Ik heb hier voor een school project een printplaat ontworpen, nu was ik even benieuwd wat jullie ervan zouden vinden. Kheb al paar printjes ontworpen en misschien hebben jullie bij deze zoiets van, nee dit moet anders ofzo. Hij komt wel door de design rule check, dus dat zit wel goed. En weet iemand of er in eagle een manier is om de lege stukken van de print ground te maken? Dus van de grote massavlakken. De print word trouwens uitbesteed bij www.thepcbshop.com
Sommige sporen staan wel heel dicht op elkaar.
Volgens mij had de PCBshop een eis van minimaal 0,1 mm tussenruimte. Ik weet niet of hier nog wel 0,1 mm tussen zit.
Owja, dat was ik vergeten te zeggen, die vraag had ik al verwacht namelijk, de optocoupler is een ac optocoupler dus 2 ledjes anti-parallel aan elkaar, dat zorgt voor 100 pulsjes per seconde en geen explorende optocouplers
Volgens de Design rule check gaat het goed, dus het moet lukken, kwa afstand tot andere baantjes enzo.
Op 12 december 2005 22:41:06 schreef wouter van der vinne:
Ah zo, twas maar voor als je het niet wist, is zo vervelend een bug op je PCB.
Wie maakt die PCB nou? Die tool of jij?
Dat die tool het mooi vindt, wil nog niet zeggen dat het zo handig in elkaar zit. Ik sluit mij bij Onbekend aan.
De Design rule check die vul je in met de afstand gegevens die bij www.thepcbshop.com te vinden zijn en dan checkt het programma of de afstanden tussen gaatjes, baantjes enz, goed kloppen. Dus of het ontwerp goed is voor de printplaat machine
[Bericht gewijzigd door wouter van der vinne op ]
Ik heb geleerd om geen hoeken van 90 graden te maken..
Ultiboard heeft daar een leuke oplossing voor "chamfer corners"
Edit// massavlak kun je maken met POLYnogwat... en dan als NETNAME GND ( kep al heel lang geen eagle mee gebruikt, dus kan iets anders heten )
[Bericht gewijzigd door Electroboy op ]
Dat die machine het kan maken, wil nog niet zeggen dat het jofel in elkaar zit.
Zal wel een generatie probleem zijn: 'de computer zegt dat het goed is, dus is het goed'...
klein is fijn
Rechtsonder, ik weet niet wat al die IC's doen, maar als ze allemaal tegelijk schakelen dan zijn die twee capjes daar niet genoeg met zulke baantjes..
/edit, verkeerd gezien, die capjes zijn helemaal niet voor de ontkoppeling, die moeten er dus nog tussen.
Oja, die dubbele baan boven E$115, dat kan gewoon een enkele worden.
Trouwens, dat is toch geen draadbrug! Daar zitten vier bochten in, dat is een achtbaan!
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
Dat die machine het kan maken daar was ik al uit, maar nu was dus inderdaad of het 'jofel' in elkaar zit, dat was nou de vraag, daar kan je wat van LEREN. Daar ging het nou juist om.
Dus kritiek wijs je van de hand:
Nou ja, als jij je leermoment maar gehad hebt...
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 12 december 2005 23:08:07 schreef klein is fijn:
Mis... het is een gedrocht...
NEE, serieus dat is het echt.
Ga even terug naar de tekentafel, als je een print dan toch dubbelzijdig maakt, doe het dan goed.
Ooit gehoord van het goed ontkoppelen van je voeding?
Sowieso, de routing van je voeding... wat een spagettie.
Die diode bij je voedingsaansluiting, ik neem aan dat die voor het beveiligen tegen een foute polariteit is? waar is dan de seriezekering als ik vragen mag?
Kennelijk heb je wel enige creativiteit, want je hebt alle verbindingen ten slotte weten te maken.
Maar wat betreft het inzicht in het gedrag van je schakeling en de print, heb je nog het nodige te leren.
Alvast bedankt voor sommige reacties
Die 10 ic's rechtsonder zijn voor het meten van 10 temperaturen, het zijn 10 thermokoppel naar ad converters van maxim de max6675, die trekken maar 1 ma per stuk, dus daarom dacht ik dat het zo wel zou gaan werken. Mja, ik kwam er later ook achter dat dubbelzijdig net zo duur is, maarja toen was de print al half af en de meeste draadbruggen zitten toch bij de smd onderdelen en die hebben toch geen through hole pootjes en dan ben je zowiezo deze via's nodig. Mijn reactie op de laatste 2 reacties: de diode die zit er inderdaad tegen ompoling, de zekeringen komen allemaal aan de buitenkant van de kast waar alles in komt en de 5 volt voeding bestaat uit een 7805 dus dan is 1 diode wel goed genoeg tegen ompoling.
Xenobinol
Op 12 december 2005 22:35:02 schreef Onbekend:
Nope 10 mills zelfs (al hoor je zo ook niet klagen over 8 en 6 mills).
Zelf speel ik op safe en kies dan meestal voor 8 en 6 mills, maar 4 mills daar waag ik me niet aan.
Trouwens bij deze print krijg je problemen met de koperverdeling over de beide lagen.
klein is fijn
Er zitten nogal wat onlogischheden in, hier een kleine greep:
Volg de gekleurde baantjes eens, je ziet dat veel dingen veel makkelijker kunnen.
Ik heb de design rule check op 8 mil staan, dus dat moet wel goed gaan dus. Sommige van die vertakkingen zal ik inderdaad nog even recht maken, maar dat plaatje rechtsonder is om de stroom langs de ontstoor condensator te leiden, en niet daar een aftakking van te maken, anders gaat de storing 'erlangs'
klein is fijn
Op 12 december 2005 23:26:10 schreef wouter van der vinne:
...maar dat plaatje rechtsonder is om de stroom langs de ontstoor condensator te leiden, en niet daar een aftakking van te maken, anders gaat de storing 'erlangs'
OMG, wat heeft die leraar jullie allemaal wijsgemaakt? Rechttrekken die baan, vrije electronen gaan toch heen waar ze willen!
Xenobinol
En dat is dus precies wat je niet moet doen, die condensator moet juist de AC stromen die door je component (in dit geval het IC) lopen, te "bypassen" voor de voedingsbus.
De voedingsbus bevat geen 'storing' het is de opgenomen stroom door het component die deze 'storing' veroorzaakt.
Xenobinol
Ach, wat maakt het ook allemaal uit, lekker deze print bakken, er goed aan gaan meten en er leering uit trekken
Haha, heerlijk om al die reacties zo te lezen
Echt heel veel bedankt ervoor, altijd grappig om de grondbeginselen van je printplaat ontwerp kennis onder uit te voelen gaan
. Er zijn inderdaad dingen die nog verbeterd moeten worden en dat zal ik ook zeker doen. Maar dat van die onstorings condensatoren maakt dus niks uit?
Moet ik dan voor de toplaag ook nog de rest van de print een groot 5v vlak van maken dan? Zodat ze dat niet allemaal weg moeten frezen? of als ik aangeef dat de print enkel zijdig mag, dan maakt dat niet uit, zo'n heel plus vlak aan de bovenkant? Ik zie namelijk veelste veel kortsluit potentiaal op die manier.
En als het fout gaat, je moet maar zo zien, het zijn jullie belastings centen
free_electron
Silicon Member
Op 12 december 2005 23:29:45 schreef klein is fijn:
[...]OMG, wat heeft die leraar jullie allemaal wijsgemaakt? Rechttrekken die baan, vrije electronen gaan toch heen waar ze willen!
- geen rechte hoeken of shcerpe hoeken 9 alle hoeken MOETEn stomp sijn dus 90 graden + het best werk je op een 90/45 raster. andere diagonalen zijn niet toegestaan ( geeft soms problemen bij de fotoplot , je krijgt gekartelde baantjes.
- axiale componentne vertikaal plaatsen is NOT done ( das niet meer van deze tijd ) voorbeeld uw 47k's rond die speciale optocoupler. leg die plat.
- uw weerstand buigradius is te kort ten opzichte van de body. die footprint moet veranderen.
omtrent die caps . die leraar had het princiepe goed maar zjn uitleg trekt op geen botten.
je moet inderdaad altijd van voeding naar ontkoppel naar last. en niet voeding last-ontkoppel. vooral bij dynamische lasten die spikes met een grote crest factor genereren op de powersupply is dat van belang. voor dc maakt het gene fluit uit. theeft niks te maken met electronen die voorbij razen , maar alles met hoe de stromen lopen tijdens stijgen en dalen van de stroomspike. ik heb hier in een ander topic een epistel van bijna 2 bladzijden neergeppot met de technische uitleg erachter.
als je bij eurocircutis gat : ik zou die kaart inderdaad dubbelzijdig maken. tkost toch hetzelfde.
Teken EERST je power supplies uit en je vermogentrappen. daarnaa alle andere verbindingen en giet daarna koper als grond aan beide kanten ( gaatjes vullen )
