Hallo allemaal,
Ik heb hier een tv staan met witte horizontale en diagornale strepen over het beeld. Ook is hij heel licht van kleur. Lijkt wel iets met de helderheid. Soms als ik hem 20x aan en uit zet doet hij het ineens. Iemand enig idee wat te controleren. Ik heb hem al helemaal nagesoldeerd.
Thanks,
Arno
Heeft iets van slechte contacten of software-probleem. Al wat gemeten?
20 keer aan en uitdoen na elkaar is juist goed om de voeding op te blazen, preventief solderen, HS gedeelte, vert ic,tuner,crt board
vr gr
Diode van de voeding naar de RGB eindtrap, 200 volt, vervangen. Gewoon een BYW96 er inzetten, de originele wil weleens onderbreken. Dit verschijnsel wijst daarop.
Groetjes Hans.
Die fout kende ik nog niet , Zoef
'k heb het hele bord al nagesoldeerd zonder resultaat.
Hoogspanning ziet er ook goed uit. Ga effe op zoek naar die diode.
Greets,
Arno
Diode is ok.
Gelijk maar hele RGB-bordje gechecked. Ziet er allemaal goed uit. Zou het niet in de fly-back transformator kunnen zitten?? Hoe controleer je die? ;-(
Thanks,
Arno
Zoef: Ik kan van hieruit en zonder meten niet zeggen welke diode defect is.
Als er terug slaglijnen zijn en je hebt geen beeld zou ik eerst de spanningen op de BB print eens meten (kijken of e er geen ontbreekt.)Er moet +/- 200V komen en gewoonlijk ook nog 12V.
Belangrijk, heb je nog klank??
Je schrijft dat na herhaaldelijk aanschakelen het beeld er is?Als je na een tijdje goed spelen uit zet en onmiddellijk terug aan is het beeld dan dadelijk goed?
Nog iets Arno:goed uitzien doet het bijna altijd.
S'zomers als het geonweerd heeft komen geregeld toestellen binnen met blikseminslag, waar niets maar ook niets aan te zien is.
Menig hiervan bleken later onherstelbaar.(ook door de service diensten van de fabrikant)
Mvg
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Bedankt voor je reactie,
Beeld heb ik zowiezo. Deflectie lijkt dus in orde.
Rechtsbovenin staat keurig ned1 of 2 of 3....
Het beeld is alleen zeer licht en er zitten witte balken over. Heb al geprobeerd de screen wat terug te nemen, maar dit helpt niet.
Arno
Op 20 december 2005 13:35:31 schreef ObieOne:
Arno
Dan moet je zeker de lijntransfo niet vervangen.
Toch vreemd dat het beeld helemaal niet reageerd als ik aan de screen van de trafo draai. Weet je toevallig waar de voeding hiervoor vandaan komt?
Arno
Ik heb geen schema bij de hand hier maar de Vg2(screen) spanning komt uit de lijntransfo.Het gebeurt soms dat deze potmeter defect gaat.Soms is er een massa aansluiting aan deze regelaar (onder kant trafo).Moet je kunnen nagaan op het schema.Aansluitingen transfo al eens nagesoldeerd?
Als het zo is en de regelaar (potmeter) is werkelijk defect en vormt een geheel met de transfo moet je toch nog de lijntransfo vervangen.
Kijk de aansluiting van de VG2 op de BB print ook na.
Met behulp van een schema gaat dit alles makkelijk.
Er gaat me nog iets door het hoofd.Ik ben al toestellen tegen gekomen waar de screen potmeter op de trafo niet gebruikt werd en de VG2 spannings regelaar op de BB print staat.Maar nogmaals met een schema is dit alles gauw duidelijk.
Er zijn hier mensen op het forum die weten waar je eentje kan gaan halen.
Gr
Ward
Ernstig op zoek geweest naar de service manual (of schema), maar niet gevonden.
Ik heb wel wat dingen nagemeten. Op het RGB bordje (achterop de buis) zit een hele grote potmeter. Hierop zit de lijntrafo aangesloten met een zwarte draad. Over deze potmeter meet ik helemaal niets. Heeft iemand enig idee wat de waarde is, of moet zijn, maar bovendien is het wel een potmeter?
Arno
He iemand heeft het zelfde probleem gehad.
Voor een foto zie: http://www.martsmedia.nl/IMG_3031.JPG
Nadere suggestie's zijn welkom. Ik weet het niet meer.
Arno
