De stereocoder van de onderstaande site gebruikt een 76 kHz kristal.
http://www.myrds.fr.fm/
Is deze nog ergens te krijgen of is dit niet een vrij standaard kristal? Zo nee, kan hij ook vervangen worden door een andere frequentie die daar vlakbij ligt maar dan wel zo dat de stereocoder het nog doet of is dit zeer kritisch?
Alvast bedankt!
Dennis
Nah, zoiets is niet/nauwelijks verkrijgbaar. Er is wel een site die 38 khz kristallen verkoopt voor een ander stereocoder-ontwerp, maar in de gewone winkel zul je ze niet vinden.
Beste manier om op 38 kHz te komen is delen vanaf 4.864 (ook vrij zeldzaam, maar soms te vinden).
7,6MHz is ook een optie, wel een zeldzame.
4,864MHz is oa voor €3,40 te krijgen bij Barend: http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
De uiteindelijke 19kHz en 38kHz zijn heel kritisch!
Je kunt ook nog proberen de truc met de 455kHz resonator op de site te "modden".
Als je hetzelfde doet als dat ding, maar ipv 8 door 6 deelt, kom je op 76kHz.
Wel een erg leuk gevonden truc moet ik zeggen.
(bedoel dus de 57kHz oscillator van de site van jouw link)
[Bericht gewijzigd door gradtje op ]
Hey, ik zie delers van de FRM coder met een ander deeltal :P
Mocht je aan een 7,6MHz Xtal kunnen komen dan hoef je alleen een ander deeltal te maken.
oe bedoel je dat met 7,6 MHz? Deze kan ik vast niet zomaar in de plaats zetten. Het lijkt mij dat ik hem dan door 100 moet delen of de 4,864 / 64 = 76 kHz. Kun je me ook uitleggen hoe, dus is hier veel voor nodig en wat voor soort type deler en hoe zet ik dat in het schema.
Van Dijken Elektronica heeft het 7,6 MHz kristal a € 2,50 /stuk
[Bericht gewijzigd door Wuzzelez op ]
7.6MHz kan je kopen bij van Dijken elektronica voor ik dacht E 2.50.
Een 100 deler maak met twee 10 delers. Twee 74HC90 bedraden als 10 deler.
To create a divide-by-10 counter, you first connect pin 5 to +5 volts and pin 10 to ground to power the chip. Then you connect pin 12 to pin 1 and ground pins 2, 3, 6, and 7. You run the input clock signal (from the timebase or a previous counter) in on pin 14. The output appears on QA, QB, QC and QD. Use the output on pin 11 to connect to the next stage.
Of met CMOS IC's doen, 4518 of de 4520.
Je moet idd anders delen, kan met dezelfde deler ic's.
Natuurlijk heb ik het orginele schema >:)
En nu zie ik dat in het schema een flater gemaakt is: De delers staan ingesteld voor een xtal van 7,6MHz!
Raar maar waar, maar de deler staat al op 100, en 7600/100=76kHz.
Dit is zonder aanpassingen te bouwen met een 7,6MHz xtal.
Rare jongens die fransen...
7.6/100 kan inderdaad ook, maar /64 is eenvoudiger te bouwen (1 ic doet alles: 4060).
Op 21 december 2005 16:20:22 schreef Henry S.:
Dat zou idd mooi zijn als het zo is. kun je me ook uitleggen waarom hij goed deelt. Ik heb de datasheet wel bekeken maar wordt er niet wijs uit eerlijk gezegd. Wel ben ik er benieuwd naar vandaar.
Ik gebruik zoveel mogelijk een kleurkristal uit TV. Wist ja dat je op 76kHz een zeer stabiele oscillator kan maken zonder kristal. LC osc.
74ls390:
Deelt eerst door 5, dan door 2, weer door 5 en nog een keer door 2. Totaal deling door 100.
Als je het niet vertrouwt dan bouw je het eerst op breadboard, 1 xtal, trimmer, weerstandje en 2 ic's.
Heb je 76kHz op de uitgang dan ben je klaar ;)
Op 21 december 2005 18:03:56 schreef Henry S.:
74ls390:
okdat is dan duidelijk, en de 74LS00
74ls00: poortjes voor de oscillator.
waarom bel je klove niet even?
http://www.klove.nl/
maken er zo eentje voor je
Forget that... broadcast specificaties vereisen toch wel beter dan 1000 ppm correct en stabiel - vooral dat laatste gaat met een RC oscillator niet lukken. Je zou het met een pll kunnen doen natuurlijk (19x 1 kHz locken ofzo), maar dan is het kristal laten maken wellicht goedkoper ;)
@ henry s.
kun je me misschien ook vertellen welke waardes de spoeltjes moeten hebben? die staan namelijk niet in de onderdelenlijst vermeld.
ook klopt de lijst met onderdelen niet op het punt van de 10 uF tantaal condensatoren, er staan er 3 maar zijn er 4 nodig. (ik heb er dus maar 3 meegenomen) hoe belangrijk is het tantaal? of zou de laatste die geplaatst is na de 2,2 nf condensator naast de TL074 ook vervangen kunnen worden door een normale 10 uF?
Alvast bedankt
Dat staat op de site:
Q: Hi, in the schematic of stereo coder i can't find the value of L1 and L2. Which inductors can i use?
A:
You can use 1µH coil, this is not critical.
ai....
dom dom dom, nu je het zegt kan ik me die FAQ herinneren.
sorry!
en de tantaal condensator?
Op 23 december 2005 11:53:10 schreef Bertrix:
A:
Pffffffff, dat filter hoort wel kritisch te wezen. Ik vraag me af of er nog wat van de kanaalscheiding over is...
Als die franzoos wat copieert moet hij het wel goed doen en niet wat omprutsen. L1=18mH en L2=33mH
Ok dus die spoeltjes moeten wel een andere waarde hebben. Hoe nauwkeurig komen de spoelen dan nou? stel ik gebruik voor de 18 uH een 15 uH spoel, maakt dit dan veel verschil?
Natuurlijk gaat dat verschil maken, een filter is frequentieafhankelijk.
Die spoeltjes zullen zeker nauw komen, een beetje verkeerde fasedraaien van het 3sb signaal t.o.v. de pilot en het is gedaan met de kanaalscheiding.
Al vraag ik me in dat schema af hoe je dat uberhaupt goed gaat krijgen, vermoeddelijk met die 1k en 10k potmeters rechts - en een hoop tijd met functiegenerators en scope?
Ik zie ook geen 19kHz filter...
Er zit wel degelijk een 19khz filter in deze coder...
3x de opamp van de TL034 met de potmeters erachter, deze zorg voor een mooie 19khz sinus, en maximale kanaal scheiding.
GR Fred.
