Hoi forumlieden,
Mijn schoonvader heeft een tv gekocht (2e hands) en daar zit sinds het transport een raar kuurtje aan. Als je de TV aandoet blijft even goed beeld na +/- 10 min wordt het beeld eerst geel dan naar blauw waar het erg overheersend wordt en vervolgens komen fly-back lijnen. Als de TV zichzelf in protectie modus gooit en weer aangaat blijft alles goed tot de volgede dag weer. Ik zelf dacht een rotte contact aangezien na de herstart wel alles goed gaat (door de warmte of iets wel goed contact).
Ik werk normaal gesproken met microcontrollers en auto electronica. Dus heb wel ervaring met elctronica.
Ik heb veel op forum gelezen maar niet echt precies het antwoord kunnen vinden. Meestal zijn de problemen aanhoudend en komen ze niet na een tijdje pas.
Dus als iemand me kan zeggen waar het aan kan liggen en waar ongeveer precies.
Het is zo'n breedbeeld philips matchline met een center speaker eronder (zo'n 5 jaar oud).
Chassis nummer heb ik nog niet aangezien ik geen tijd had en dat ding lood-zwaar is
Bij voorbaat dank.
Ik heb toch gelezen op forum dat er toch vaak rotte contacten zijn. Had ik ook met andere philips TV waarbij de tuner circuit en lijntrafo rotte contacten hadden. Die had ik ook opnieuw gesoldeerd met perfect resultaat.
Maar omdat dit toch iets andere problemen zijn dacht ik vraag het eerst even voordat ik eraan begin. Maar omdat de TV na het herstarten goed speelt heb ik het gevoel dat het toch rotte contacten zijn. (ook na het transport dus door het bewegen kunnen zware onderdelen bewegen)
Antwoorden zijn wel van harte welkom als iemand toch iets weet wat erg kenmerkend is. Everist weet altijd wel bij elke model wel een probleem te vinden
Ik zal ook naar het chassis nummer kijken dan als het niet geholpen heeft
Ik zou eerst even de contactjes rond de rgb trappen checken. Als dat niet helpt. Type beeldbuis waar de letters ESF in voorkomen? Slechte reeks! al zeer veel van moeten vervangen. Flash in beeldbuis... En dan kan het inderdaad zijn dat hij verder speelt maar het gaat alleen maar erger worden.
Bekocht denk ik:
ja maar Evarist, voor zover ik weet gaan philipsen met een kortgesloten kleurkanon toch niet in protectie?
Eerst toch eens kijken of je op de print op de beeldbuishals geen slechte contacten vindt...
Dat zal ik dan eerst checken en ook meten (de BB).
Als het dus wel uit de ESF reeks komt dan is er geen werk aan behalve een nieuwe BB? Zoals ik het las in die andere topic zijn er wel manieren maar die zijn omslachtig en niet getest?
Ik hoop dat het die niet is. Valt me toch tegen van philips als ik dit zo lees.. Erg jammer. Heb thuis gelukkig een fijne panasonic:)
Op 22 december 2005 22:27:42 schreef Stefaan Van Slycken:
Gebeurt wel. Als de BB heldere terugslaglijnen geeft kan de beveiliging aanspreken. Maar hij kan toch beter eerst je raad opvolgen, want ik kan van hier niet zien of zijn beeldbuis kapot is.
BTW. wisten jullie dat Philips erg gedaald is met de prijzen van de BB's ? Bij defect even navragen en eventueel vervangen.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
en vier jaar garantie...
maar ik geloof dat de productie van "bolle" beeldbuizen op z'n laatste loopt (althans bij Philips)... althans, dat vertelde een vertegenwoordiger mij (waarop ik: "chance, dat ik die vodden hier niet te veel meer moet zien!").
Jongens ben ik weer.
Heb de set eindelijk opengehaald. Is inderdaad een ESF beeldbuis, W76ESF BB. Heb het opgemeten, geen sluiting. R,B,G gemeten t.o.v. massa allemaal rond de 16 MegaOhm.
Nu heb ik wat connectoren opnieuw gesoldeerd, maar niet met al te veel resultaat maar heb meer informatie.
De set doet alleen raar bij een koude start (lijkt wel een auto). Na 5 min beginnen de kleuren te spelen, even in standby drukken en meteen weer aanzetten is de oplossing. Als dit niet gedaan wordt is er nu een witte waas over het beeld. (Vergelijk het maar met teveel helderheid, het zwart is niet echt zwart meer). Hier ook even in standby en terug helemaal prima. Blijf ook prima totdat ie weer tijdje uit staat.
Enig idee? Een IC dat niet lekker zijn werk doet? een microcontroller die geen idee heeft
Ik ben alleen het blaadje kwijt met het chassis nummer.
volgens mij Mx23E x = mij onbekend.
Nu heb ik een service manual van een MG2.1E die lijkt er sprekend op behalve heeft deze TV (die de kuren heeft) extra aansluitingen voor de speakers achter.
Zou het een MG23E zijn?? Geen idee alsof die bestaat...
Ik hoor het graag. Bedankt nog..
die truc van het nameten op korstluitingen geeft niet altijd uitsluitsel (als je ergens een veel lagere waarde meet ben je wel onmiddelijk zeker). Soms gebeurt het dat de kortsluiting of overslag van de spanning enkel gebeurt als de beeldbuis koud of warm of onder spanning staat.
Daar is ook een truc voor, die een klein beetje meer tijd vraagt.
Je hebt de pinnetjes 6, 8 en 11 van je beeldbuis. Daarop staat normaal gezien ongeveer 140V. Probeer eens na te meten op welke spanning deze pinnen staan als de fout zich voordoet.
Die pinnetjes (ik noem ze hier gemakshalve maar niet helemaal juist de "ingangen" van de beeldbuis) zijn meestal via een spoeltje, een draadbrugje en/of een weerstandje van 1k aangesloten op de uitgangen van je drie kleurversterkers. Aangezien je problemen hebt met blauw, koppel je de blauwe 'ingang' van de beeldbuis los van de blauwe kleurversterker, en je doet hetzelfde met een andere kleur (rood of groen, 't is eender - laat ons zeggen: rood). Nu wissel je ze om, zodat dus de uitgang van de rode versterker (via het bijhorende brugje, weerstandje of spoeltje) aangesloten wordt op de blauwe ingang, en omgekeerd.
Je zet je TV terug aan. Als je nu nog steeds problemen meet op de blauwe ingang van de beeldbuis, is het probleem vrijwel zeker de beeldbuis. Is het nu echter op de rode ingang dat je rariteiten meet, zit het probleem quasi zeker nièt in de beeldbuis, aangezien de kleurversterker het probleem geeft ongeacht op welke beeldbuis-'ingang' hij zit.
Ik snap je Stefan, ik zal het proberen. Maar het vreemde is nu dat blauw niet meer overheerst maar blauw wegvalt, had het "getest" met een blauw beeld en dat werd praktisch zwart.
Maar het beeld gaat nu zo. TV aan, 5 min goed -> wit wordt geel en dan weer terug. Knippert zeg maar -> kleuren goed witte waas blijft achter.
Indien je bij het knipperen of bij de witte waas de tv in standby doet en weer aan doet is het beeld perfect...
Als het de beeldbuis is zou er dan ook problemen moeten voordoen. Tikken op BB heeft geen nut, veranderd niets... Dus ik denk dat het in de electronica zit aangezien het probleem helemaal niet meer terug komt tenzij de tv even uit en aan zit.
Maar zal het wel proberen. Zitten die verbindingen op de Beeldbuis print of ergens anders?
ja, je volgt gewoon op de beeldbuisprint het printbaantje vanaf de beeldbuis-connector en het eerste wat je tegenkomt is voornoemd draadbrugje, spoeltje of weerstandje.
Het lijkt inderdaad wel wat een rare fout... maar die MG's ken ik nog niet zo goed...
Het is een MG21
Ik raakte in de war met de software versie (13).
Maar er zijn ook geen foutcodes terwijl ie eerder wel in protectie was gesprongen.
Je hoort het nog als ik meer weet!
Heb je al geprobeert om de screenspanning met de potmeter op de lijtrafo wat lager te zetten?
Tijdens het aanzetten word de straalstroom van de beeldbus gemeten en digitaal vastgezet in een soort geheugen.
Het kan zijn dat dit op de grens van het werkgebiet zit zodat hij na het opwarmen van de bb buiten dat gebied komt.
Als je dan opnieuw inschakeld word hij opnieuw in het geheugen cezet.
Remedie screenspanning beetje lager zetten.
Je kunt het allicht proberen kost niets even kontroleren hoe de potmeter staat kun je hem altijd weer terug zetten
Succes
Op 3 januari 2006 21:34:11 schreef snameroc:
Remedie screenspanning beetje lager zetten.Je kunt het allicht proberen kost niets even kontroleren hoe de potmeter staat kun je hem altijd weer terug zetten
Succes
Eigenlijk had ik 'm minimaal beetje terug gedraaid vanwege de terugslag lijnen. dat ze niet inbranden. Mischien vandaar dat ze neit meer terug komen.. Ik zal dat meteen meenemen als ik de kleuren even ga verwisselen. Ik heb dat ding helaas niet thuis staan. Je hoort het wel weer als ik meer weet...
