sytse
Euh......
Hey allemaal,
Heb weer een paar vraagjes aan de "CO Eagle Helpdesk"
Heb nu een aardig complex (voor mijn doen dan) printje getekent in Eagle. Een deel ge-autoroute en een deel meet de hand getekend. Alle baantjes staan er op het staat alleen nog niet echt netjes en de baantjes zijn vrij dun.
Vraag1:
Is het mogelijk om alle print-baantjes netjes neer te zetten en daarbij voor zover het mogelijk is geen 90-graden hoeken te gebruiken.
Vraag2:
Is er een functie om waar mogelijk de dunne lijntjes te vervangen door dikkere, ik weet dat je dat voor dat je gaat routen in kunt stellen, maar dan kon ik em niet 100% routen.
Alvast bedankt,
Sytse
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
vraag 1
indien je in de autorouter de volgende dingen verranderd zal deze waarschijnlijk geen 90 graden hoeken produceren:
cfOrthstep,cfDiagstep
maak van cfOrthstep 3 (rechtlijnig)
en van cfDiagstep 4 (diagonaal)
hierdoor worden de kosten van een rechtehoek duurder dan van een diagonale verbinding
rechte hoek 3+3=6
diagonaal 4
handmatig routen: je kunt als je een airwire oppakt om te routen de hoek veranderen met de rechter muisknop
vraag 2
je kunt elk path zo smal/breedmaken als je wilt door:
change functie aanklikken(steeksleuteltje)
dan verschijnt een 2e menu daarin kies je width
dan verschijnt er een derde menu en kies daar je lijn dikte
path aanklikken die de geselecteerde dikte moet krijgen
of voordat je gaat routen instellen in DRC
let wel ff op als je een in geroute pcb de DRC veranderd
gaat het fout je moet eerst een ripup doen
vraag 2a
Eagle heeft een 100% autorouter dwz. indien een pcb compleet autogeroute kan worden dit ook gebeurd mits:
1 hij onbeperkt de tijd krijgt
2 hij onbeperkt mag rippen
3 het routing grid optimaal gekozen is
tijd en rippen/retry
kun je instellen in mnRipupLevel/mnRipupTotal/mnRipupSteps
hoe hoger deze waarden hoe meer ripups/retrys
nadeel duurt erg lang is standaard ingesteld zodat de beste tijd/kwantiteit verhouding gehaald word
routing grid
hoe kleiner hoe meer mogelijkheden voor een pad
nadeel je krijgt soms sporen heel dicht bij elkaar
en tussen pootjes van ic's kan hij dan ook meer sporen kwijt(lastig solderen
sytse
Euh......
Wow, bedankt hier kom ik weer een stuk verder mee, super
Dus als ik het goed begrijp moet je, als je de banen slordig op je PCB gezet hebt, dit wel weer handmatig netjes zetten en is hier geen functie voor, toch??
Nogmaal hartelijk dank,
Sytse.
Ps. kun jij geen eagle tutor schrijven? volgens mij ken je het programma echt van binnen en van buiten.
k.p.meinesz
Op 12 maart 2003 22:56:37 schreef sytse:
je kunt eens bij www.cadsoftusa.com
kijken of daar een ULP voor is maar ik dacht van niet
ULP=User Language Program
zijn programmatjes om eagle bepaalde dingen te laten doen
zoals autoplace ed
ik heb gewoon de manual gelezen en alles wat ik lees onthoud ik dus als er een vraag komt weet ik of er iets over in de manual staat en zoek ik het ff terug.
Ik zat er zelf ook al over te denken maar ik ben niet zo'n schrijver
wat zijn de dingen die in zo'n tutor zouden moeten staan?
Dan kan ik mischien gewoon een simpele Nederlandse uitleg geven over die functies
en heb ik ook een idee over wat te schrijven en vooral wat niet.
ps heb je dit TOPIC al gelezen?
staan ook een paar goede tips in
k.p.meinesz
Nog een methode om in EAGLE smallere en bredere sporen te krijgen.
Je kunt in de schema editor onder menu edit NETCLASSES de dikte van een spoor aangeven zodat tijdens autorouten automatisch de sporen de juiste breedte krijgen
als je verschillende breedtes hebt ingesteld kun je die selecteren als je een NET gaat tekenen.
weet er iemand misschien ook of er een functie in eagle is om de stukjes waar geen sporen lopen op te laten opvullen?
k.p.meinesz
Op 14 maart 2003 15:51:38 schreef Wouter SSijm:
polygon en dan bv koppelen aan gnd net of een eigen naamgeven zodat het contactloos blijft
Is ook al eerder hier uitgebreid beschreven
http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=2515&highlight=eagle
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
Op 14 maart 2003 16:52:18 schreef k.p.meinesz:
hee harstikke bedankt!. ik had er zelf ook al naar gezocht maar ik had niks gevonden, maar dat is echt wel handig hoor die funtie. Ik was eerst al tijd best wel lang bezig om hem een klein beetje op te vullen en nu gaat dat veel sneller!
