Hoi,
Mijn oudere philips tv (>10 jr oud) 28ST2781 heeft nog een prima beeld en doet het meestal goed. Soms valt hij uit naar standby mode, en gaat daarna weer vanzelf aan op andere zender. Het rood/groene IR recieve ledje knippert tijdens uitval. Soms gebeurd het een week niet, soms vaker achter elkaar.
Kan iemand helpen? Ik ben wel redelijke leek op TV reparatie gebied, maar een transformator of condensator hersolderen of vervangen zou wel moeten lukken, als ik zou weten welke, en waar die zit...
Groeten,
Mark
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Heb je al gekeken of de buurjongetjes niet stieken met een afstandsbediening achter de heg zitten?
Zijn de batterijen van je afstandsbediening nog in goede conditie? Treed het probleem ook op als je de afstandbediening zo neerlegt dat hij geen bereik heeft?
Ha ha, nee buurjongetjes zijn het niet, probleem treedt ook op als afstandbediening buiten bereik is.
Zoef de Haas.
Dit duidt op een fout in de voeding. Als het apparaat uit valt en de voeding blijft werken, dan zal dezelfde zender weer terug komen op het moment dat het apparaat weer gaat werken. Valt de voeding even uit, dan gaat automatisch het apparaat terug naar programma 1. Lijkt mij dus dat er in het voedingsdeel iets los zit.
Groetjes Hans.
Bedankt Haas, dit klinkt idd logisch.
Hoe vind ik de voeding? Is de enige trafo waar netspanning binnenkomt?
Moet ik die trafo vervangen of kan ik 'm opnieuw solderen?
Zoef de Haas.
De voeding zit aan de voorkant van het chassis aan de rechter kant. Hier zitten div. componenten in en een trafo. Alle pennen van de trafo na solderen en ook transistoren en dikke weerstanden. Dit moet je letterlijk even onder de loep nemen. Het zal waarschijnlijk wel een losse verbinding zijn. Ook even kijken of er geen vlekken op de printplaat zitten waar elco's staan, op dit chassis GR2.2 hebben zij nogal eens last van natte voeten.
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 23 december 2005 13:25:23 schreef Marcel:
Dit is een veel voorkomende fout!
Mvg
Ward
