Ik heb hier een defecte TV gekregen van iemand. Volgens mij is er een defect in de voeding, maar op het 1e zicht lijkt alles in orde.
Het probleem zit zo:
Als je de TV inschakeld dan gaat het standbylampje branden en valt hij terug uit na 3 sec. Soms veel langer, soms doet em niets. Als ik dan snel de TV wil inschakelen dan hoor je de demagnetiseerspoel aanschakelen en het scherm begint te werken. Maar hij valt terug uit. Na een goeie 20x te proberen kan je hem toch in werking krijgen. Eens het scherm beeld geeft valt hij niet meer uit.
Dus volgens mij is de oorzaak een probleem in de voeding, het demagnetiseren vraagt toch een korte hevige stroom en dat kan de voeding waarschijnlijk niet meer aan. Tenzij er gewoon een probleem zit in het demagnetiseren zelf zodat deze en te groote stroom verbuikt.
Der is niets doorgebrand ofzo, dus het zal waarschijnlijk geen groot probleem zijn. Maar toch, kleine problemen zijn soms moeilijk te vinden :)
Iemand een idee wat de grootste oorzaak zou kunnen zijn?
mvg
Yuri
welk merk en type?
demagnetiseren werkt toch niet via de voeding maar rechtstreeks via een ntc op netspanning?
kijk maar eens waar de demagnetiseer spoel op de print komt
ic kunnen van binnen helemaal verbrand zijn zonder dat je dat van buiten ziet.
klinkt een beetje als een verdroogde condensator
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
Tis een Samsung model: CX-7219T
En demagnetiseren zit idd op de netspanning, was ik ff vergeten.
Kzou best es de IC's checken, maar der zitten er zo veel in :p
Op 23 maart 2004 20:15:39 schreef Yuri Coudijzer:
ik denk zoals je zelf al zei dat je het in de voeding moet zoeken
nu zoek een trafo(niet de lijn trafo) welke dicht bij de 230v ingang zit
zoek in de buurt hiervan meetsal er bijna tegenaan de stuur fet van deze trafo en volg deze totdat je een ic tegenkomt 99% zeker dat dit het driver ic is.
deze zit aan de pijnlijke kant van de trafo dus pas wel op!
nu zoek het datasheet van dit ic en pluis aan de hand hiervan uit welke elco voor de voedingsbuffer van dit ic zit en meet deze eens na of deze nog wel goed is,
anders moet je eens proberen een schema van die tv te zoeken.Daar de tv niet uitvalt nadat hij is opgestart denk ik zelf dat de driver ic,en de trafo wel goed zijn
EVARIST is volgens mij hersteller van dit soort app.
misschien weet hij waar het aan ligt
Dag,
Ik heb dezelfde probleem dan Yuri Coudijzer met mijne Samsung CX-7219T.
Is deze TV in orde teruggebracht en welke was de foutieve stuk AUB ?
Dank bij voorbaat
jpnsx
