Ik heb een 'trein' van drie 74HCT4094 shift registers, die ik aanstuur met een PIC 16F628A. Ik gebruik twee van de drie shift registers om twee 7-segments displays (met de decimaal-punt erbij acht segmenten) aan te sturen. De displays hebben een common anode, dus de shift registers 'zinken' de stroom van de segmenten. Het derde shift register gaat iets anders aansturen, wat nog niet aangesloten is.
Het circuit bestaat uit de PIC die de shift register 'trein' aanstuurt. De strobe lijnen van alle drie de shift registers zijn met een pin van de PIC verbonden. Hetzelfde is ook het geval met de output enable en clock lijnen. Pin 9 van een shift register is verbonen met de data pin van het volgende shift register, zodat de data 'doorschuift' van IC naar IC. De data-lijn van het eerste IC wordt diretc gevoed door een pin van de PIC.
Om het circuit te testen klok ik afwisselend een 1 en een 0 in -- 16 bits in totaal.
Met maar een shift register werkt het allemaal als verwacht: de helft van de segmenten licht op, de andere helft is uit. Maar als ik een tweede shift register in het circuit plaats, lichten alle segmenten op -- alsof er alleen maar 0-en zijn ingeklokt. Dit gebeurt ook als ik de tweede socket leeg laat en een IC in de derde socket plaats.
Wanneer ik het voltage op, bijvoorbeeld, de OE pin meet, dan zie ik een mooi stabiel voltage op alle drie de pinnen. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat de PIC niet genoeg stroom of voltage levert om meer dan een shift register aan te sturen.
Ik doe ongetwijfeld iets verkeerd, maar na een weekend lang prutsen om het werkend te krijgen, kom ik er nog steeds niet uit. Iemand enig idee?
Ik vraag me af...
Heb je over de voedingspinnen van elk 4094 IC afzonderlijk een ontkoppelcondensator van 100n geplaatst?
ZEER belangrijk!
Dus over elke schuifregister een 100n condensator plaatsen.
(Ook over de PIC)
PDF:
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC…
Heb je de Output Enable aangesloten. Anders wordt er geen output hoog.
