Op 12 december 2005 22:25:56 schreef KT88:
Zijn de kathode elco's, die mogen gerust worden vervangen als ze 30+ jaar naast zo'n hete weerstand hebben gezeten.Neem 105 graden types, en de waarde mag hier wel hoger zijn, 220 of zelfs 470 uF is zeker niet erg.
Maar met 100 doet-ie het ook best
Heeft by-passen met 1uF folie veel zin? (ivm de zelfinductie van de elco)
Ben m'n buizenkennis aan het opfrissen ivm een aantal buizen amps
Op 13 december 2005 20:20:46 schreef Henry S.:
Ik heb ze in mijn buizen amp (aangepast SDS Labs ontwerpje) er wel overheen zitten. 1µF MKT's.
http://www.quadesl.com/pdf/el84sch.pdf
Daar probeer ik achter te komen, ik heb hier het een en ander gelezen en kom er zelf niet helemaal uit, mooie verhalen die bij mij beginnen te jeuken, ik heb voor niet al te veel geld deze bocama kunnen kopen en hoop daarmee wat meer mijn kennis te kunnen verrijken. Hij moet natuurlijk wel heel blijven.
Op 13 december 2005 20:10:26 schreef Kupert:
Ik kom toch ff terug op het "tweaken" ik zou dan ook de ECC83 moeten gaan wijzigen voor een 6072, klopt het dat ik dan 5 maal een ECC83 moet gaan vervangen.
Moet ik dan ook andere buisvoeten gaan monteren of past dit gewoon op de originele voetjes.
Nee, alleen de drivers behoeven vervangen, dat zijn die ECC83 die tussen de eindbuizen staan.
De pinning van de 12AY7/6072 is dezelfde als die van de 12AX7/ECC83.
Ik zou wel nog even de anode- en kathodeweerstanden van het fasedraaierdeel verkleinen, waren meen ik 100 k, maak daar 82 k van.
In feite moet je de stuurtrap dan ook aanpasen vanwege de afwijkende kathodespanning op de fasedraaier, maar dan moet je echt al wat gaan berekenen en meten.
Misschien eerst gewoon die koppelC's en kathode elco's vervangen, de ECC-tjes nog even laten staan en eerst wat kennis opdoen
Hangt van de kwaliteit van de elco af.
Ik heb dat vroeger altijd wel braaf gedaan, totdat ik op zeker dag gewoon besloten heb om dat nu eens niet meer te doen.
In plaats daarvan heb ik een goede kwaliteit 105 graden elco genomen, en tot op heden geen spijt van gehad.
In de buffertrap van de phonostage zaten ze er ook overheen, heb ze verwijderd met geen hoorbaar resultaat tot gevolg.
Dat eenieder zijn eigen conclusies trekke...more is less*
*Ja, ik weet dat het eigenlijk andersom is, maar dit klopt toch ook wel hihihi
Ja, ben ik weer, ik heb inmiddels de koppelcondensatoren vervangen maar nu lijkt het wel of ik geen bas meer heb, beetje leeg geluid, zelfs mijn vrouw begon hierover. Dus kan het niet aan mijn gehoor liggen. Heb ik iets verkeerd gedaan, er zat 0,05 mf in en nu 0,047. Bedankt alvast.
Niet per ongeluk de speakers terug in tegenfase gezet?
De aansluitingen bij een Bocama/Lafayette zitten omgedraaid tov. wat nu als normaal bescouwd wordt.
Het is dus vlnr. links, gnd., rechts, gnd.
Nee, dit is het niet, ik dacht zelf ook eerst aan een acoustische kortsluiting, maar als ik ga wisselen met de speakers blijft het gelijk, kan het zijn dat de condensatoren van een mindere kwaliteit zijn??? er zit nu in ERO 0,047uf +-10% 630v. Bedankt voor de snelle reactie, daar sta ik elke keer weer van te kijken.
Welk type ERO? Er zijn er vele.
Ik gebruik voor vervanging de MK1813 van ERO en heb daar "geluidstechnisch" nooit problemen mee.
Niet de impedantie of fase schakelaar een beetje gammel.
Nog een mogelijkheid is dat je bij het vervangen een van de roosterlekwerstanden van 220 k naar aarde hebt losgelaten, of dat er eentje defect is geraakt.
Dat is te controleren door ze door te meten, of met een hoogohmige voltmeter op het rooster te meten of dat op DC 0V staat.
Dan nog aan de andere kant de anode- en kathodeweerstanden van de fasedraaierhelft van de ECC83, (100 k meen ik) even controleren.
De anode staat op 180V, de kathode op 90 (ook weer even geschat, de werkelijke waarde kan wel wat afwijken).
Afgezien daarvan kan ik niet zien wat er verder mis kan zijn gegaan, even los van wat Hugo zegt.
Ik heb ff gekeken naar de ERO's, type 1813. Ik pak het schema er nog even bij, ik heb ook nieuwe speaker aansluitingen erop gezet. De impedantie schakelaar zit er niet meer op en de phase schakelaar is goed. Ik ga het allemaal nog wel een keertje nalopen. Bedankt
Controleer dan toch nog even de bedrading van de uitgangstrafo's naar de speakeraansluitingen.
Zwart is gnd., geel is 8, blauw is 16 ohm.
Toch niet per ongeluk ergens verwisseld?
Is het niet mogelijk om de speakers rechtstreeks aan te sluiten vanaf de uitgangstrafo??? het is nu doorgelust op de plek waar de impedantie schakelaar zat. Phone en phase gebruik ik toch niet.
Hoe bedoel je dat? Speakers onder het afdekblikje van de trafo aansluiten?
Anders de hele zooi van imp. omschakelaar en fase schakelaar er uitslopen.
Zwart en de juiste imp. aansluiting direct op de LS schoefklemmen zetten. De andere imp. aansluiting netjes afisoleren.
Vergeet niet de tegenkoppeling en de chassis GND weer aan te sluiten.
Wat ik bedoel is dat als ik de bodemplaat losschroef is dat er bij de uitgangstrafo's drie draden per trafo omhoog komen, dat is geel blauw en zwart, nu is mijn bedoeling om direct vanaf dit punt naar de speaker klemmen te gaan. wat kan ik het beste doen?? 8 of 16 ohm. en wat bedoel je met de tegenkoppeling? alvast bedankt
Dat kan. Gebruik de kleuren die bij de impeantie van de speakers horen. 8 ohm speakers dan de 8 ohm aansluitingen gebruiken. De 16 ohm laat je los hangen, wel even goed af isoleren.
De tegenkoppeling van de versterker loopt vanaf de LS uitgangsklemmen naar de 1e trap in de eindversterker.
Als je dit vergeet aan te sluiten is het geluid ook niet om naar huis te schrijven.
BTW is het geluidsprobleem nu opgelost?
Misschien een rare vraag maar waar en hoe moet ik de tegenkoppeling aansluiten? ik heb bij de speakers gekeken en die zijn 8ohm dus dat gaat de gele draad worden. Alvast bedankt.
Zie de link naar het schema van de LA224
http://welther.nl/hugo/CO%20artikelen/Temp%20downloads/LA224-schema%20…
Het deel met de rode lijn ernaast is het tegenkoppelcircuit en zit aan de 16 ohm aansluiting.
Hugo, she's back on the track, en ook nog eens een stuk krachtiger ook. Bedankt voor de text en uitleg.
Op 5 februari 2006 13:25:33 schreef Kupert:
Ja met een andere blije Bocama-eigenaar hier.
...maar was er nu een probleem, en was het verleggen van de aansluitingen de oplossing? Bleek de faseschakelaar toch niet goed?
Na de revisie van mijn exemplaar (alle zo'n beetje alle C's en Elco's vervangen door topexemplaren) vind ik dat ie wat dunner klinkt dan voorheen, dus ik ben altijd benieuwd naar eventuele valkuilen die dichtgegooid kunnen worden.
Toen ik mijn Bocama kocht, had de vorige eigenaar de impedantieschakelaar al verwijderd en op 8 Ohm laten zetten, Dit was niet met liefde gebeurd (snoeren losknippen in elkaar draaien en een stukkie tape erom) Ik ben daarachter gekomen toen ik haar bodemplaatje eraf haalde, ik heb dit netjes gesoldeerd en met een stukje krimpkous weer netjes gemaakt, maar na een half uur geluk begon zij wat minder te spelen op 1 kanaal. Er zat een lekke condensator in. Eerst maar een stel nieuwe condensatoren erin 0,047 630v na tips op deze site. En toen werd de klank wat minder (schraal en geknepen), het kan zijn en dat is wat ik denk dat de vorige eigenaar de schakeling nooit goed heeft gehad en dat daarom de condensator lek is geraakt. Ik heb haar gister de hele middag en avond laten draaien en ik krijg er geen genoeg van. Ik hoop ook dat het zo zal blijven.
Vervang de koppel C's maar door 0,1µF ipv 0,047µF.
Klankmatig wordt het dan een stuk voller, maar dat is mijn mening.
Je moet eens een Bocama/Lafayette LA214B of een Kontakt KT7 horen (zelfde versterker). Dit is SE EL84 in klasse A.
Gaat je LA224B zo de deur weer uit.
Mag ik daar toch een kleine kanttekening bij plaatsen, Hugo?
Single Ended moet je liggen.
Persoonlijk heb ik eigenlijk nooit echt de magie ervan begrepen (ik heb er ook de speakers niet voor), naar verhouding veel vervorming en maar weinig vermogen, en absoluut geen oversturingsreserve.
Natuurlijk heb ik genoeg 300B SETs gehoord op gigantische hoornsystemen, en sommige darvan waren afgrijselijk dynamisch en "in your face" , maar dat geluid moet je wel van houden.
Persoonlijke favoriet bij mij is nog altijd de push pull triodeversterker in klasse A, waarbij het nog niet eens zoveel uitmaakt of daar echte trioden als 2A3 of 300B voor gebruikt worden, of triode geschakelde penthoden of beam tetroden als EL34, KT88 en verder.
Wat betreft het subjectief dunne geluid: het is mogelijk dat dit toch door de nieuwe koppelcondensatoren komt, de oude hadden wellicht wat lek waardoor de buizen iets verder in A werden gebiased, of ze stonden daardoor iets uit balans.
Tot nog toe heb ik van alle gemodificeerde versterkers die hier de deur uitgaan, alleen maar positieve klanken mogen vernemen.
Geluid went, en menigeen denkt bij buizen aan een moddervette, warme klank.
Dat is absoluut niet nodig, een goede buizenversterker kan qua metingen behoorlijk in de buurt komen van zijn transistor-pendant, en klankmatig kunnen ze ook zeker hiermee concurreren.
Maar het is natuurlijk ook mogelijk een versterker zo te "tweaken" dat men een geheel eigen geluid krijgt.
Natuurlijk mag je die kanttekeningen maken.
Zelf heb ik ook PP's staan (EL84's en een Philips 800 ohm set) en ben redelijk wars van alle audio Voodoo.
Maar na restauratie van twee van deze buizenamps. ben ik toch wat omgeturnd voor wat betreft SE versterkers.
Vond het zeer jammer dat ze de deur weer uitgingen.
De beleving van een versterker is persoonlijk, wat bij jou thuis voor jou goed klinkt kan hier een ramp zijn en omgekeerd.
Op mijn Avalance S17 speakers (DynAudio chassis) moet je ook geen buizenbak zetten, wordt klankmatig een ramp.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
nothing beats 845 PP
aangestuurd door kt66 als driver
daar werd ik toen even stil van
was ruw geschat 50w rms in klasse A tot 200w rms in klasse B
gaf wel vet veel dynamiek.
geef mij ook maar een PP
en wat kt88 zet is ook zo een buizenversterker hoeft daarvoor niet slechter te zijn als een transistor. kwestie van een klein beetje tegenkoppeling en goede trafo's.
Nog effe Bocama: op zich ben ik tevreden met het geluid: mooi transparant en erg recht in het laag. Ik zou allleen willen dat de bass extension wat verder naar beneden liep.
Wellicht die tweak met die koppel-C's dan maar doen. Heb ik net nieuw gekocht, dus da's weer weggegooid geld
. Nou ja, ik heb nog een Trio staan, kan ik ze daar in zetten...
Misschien dat ik andere luidsprekers ga aanschaffen. Waar moet ik dan op letten, qua aansturing/gevoeligheid ivm met zo'n 10 watt buizenbakkie?
