op 30 november 2005 21:33:50 schreef beertje_01:
Bij uitsturing kan dat gevaarlijk worden, ja.
De belastingsimpedantie wordt gereflecteerd door de trafo in de primaire, waar het de belasting voor de buis vormt.
Als de belasting niet aanwezig is, dan "ziet" de buis dus alleen de primaire zelfinductie van de trafowikkeling, en kan er een grote spanningsopslingering ontstaan.
Deze kan zo hoog worden dat er overslag kan ontstaan, tussen de pennen van de buisvoet, in de buis zelf, of in de trafo.
Dat dat tot kostbare schade kan leiden, kun je zelf ws. wel bedenken.
Tegenkoppeling heft dat bezwaar juist in zekere mate op, aangezien de uitgang gedwongen wordt het ingangssignaal, zij het versterkt, te volgen, zodat de pieken die ontstaan vanzelf wat gedempt worden.
Niettemin is het goede practijk om vanaf iedere eindbuis-anode een drietal 1N4007 dioden in serie en in sper naar massa te zetten, om in ieder geval de negatieve piek te onderdrukken.
Op 30 november 2005 22:39:41 schreef Henry S.:
Woah! Dat is al 3kV
Rond de 2 V in negatieve richting, en de demping zorgt ervoor dat die 3 kV in positieve richting ook wel niet wordt gehaald.
Het kan overigens ook geen kwaad om een soort van Zobel-netwerkje aan de uitgang te solderen, dit kan arcing aan primaire zijde ook redelijk voorkomen en het zorgt voor een correcte afsluiting van de trafo waar de speakerimpedantie begint op te lopen (niet bij seriefilters, duh! ), zodat ringing wordt voorkomen.
Audio is simpel, maar je moet gewoon wat trucjes kennen
Ik heb sinds een poosje dit boek van Rainer zur linde:
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=30&CategoryID=1&Cate…
Het boek "Moderne High End Buizenversterkers" van ons aller Menno van der Veen (een van de aardigste lui in audio die ik ooit heb meegemaakt) is ook erg aan te bevelen.
Daarnaast kun je eens zoeken op Marktplaats, E-bay of gewoon de boekenantiquair voor het boek "Het Ontwerpen Van Versterkers" van S.J. Hellings, Muiderkring jaren '50.
Wees wel bereid om daar tot 80 euro voor te betalen........
Hier ben ik weer, ik heb weer een vraagje, ik kan nergens die koppelcondensatoren vinden van 0,05µF ik heb er 6 inzitten waarvan er 1 lek is en wil ze eigenlijk allemaal vervangen, maar ik kan nergens vinden waar ik ze kan kopen of bestellen. Heeft iemand enig idee of moet ik een soortgelijke zien te vinden en welke zijn dat dan.
Alvast bedankt,
Florent
beertje_01
zie is uit naar 0,047µF
bij www.diyparadiso.com hebben ze die
Op 12 december 2005 18:38:44 schreef Kupert:
Hier ben ik weer, ik heb weer een vraagje, ik kan nergens die koppelcondensatoren vinden van 0,05µF ik heb er 6 inzitten waarvan er 1 lek is en wil ze eigenlijk allemaal vervangen, maar ik kan nergens vinden waar ik ze kan kopen of bestellen. Heeft iemand enig idee of moet ik een soortgelijke zien te vinden en welke zijn dat dan.Alvast bedankt,
Florent
Zoals Beertje_01 aan aangaf 0,050µF bestaat niet mee. Gewoon 0,047µF gebruiken. Neem dan gelijk types van 400V DC of hoger.
Vervangen door 0,1µF kan ook. Het laag loopt dan iets verder door naar beneden.
beertje_01
ik zou het idd ook vervangen door een hogere waarde.
0,1 ofzo of 0,22
waar ik werk gebruiken ze dikwijls 0,47µF
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Op 12 december 2005 19:58:54 schreef beertje_01:
0,1 ofzo of 0,22
Ik zou niet teveel afwijken, 0.1 uF lijkt mij het maximum.
Niet dat er iets kapot zou gaan, er is een reden voor maar het waarom ben ik kwijt. KT88?
Neem er ook van voldoend hoge spanning, tenminste 400V of liever nog 63OV.
Op 12 december 2005 20:28:06 schreef Pertinax:
Blocking.
Een te grote condensator kan teveel negatief opbouwen aan de roosterkant van de EL84s (hoge roosterlekweerstand, ik meen 470 k in de Bocama), die niet snel genoeg kan wegvloeien.
Resultaat: buis wordt dichtgedrukt.
Nog een reden om ze niet te hoog te nemen: de buis krijgt nu meer LF aandeel te verwerken, zal dit ook doen, maar de uitgangstrafo kan dat niet aan, de stroom wordt te hoog en de kern kan naar verzadiging gaan neigen.
Nog weer zo'n verschijnsel dat de versterker "ophangt" , zeker als er, zoals in de Bocama, loop feedback is toegepast.
Omdat de tegenkoppel-lus uitgang-ingang dan verbroken is, zal de versterker korte tijd open loop werken.
Gevolg is nog meer verzadiging, icm. de "blocking" effecten hierboven beschreven is dat niet best.
Gewoon 0.047uF aanhouden, of 0.1 uF met ietwat verlaging van de roosterleks naar 330 of zelfs 270 kohm.
De driver moet dan iets meer presteren, de ECC83 in dat geval wijzigen naar een 6072.
Iets lagere gain, iets hogere stroom, en een betere klank.
Maar dan ben je al serieus aan het "tweaken"
Nou, ik ga wel gewoon voor de 0.047, en is het ook verstandig om die andere condensatoren te vervangen??
100mfd25v deze zitten gekoppeld aan een paar 130 ohm weerstanden.
Zijn de kathode elco's, die mogen gerust worden vervangen als ze 30+ jaar naast zo'n hete weerstand hebben gezeten.
Neem 105 graden types, en de waarde mag hier wel hoger zijn, 220 of zelfs 470 uF is zeker niet erg.
Maar met 100 doet-ie het ook best
Beste KT88
Ik kom toch ff terug op het "tweaken" ik zou dan ook de ECC83 moeten gaan wijzigen voor een 6072, klopt het dat ik dan 5 maal een ECC83 moet gaan vervangen.
Moet ik dan ook andere buisvoeten gaan monteren of past dit gewoon op de originele voetjes.
