Ik heb dus toch maar besloten om oude monitors niet naar de eeuwe jachtvelden te helpen (komt misschien nog als'k dit probeer...
Ik spaar eigenlijk al lang voor een tvtje. Maar die dingen blijven zo duur... Daarom dacht'k om zo'n computermonitor om te bouwen tot tv. Een tuner heb'k al, ik beschik namelijk over een videorecorder
Deze levert een composiet videosignaal af (eigenlijk scart, maar daar haal je makkelijk composiet uit).
Heeft er dan misschien iemand een id hoe je dit aan je monitor voedert?
En dit dan nog eens liefst niet te duur
Bedankt!!!
Wil je monitor syncen met een TV modeline, een hele oude monitor hier (zwart-wit) doet dat, en daar kun je zonder al te veel geld dan ook CV insturen(wel nooit gedaan), op een monitor die dat niet kan zul je dure conversieelektronica moeten gebruiken.
Op 16 december 2005 14:13:24 schreef Bertrix:
Kan er iemand dit vertalen naar mensen-die-geen-tot-weinig-electrosiaans-praten?
Ok, ik praat ook gewoon Vlaams...
Een computer monitor heeft een horizontale en een vertikale sync lijn(TTL 5V), die zegt wanneer de straal op de CRT terug naar het begin van de rij/bovenkant van het scherm moet gaan.
Bij een computer is de verticale sync meestal 75Hz, maar bij een TV is dit slechts 25Hz, bovendien is de TV interlaced en een pc (meestal, het kan wel) niet.
*Interlaced: er worden 2 halve beelden getekend met een lijn verschil.
Beeld 1 Beeld 2 Resultaat
............. ############# #############Stel mbv een driver (in DOS) je pc eens in om een tv signaal op zin VGA poort te geven, plug de monitor in, als er nu beeld komt is het simpel. (vraag dan maar hoe)
Heb je ook zo'n driver?
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/vgatv98.zip
Zet dit op een (echte of freedos opstartdiskette, geen die je vanuit windows maakt) en start dan de pal versie op.
Success.
Op 16 december 2005 14:42:25 schreef Bertrix:
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/vga2tv/vgatv98.zipZet dit op een (echte of freedos opstartdiskette, geen die je vanuit windows maakt) en start dan de pal versie op.
Success.
Eventjes gedaan
Ik krijg een beeld
Wel staat de tekst in lijntjes, en word ie erg groot
Maar ik neem aan dat dat normaal is...
Wat nu doen?
[Bericht gewijzigd door Stijn S op ]
Een sync seperator bouwen rond een LM1881 (of equivalent) en daarmee de nodige syncs naar de monitor sturen, Het composite video signaal sluit je ook aan aan een van de kleur pinnen!
EDIT: Het beeld hoort wel in de hoek te staan, anders gaat uw tv er maar slecht uitzien!
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 16 december 2005 15:32:04 schreef Bertrix:
Aan de achterkant, zit een knopje 'H-phase1'
Als'k daar aan draai, dan verschuift m'n beeld :x
Edit: het gaat niet volledig in de hoek
rest van m'n monitors dan maar verkloten
hmm, blijft zo
ook maar es andere videokaart nemen
Word niet veel beter. Het beeld blijft in het midden, en dan knippert het nog eens ook
