Als ik deze display
( http://www.farnell.com/datasheets/16355.pdf )
wil aansturen (815-E) begrijp ik het dan goed dat ik bij common annode hier een spanning van 2,1V tot 3V op moet zetten en van de segmenten die ik aan wil hebben de cathode aan de GND.
Moet ik hier ook nog een voorschakelweerstand ofzo voor gebruiken .. omdat dit bij een normale led nl wel moet.
Dat heb je helemaal goed.
Gewoon behandelen als ware het een LED, dus als je spanning groter is dan 3V, zeker een serie-weerstand per segment gebruiken.
Bij het common anode type verbind je één van de gemeenschappelijke pinnen (3, 5, 11 en/of 16) aan de + en stuur je elk segment met een active low signaal (of GND) aan.
Ok dan..
kan ik teminste gerust verder met mijn printontwerpje
Op 13 maart 2003 16:00:18 schreef Guido Beyer:
Ok dan..
je hebt common Anode
of common Kathode.
De keuze van de display moet afgestemd zijn op de keuze van de display driver. Anders is displays weergave
"foto negatief" vb: bij het cijfer 8 is alles uit,
cijfer 1 wordt de hoofdletter E .
Bij een common Anode, moeten alle segment ingangen
V- zijn tov common Anode.
Sorry, als deze info overbodig was.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Voor de weerstand...
ik voed ze met 3,3V..
als ik nu kies voor 2,5V 30 mA (moet volgens de grafiek kunnen, figure 2)
moet ik dus een R van (3,3-2,5)/30mA= 26 Ohm hebben.
wat dan 22 ohm wordt. (brand het display ook lekker fel)
zou dat werken?
Of 27 Ohm, bedenk wel dat je beter een nog iets hogere weerstand kunt nemen.
'Lekker fel' betekent een onevenredig hoge stroom en de levensduur van je display wordt er door verkort.
Elektron_ :
Guido bedoelde de common anode.
Maar wat je schrijft over de 'foto negatief' weergave klopt niet.
Als je display driver bedoelt is voor bijv. een common anode display en je sluit er een common kathode display op aan dan zal er NOOIT een segment oplichten.
Simpel: omdat de LED's verkeerd om zijn aangesloten zullen ze nooit op kunnen lichten.
jaja dat van die 27 ohm klopt natuurlijk... kan ik idd beter op safe gaan... :-)
