ik hoop dat deze vraag hier goed staat. Overigens heb ik niet zoveel verstand van elektronica, de hobby voor mij eraan komt toch meestal meer neer op het opbouwen en knutselen van schakelingen dan het ontwerpen of compleet begrijpen ervan.
Ik heb zelf een experimenteerplankje gemaakt met een regelbare voeding van 0-10 volt 100mA erop verwerkt. Deze wil ik gaan voeden met een zelf te maken 'stroomkastje'. Hiervoor heb ik vandaag bij de elektroboer een transformator gehaald. Dit is het volgende ding:
Ik had gevraagd om een transformator die secundair 12 volt wisselspanning geeft. 12 volt kan ik terugvinden op het ding, wisselspanning echter niet (of bestaan er alleen maar wisselstroom transformatoren?).
De transformator heeft 4 aansluitingen. 2 die ver uit elkaar staan en 2 die vrij dicht bij elkaar staan. Me lijkt dat dat resp. primair en secundair is.
Nu wil ik het 'voedingskastje' voorzien van een aan/uit schakelaar met een ledje erin. Is dat verstandig of kan ik beter een gewone schakelaar gebruiken omdat er anders misschien al teveel gebruikt gaat worden door het ledje in de schakelaar?
En kan ik deze schakelaar dan het beste aan de primaire kant of de secundaire kant plaatsen? Theoretisch gezien zou dat niet uit moeten maken maar misschien is het een beter dan het ander (het ledje ga ik uiteraard voorzien van een voorschakelweerstandje in ieder geval niet aan de primaire kant hangen
nogmaals mijn excuses voor de misschien domme vragen maar de reden staat hierboven en hopenlijk zijn jullie toch bereid ze te beantwoorden
Trafo's werken alleen met wisselspanning (AC).
De wijd uit elkaar staande pennen is de primare kant, de 230V.
De dicht bij elkaar staande de secundaire, de 12V wisselspanning.
De trafo is 2,6VA, kort door de bocht gezegd betekent dit dat de trafo ±200mA stroom kan leveren.
Je regelbare voeding kan maximaal 100mA leveren. Een normale LED erbij zetten (15mA à 20mA verbruik) moet dan nog wel kunnen.
LED met serie weerstand en een diode (1N4148) anti-parallel over de LED.
De aan/uit schakelaar plaats je aan de primaire kant.
Je eerste keer met 230V lijkt mij, mag ik je daarom verwijzen naar een stukje veiligheid?
http://www.elektuur.nl/Default.aspx?tabid=59
Niet alleen voor je zelf, ook voor anderen.
bedankt voor jullie reactie! Ik heb alleen nog een vraagje over die diode want dat begrijp ik niet helemaal. Ik zal morgen als ik tijd heb even een schetsje maken zoals ik het nu opvat.
@Henry S: mijn eerste keer met een transformator, met 230V heb ik al vaker 'geprutst'. Ik wil het geheel inbouwen in een houten kastje waarbij ik ook rekening houd met trekontlasting e.d. dus dat zit wel snor
Ik zal zeker een foto posten als het klaar is!
timmie
de diode die je antiparalel over je led schakelt zorgt er voor dat je led geen 300 volt op zijn sperrichting krijgt.
zoals je waarschijnlijk weet kent eeen wisselstroom een positieve en negatieve periode. deze positieve periode laad je led door maar de negatieve periode niet hiervoor is de diode
greetz.
Op 14 december 2005 22:37:52 schreef timmie:
En de sperspanning is dan te hoog voor de LED (periode dat hij niet doorlaat). Door die extra diode is de sperspanning niet zo hoog meer.
Btw, wil je een labvoeding maken?
Dan moet je de spanning nog gelijkrichten en wat elcos erachter zetten. Anders heb je nog steeds wisselspanning.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
als ik het ledje van de schakelaar aan de secundaire kant van de transformator plaats, is die diode dan ook nodig?
De voeding op het experimenteerbord maakt idd gelijkspanning van de wisselspanning dus dat is geen probleem
Hangt van je led af, sommige leds hebben lage sperspanning (1V) en dan is het poef! Een led mag dus eigenlijk geen wisselspanning hebben, en voor die paar centen hoef je het niet te laten.
Ok, nog bedankt voor de reacties. Ik ben inmiddels al flink opgeschoten met de bouw en heb toch besloten om een gewone schakelaar zonder ledje in te bouwen. Ik zag namelijk dat mijn voeding maximaal 150mA levert in plaats van 100mA dat ik eerst dacht.
Dan heb ik nog een vraagje:
Moet ik ook een zekering toepassen of is dat niet nodig. Ik weet namelijk niet of mijn transformator beveiligd is tegen kortsluiting e.d. Zo ja, welke waarde moet mijn zekering dan hebben? Ik vroeg me dit af na de veiligheidspagina in Elektuur nog eens tegen te zijn gekomen er nog eens doorgelezen te hebben.
timmie
Ganzz
Op 4 januari 2006 21:27:08 schreef timmie:
het is verstandig om aan de primaire kant een zekering te zetten van 100mA.
een automaat
timmie
hmm hoe heb je 100mA berekend en weet je dat het genoeg is? Ik heb toevallig nog een glaszekering van 160mA liggen, kan die ook?
De zekering is niet voor het beveiligen van de trafo, 100mA@230V is >>2,6VA, maar voor de beveiliging van je aansluitsnoer. 100mA of 160mA, het maakt niet uit.
