Ik heb een philips 28pw2506 waarvan de rode led na even
constant gebrandt te hebben gaat knipperen. Je hoort dat de hoogspanning op de beeldbuis wordt gezet en dat merk je ook bij het ontladen. Verders doet deze tv niets. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn en heeft iemand misschien een schema van deze tv.
Alvast bedankt.
[Bericht gewijzigd door Row op ]
welk chassis is dat? (staat in een kadertje op de achterkant)
Is het hoogspanning of demagnetisatie die je hoort?
Heb je de driver-transistor van de hoogspanning en bijhorende 2kV-condensatoren al eens nagemeten op kortsluiting?
Het is een EM2 E chassis. De schakeltor en de condensator had ik al gecontrolleerd. Deze zijn goed. Het is echt de hoogspanning, wanneer ik deze ontlaad via de massa dan ontlaad deze vrij hard. Het is net of hij zijn hoogspanning niet kwijt kan. Kan het zijn dat de beeldbuis kapot is?
is het niet bij dit chassis dat de option numbers verkeerd staan of de o/w of horizontale of verticale instellingen verkeerd staan ?
die kun je weer opnieuw instellen door van de protectietor de B-E door te verbinden (SMD tor).
alleen ben vergeten wat het positienummer was.
en dat je in het service menu de instellingen weer kan herstellen ?
Groetjes Berry
Dit chassis is al eerder op dit forum langs geweest. Meestal is het de bridge protectie voor de verticale eindtrap. Positienummer weet ik zo niet, maar het is een SMD weerstandje van 22 ohm wat is onderbroken. Dan zal ook de 100 ohm van de driver naar de O/W er uit liggen. Met de zoekfunctie is het op dit forum te vinden. Zelf heb ik hier al eens een topic aan gewijd. Nog even gezocht en het is R 2652.
Groetjes Hans.
Ja hoor, de 22 Ohm SMD weerstand ligt eruit. Deze heb ik vervangen en hij werkt weer.
Iedereen bedankt voor de info.
Fijne feestdagen.
Groeten Row.
