beste mensen wie kan mij het verschil tussen printplaten voor negatieve belichting en voor positieve belichting.
ik weet het verschil in bewerking wel maar niet het verschil in printplaat.
jullie wel??
greetz
Je bedoeld hoe je het verschil kan zien aan de print zelf?
- - big bang - -
dat niet maar waar het verschil in zit kwa materiaal van de print/fotolaag of wat er dan ook anders is
Het verschil zit em in de fotolaag zelf, positieve fotolak kan je verwijderen na UVbestraling,de rest blijft staan. Negatieve fotolak kan je onbelicht verwijderen, enkel de UVbestraalde gedeelten harden uit en kan je niet verwijderen.
Het basis(printmateriaal) is waarschijnlijk hetzelfde.
- - big bang - -
oke dat verklaard het een en ander ervaring met beide of niet?
zo ja, wat vind je makkelijker werken?
Vroeger, heel lang geleden, werkten wij met negatieve printplaat. Je moest van je originele print-layout altijd eerst een omkeerfilm maken; dat was dus meer werk en extra kosten. Tegenwoordig werken we altijd met positieve printplaat: je kan de print dan direct belichten met je layout.(zwart op je layout = koper op je print)
negtieve lak is blauw van kleur ook
negatief materiaal ga je (bijna) niet vinden en toch is het het meest gebruikte materiaal.zowat 99.9% van alle printplaten ter wereld word met negatief materiaal gemaakt.
negatieve lak wordt aangebracht pas vlak voor de belichting. de lak wordt geleverd op rol en word door middel van een soort vacuum krimp procede aan het koper gehecht.
het voordeel van negatieve lak is dat je niet kan 'overbelichten' ( het kan natuurlijk wel maar het materiaal is veel minder gevoelig dan positieve lak )
on der invloed van het ultraviolet ( en dat zijn 'serieuze' dosissen hoor in de industrie . een PCB belichten gebeurt daar in 4 a 5 seconden )
het gebruik van neagtieve lak is eigenlijk historisch gegroeid. De negatieven werden vroeger 'gesneden' uit een groot blad rood materiaal ( rood ligt aan het andere kant van het kleurenspectrum en laat dus niks UV door. de spoortjes werden daar uitgesneden. ( als je dat positief zou doen heb j e een hoop lisse lijntjes die niet aan elkaar hangen. je kan de film niet vastpakken als 1 geheel. wat je met het negatief wel kan. stel je hebt twee parallel baantjes nodig. als je dat positief zou uitsnijden heb je gewoon twees strips rood materiaal. als je dat negatief uitsnijdt hebt je ene rood blad met daarin twee parallel gleuven . )
als er een probleem was tijdens het snijden van eht 'positief' kon het toegsechilderd worden of gerepareerde met kleefband.
bon terug naar het heden
negatief materiaal kan je niet overbelichten : Het belicht materiaal polymeriseerd en hardt uit. als die reactie uitgewerkt is mag je zolang belichten als je wilt : der verandert niks meer aan.
stel dat je film ( het positief ) toch een beetje licht zou doorlaten : ( miniscule haarspeldpuntjes ) die dingen zijn zo fijn dat tijdens het ontwikkelen ze ofwel loskomen van de drager , ofwel dat tijdens het etsen door de onvermijdelijk onderetsong ze afbladderen. over het algemeen kan je dus met negatief materiaal veel fijndere structuren etsen. ( spoortjes van 40 micron en minder zijn geen probleem )
een ander groot punt van dat negatief materiaal is dat het beschikbaar is als film ( tis precies gelijk 'clingwrap' , van die huishoudfolie )
tijdens industriele productie wordt er namelijk EERST geboord en dan ge-etst. door het aanbrengen van die film blijven de gaatjes mooie bedekt met materiaal. tijdens het uitharden wordt dat echt keihard. dus die gaatjes zijn perfect dicht en het etsmiddel kan de metallisatie die gelegd is niet terug wegetsen ( dubbelzijdig en multilayers hebben metallisatie in de gaten uit een vorige processtap)
als je negatief materiaal stript dan komt die lak echt als 'slierten' los. die uitgeharde lak lost niet op in de stripper zoals bij positief materiaal ( de striper heft de 'verlijming' , das niet het goede woord , tis meer een aanhechting , der komt geen lijm aan te pas ) maar 'pelt' af. het scheikundige product voor stripping tussen de uitgeharde lak en het printmateriaal en aakt het los.
stripping bij positief materiaal doe je best met aceton. ( nareingien met IPA )
er is nog een punt : bij het verderverwerken van negatief materiaal mag je dat rustig aan het licht blootstellen. er gebeurt niks. een positieve print wordt slechter aangezien ze verder licht absorbeert en de fotolaag verder reageert. als je een positieve ontwikkelde print 2 uur laat liggen en ze terug ins de ontwikkelaar stopt dan zal ze kaal zijn. bij negatief materiaal niet. hoe meer licht erop hoe harder ( eigenlijk niet waar want op een bepaald moment is de polymerisatie gedaan )
positief materiaal ontwikkelt echt door een reactie tussen de ontwikkelaar en de lak , negatief materiaal niet. negatief materiaal polymeriseert ( de reactie gebeurt dus tijdens het belichten en niet tijdens het ontwikkelen ) onder invloed van licht. de 'ontwikkelaar' voor neagtief materiaal lost alleen de ongepolymeriseerde lak op. ( tis eigenlijk een verdunner. das alles. )
dus ook tijdens het verder verwerken in de fabriek is het geen probleem mocht door een menselijke fout de print toch nog in contact komen met 'ontwikkelaar' , of licht er gebeurt niks.
bij positief materiaal is dat een ramp.
en der zijn nog punten. Positief materiaal degenreert ook verder onder invloed van licht tijdens het etsen. De industriele etsmiddelen ( ammonium en natriumpersulfaat , hebben ook een licht 'ontwikkelende ' werking voor positieve lak.
je kan zelf het experiment doen : neem een stukje printplaat , zet er een vlak op , ontwikkel het ( zodat je een dikke streep krijgt met bloot koper eromheen. na ontwikkelen en afspoelen dek je de ene helft van het materiaal af met zwart plastic. laat dit 24 uur ondernormaal licht liggen. daarnaa ets je het. het afgedekte gedeelte zal ok zijn , in het gedeelte wat verder blootgsteld is aan licht, en desondanks dat het niet verder ontwikkeld is, zullen kleine gaatjes komen. je zal een duidelijk kwaliteitsverschil zien.
hopende u hiermee van antwoord gedient geweest zijnde tenminste reeds al .
hehe . stel u voor . kben nog iet vergeten in mijne voorgaande epistel. stom van mij
hedentendage is er een grote omwenteling in de PCB industrie gaande. De opkomst van PTP systemen maakt negatieve lak nog veel interessanter. PTP staat voor plot-to-print. er worden geen films meer gemaakt. fotogevoelig printmateriaal gaat in de fotoplotter en die flitst de boel rechtstreeks op de lak. die plotter zijn zo snel hedentendage ( das gelijk een laserprinter . de print schuif erdoor en wordt belicht door een soort UV laserstraal die gereflecteerd wordt door een zeer snel roterende spiegel.
waar het belicht is blijft het staan.
www.orbotech.com
www.mivatec.com
Het probleem komt pas als de film niet zwart genoeg is en over de hele linie toch een beetje licht doorlaat. In dat geval zal dat beetje licht onbedoeld de hars eronder doen uitharden en zit je toch met overbelichting (die dan teveel ipv te weinig koper oplevert op het eind).
Industrieel zal dat niet zo'n probleem zijn, maar voor thuis etsers wel - print maar eens een vel zwart met een laserprinter en schijn er met een forse maglite ofzo doorheen - je ziet wat ik bedoel ;)
Op 27 december 2005 01:15:13 schreef Ben_:
das net het punt. Die hars moet compleet uitgehard zijn voor het oplosmiddel hem niet meer aantast. zolang de polymerisatie niet compleet is kan de hard opgelost worden.
dus als er een klein beetje licht door komt is dat voldoende om de boel toch nog te laten weg 'ontwikkelen'.
het verschil tussen compleet uitgehard en slechts half uitgehard bedraagt is groot genoeg om half uitgeharde nog te laten oplossen.
vandaar dat de industrie die lak zo vele gebruikt. der is ook vele meer onderzoek gedaan naar die negatieve lak omdat die niet alleen in de pcb maar ook in de chip industrie gebruikt wordt. ( daar wel in vloeibare toestand voor spin-on ) een vlakje waar bijvoorbeeld moet in geimplanteerd worden wordt blootgemaakt. bij de bombarderen met dopeermateriaal vliegen die ofwel in de lak ofwel in het silicium ( implanter is niks anders dan een deeltjesversneller )
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Analoog kun je ook stellen dat positieve lak volledig (of in ieder geval in bepaalde mate) belicht moet zijn voordat het zal oplossen... en dus dat een beetje restlicht niet zo erg is voor de baantjes. Maar het zou me niet verbazen als een negatief proces minder gevoelig is voor overbelichting, iets harden gaat met UV meestal gemakkelijker dan iets uit elkaar doen vallen.
Maar als je dit verhaal zo terugleest, wat is dan eigenlijk de reden dan voor hobby-gebruik vrijwel altijd positieve fotolak wordt gebruikt?
Op 26 december 2005 21:48:09 schreef timmie:
Wel met positief, niet met de negatieve, die gebruikt wordt in industriele processen.
Maar ik zie dat ons Free_elektronneke zijn werk al meer dan gedaan heeft! :-)
Ik herinner me nog de tijd (studententijd) waarop ik zelf met positieve fotolak printen fotogevoelig maakte. Was me dat een gepruts en gefoeffel. Heb ik niet veel gedaan, vrij snel geprepareerd materiaal gekocht.
Wel merde, ik heb hier nog zo'n spuitbusje Positiv 20 van Kontact Chemie staan! Ik weet nog dat ik het toen bij m'n trouwe vakhandel moest bestellen, de zaakvoerder gaf het liefst 'zo vers mogelijk'.
T'is ondertussen 12 jaar oud, ik ben eens benieuwd wat er nog uit dat spuitbusje gaat uitkomen; misschien alleen nog goed om te snuiven...;-)
Waar is de tijd toch heen. Zijn er nog die dat spul kennen?
- - big bang - -
Op 27 december 2005 18:50:53 schreef big bang:
- - big bang - -
jaaaaaaa . was me dat een smerige plakboel zeg en stinken ! . en om het mooie egaal te krijgen was al een ganse nachtmerrie. en duur ! en tmoest 24 uur drogen. heel leuk p de stoffige zolder . tegen dat het droog was hing er al 2 kilo stof ingeplakt. bungard voorgelakte plaat is stukken goedkoper
positiv 20 ken ik ook nog wel, is duur inderdaad en tegenwoordig moet je het nog steeds bestellen zo weinig wordt het verkocht, maar negatieve platen zijn nog aan te komen kijk maar bij de grote C. die heeft ze. ik weet zo de prijs niet maar oke das een ander verhaal.
maar het lijkt mij makkelijker werken negatief printplaat materiaal, toch eens proberen
Vroegah op school alleen negatief gebruikt, foolproof.
Tegenwoordig lever ik m'n printmaker 'positiefjes' die hij meteen gebruikt voor het belichten.
Op 27 december 2005 21:43:09 schreef timmie:
let wel dat je de juiste ontwikkelaar hebt ! die is NIET hetzelfde.
@ free_electron: wat raad je aan als ontwikkelaar, anders loop ik daar strx mee te kutten
bij voorbaat dank
brrr. da weet ik niet meer. kheb da ooit in mijn leven 1 keer gedaan bij nokia , met negatief mateiraal gewerkt
geen flauw idee wat het is. in ieder geval geen natriumhydroxide zoals bij gewone positieve printplaten.
wat heet duur, bestel wel via het bedrijf( bepaal dan zelf de prijs)(ten minste de verkoopprijs). anders is het gwoon een kwestie van proberen
mailtje sturen naar 3M wil ook wel eens helpen >:)
