Ik heb een motor die gestuurd wordt door een frequentie omvormer met een afgeschermde kabel. Hoe moet ik de afscherming met ground verbinden, aan beide kanten of aan 1 zijde?? De éne zegt een kant in verband met gemeenschappelijke impedantie de andere zegt zeker niet doen omdat je dan een antenne hebt? Wie kan mij helpen, alvast bedankt
Jan
Moet aan beide zijde verbonden worden. Staat ook in de manual van de drive. En dat zijn de papieren die je moet volgen.
Bij power kabels leg ik de afscherming altijd aan beide kanten aan (Lenze) - met de meegeleverde contactplaten om een groot oppervlak te bereiken van je afscherming met de ground.
Bij stuurleidingen ( signalen ) 1 kant.
Je moet ze aan beide kanten vastmaken, dit omdat je met name het elektrische veld wilt afschermen.
Er zouden inderdaad stromen kunnen gaan lopen door een eventuele aanwezige aardlus (gevormt door de mantel van de afgeschermde kabel en de metalen verbinding tussen het geaarde frame waar de motor op zit en de aarding van de frequentieregelaar).
Waar dat is nog altijd minder erg dan de common-mode stromen die kunnen gaan lopen als je de kabel niet goed afsluit.
Waarom hier wel 1 kant?
De stuurleidingen van alle apparatuur die ik gebruik vereist toch dat ook daar het scherm aan beide zijden goed en rondom is aangesloten.
Op 14 december 2005 11:12:13 schreef Xenobinol:...
Er zouden inderdaad stromen kunnen gaan lopen door een eventuele aanwezige aardlus (gevormt door de mantel van de afgeschermde kabel en de metalen verbinding tussen het geaarde frame waar de motor op zit en de aarding van de frequentieregelaar)...
Er zit toch ook nog een normale aardedraad in een motorleiding? Dus die stromen zullen wel loslopen. Aarden moet toch.
