Beste forumleden,
Ik draai sinds een aantal jaar met een 5 tal Yamaha P4500 eindversterkers. Een aantal weken geleden is 1 kanaal van deze versterker nogal ruig om het leven gekomen. De linker- en rechter eindversterker bestaan uit 2 identieke module's. Nu is echter de PCB van het het defecte kanaal onherstelbaar defect geraakt, een hoop printbanen en printpaden zijn verbrand, en een groot gedeelte is zwart geblakerd. Niets meer aan te doen dus. Nu kan ik een complete nieuwe eindmodule bestellen bij Yamaha, maar dit kost een hele lieve duit. Daarom vroeg ik me af of het mogelijk was om een PCB na te maken (en te laten etsen)? Ik heb een duidelijke layout, maar deze is vanaf de bovenkant getekend. De printbanen zijn in het grijs weergegeven, terwijl er een aantal componenten in zijn getekend met zwart. Dit maakt het maken vanaf de layout nogal lastig. Ook is natekenen geen optie aangezien het nogal een grote lastige print is. Iemand een idee? Alvast thanx!
Hoe groot is deze print ?
H.
Oef, dat is idd wel erg spectaculair. Ben wel benieuwd naar de foto's.
Om eerlijk te zijn is het een gok, maar ik zou proberen om de onderkant van een goede print met een (goede) digitale camera te fotograferen vanaf enige afstand en vervolgens dus de zoom van de camera gebruiken. De lens-distortion is dan nl minimaal.
Vervolgens met photoshop zodanig filteren dat het zwart-wit wordt. Eventuele foutjes bijwerken. Vervolgens dusdanig schalen dat de maat precies overeen komt met het origineel.
Tenslotte dus etsen en bestuken.
Dankjullie wel voor jullie antwoorden. De printplaat is ongeveer 30CM bij 8 CM. Een foto maken van de print heeft geen zin, er zijn een hoop banen weg. Ook de print van het andere kanaal losmaken voel ik weinig voor, want dat is een hele klus met thermo pads die aan beide zijden een kleeflaag bevatten en daar zitten meer als 30 transistoren op! Ik had zelf het volgende idee:
Zou het mogelijk zijn met een of ander proggie om uit mijn layout de zwarte componenten te verwijderen, daarna de grijze printbanen zwart maken en de eventuele gaten van de componenten bewerken? Kan dat met photoshop?
Gooi je print op de scanner en verwerk het resultaat in FotoSoep.
Al scan je een layout in, het blijft een heleboel handmatig werk.
Wat je natuurlijk ook kan doen, is het schema overnemen is eagle of een ander programma. En aan de hand van print een nieuwe ontwerpen. Dit is wel veel werk maar ik heb het al eens gedaan en ik vindt zelf dat ik daar het beste resultaat mee krijg.
Ik wil best even proberen te shoppen als je de layout met componenten post ? :)
Op 13 december 2005 19:32:36 schreef DJohnny:
Ik heb zo ooit eens met Paint een print nagemaakt vanaf de componenten opstelling.
Componenten weghalen met het gummetje, grijze banen opvullen met zwart.
Is een heidens karwei geweest voor een print van 6x12cm.
Maar is goed gelukt.
Iedereen wederom bedankt voor de reacties. Ik zal morgen eens de layout op het net zetten. Met de hand namaken overnemen in Eagle is echt een gandse rotklus, aangezien ik leek ben en het gewoon een erg complex apparaat is met heleboel kleine printspoortjes.
@DJohnny: Nou komt ie nog, met die scans kunnen we een hoop. Of ben je zelf al begonnen? Zoja vertel. Lukt het?
Ik d8 dat die scans wel via een A4 scanner geplaatst kondne worden. Mooi niet dus, mijn zwager heeft op zijn werk een a3 scanner, daar wacht ik nu dus nog even op. HEEL misschien heb ik een leuk dealtje met Yamaha Nederland kunnen regelen, maar dat is nog afwachten. In elk geval bedankt allemaal!
Bij deze de scans in JPG formaat. Aangezien ik niet meer dan 500Kb op in het uploadarchief kwijt kon, heb ik het plaatje wat kleiner gemaakt. Mocht het te onduidelijk zijn, dan kan ik via mail een duidelijke PDF file versturen. Ook kan ik hem op mijn FTP server zetten.
Hier staat het plaatje.
Als er een proggie zou bestaan om het zwarte uit het plaatje te "filteren" zou je in het grijs een mooie layout overhouden. Iemand een idee?
Dat kan niet, je zult de layout op alle plaatsen waar zwart zat dan alsnog zelf goed moeten reconstrueren.
De resolutie van de jpg is inderdaad veel te laag om iets serieus mee aan te vangen.
Voor zo een simpel bordje zou ik het echter gewoon even opnieuw invoeren, ws het minste werk ook. Maar ik kan wat dat betreft natuurlijk slechts voor mijzelf spreken.
Hier is niet zo enorm veel mee te doen.
Om toch terug te komen op mijn optie:
Uiteraard moet je een gezonde print nemen om de foto van te maken. Anders heeft het idd geen zin.
Meestal is zo'n met koellichaam en al eruit te halen, of anders makkelijk aan de onderkant te bereiken door de bodemplaat los te schroeven. Wat foto's van de versterker zelf zullen iig helpen.
Ok, ik ga proberen de gezonde print los te maken van het koelprofiel. Ik kan hem op de scanner leggen of idd een foto van maken. En wat is dan de volgende stap?
De volgende stap. Dat ligt er aan.
Je kan aan de hand van het schema b.v. in eagle te zetten, de componenten net zo neer zetten zoals op de print. En dan de print namaken. Of je scant hem in en tekent hem na zonder dat je de componenten er in zet. Dat laatste heeft een aantal voordelen en weer een aantal nadelen. Puur omdat je makkelijk iets kan vergeten. Dat heb je bij de eerste oplossing niet, maar bij de eerste oplossing moet je het hele schema er eerst in zetten.
Het lijkt me gevaarlijk aan de layout zelf te gaan sleutelen.
Dan vrees ik dat het snel op gaat houden aangezien ik niet overweg kan met dat soort programma's. Ook het natekenen is gewoon echt niet te doen, er zijn zoooveel spoortjes. Helaas, niets aan te doen maar toch jammer. Iedereen bedankt!
Mail me het gehele schema eens en een foto van de onderkant van de goeie. Mail ook meteen die scan die je van dat service manual hebt gemaakt. Ik zal eens kijken wat ik voor je kan doen.
Ben ook wel geïnteresseerd in de PDF. Ik speel namelijk basgitaar over een P1600. Het lijkt me handig om wat meer info over het ding te hebben.
@DJohnny, zou je aub die stuff willen mailen
als je blieft!!!
er zijn veel mensen heel erg blij mee
Meestal is nog wel goed te zien waar de banen zaten, aan het zwart. Als je nou die oude print geheel desoldeerd en op de scanner legt, dan kan je er een high res scannetje van maken, dan wil ik wel een layoutje voor je cadden.
De print die uit mijn huidige defecte P4500 komt is echt niet meer te gebruiken. Ik heb echter nog wel eenzelfde print uit een P3200 liggen, die heeft aanzienlijk minder schade! Dat ik daar niet eerder aangedacht heb... Het schema word erg lastig aangezien zicht dat op een A2 tekening bevind. Ik wil het wel in delen in het uploadarchief zetten, dan mogen jullie het zelf aan elkaar plakken ok? De print zal ik eind deze feestdagen even online zetten.
Dank je, kunnen we kijken of we kunnen klooien :P:P lang leve eagle. Trouwens het is niet dat het denk ik op schiet omdat je aan componenten voor dat ding al over de 40 euro komt denk ik. Maar ik ga in ieder geval eens proberen om de print te maken. Dit zodat als mensen hetzelfde probleem hebben dat ik ze kan helpen.
er is toch ook een teken programma voor die dat kan?
nee geen photoshop...
ik heb het laatst op internet gezien, maar weet niet meer hoe het heet.
