Om m'n mp3 speler in de auto te kunnen gebruiken zonder om de haverklap van baterij te moeten verwisselen zoek ik een DC/DC converter, of andere oplossing die van 12V 1,5V maakt.
(nieuwe autoradio kopen is geen oplossing:))
hoi,
hoeveel stroom 'slurpt' je mp3 speler??? als die vrij stabiel is kan je een gewone weerstand pakken en die aan de 12 volt hange, anders ga je met de lm317 aan de slag.
Zeker geen serieweerstand gebruiken zonder stabilisatie met zenerdiode of 2 dioden. LM317 kan natuurlijk wel.
De uitschakeling gebeurt nu meestal door het toestel in very low power(nanoampère) te schakelen, zodat de volledige 12V op de print/ic's komt te staan.
Een serieweerstand is geen oplossing, omdat als de motor draait de spanning variëert en de speler trekt ook geen constante stroom. Is het mogelijk om dit schema te gebruiken??
ow sorry, geen serieweerstand dus..
dan zou ik gewoon voor de spanningsregelaar gaan, zet die op 1.5V (of als het niet precies gaat, neem dan een spanning van 1.2 tot 1.5V)
Een LM317 kan vanaf 1,25V dus 1,5V is geen probleem.
Op 14 december 2005 19:53:22 schreef Nick Meynen:
Prima mogelijk.
ok bedankt voor de reacties, ga ik dinsdag zo'n lm317 halen en het geheel opbouwen.
btw: moet de lm gekoeld worden?, of is daar het vermogen te gering voor?
Doe er maar een klein koelplaatje bij.
Meet eerst maar eens of de "massa" van je uitgang verbonden is met de "minpool" van je batterij! Ik heb vaak genoeg gehad bij apparaten met maar één batterij dat dit niet het geval was. Gevolg, geen goed geluid, hoog stroomverbruik of een defecte speler! Kijk dit dus eerst even na!
