Wie weet als ik een PIC16F84(A) kan vervangen door een PIC16C84?????
Groetjes
Ja gedeeltelijk, maar je moet ff op de site van de fabrikant kijken wat precies de verschillen zijn.
Bedoel je dat je een 16f84 ontwerp en programma hebt en je wilt een 16c84 chip gebruiken? De 16c84 (volgens mij niet meer verkrijgbaar, of er moeten nog winkeldochters op de plank liggen) had minder RAM dan de 16f84, en het configuratie woord is iets anders.
Andersom, een 16c84 ontwerp maar je hebt een 16f84(a)? Geen probleem, behalve in extreme gevallen (de 16c84 kon bv een iets hogere voedingsspanning aan).
Overigens zijn de 16c84 en 16f84(a) niet aan te raden voor nieuwe ontwerpen, neem dan liever een 12f629/675, 16f630/636, 16f628.
hi
dat kan eingelijk wel !!!
maar : als hex file ook gescrijven voor 16c84 is
dus kijk naar hex of beschiek is voor 16c84
( en als hex ook voor 16f84 is dan moet je nog bij instalingen van je programer voor 16c84 ook veranderen ik denk dat instalingen ook niet zelfde is )
De PIC16C84 en PIC16F84 zijn elektrisch geheel indentiek aan elkaar. Het verschil zit in het programma geheugen. Het C-type maakt gebruikt van een EEPROM en het F-type van een flash geheugen. Het C-type is zonder problemen te vervangen door een F-type. Of andersom.
Op 8 maart 2003 21:38:08 schreef TheMazk:
Heb je de datasheets wel eens bekeken?
- 16F84 heeft meer RAM (file registers) dan een 16C84
- de maximale voedingsspanning van een 16C84 is hoger dan van een 16F84
- het configuration fuses woord is net ietsje anders
Dat de ene EEPROM en de andere flash gebruikt is nu net het ene verschil daty *niet* interressant is .
En hij kan een hogere clk aan.
Op 9 maart 2003 22:59:56 schreef Bastiaan:
Dat geld alleen voor de 16F84A:
snelste 16C84 (-10) tot 10 MHz
snelste 16F84 (-10) tot 10 MHz
snelste 16F84A (-20) tot 20 Mhz
Van alle 3 zijn er ook -4 versies, die zijn maar tot 4 MHz (getest, veel mensen gebruiken ze succesvol op de hogere snelheid).
