hey,
ik gebruik voor een bouwseltje de astabiele multivibrator die in dit schema staat: http://img384.imageshack.us/img384/9050/simplestaccatotremolocorrectio…
om een of andere reden knipperen de leds helemaal niet ofwel gaan ze zo snel dat ik het niet kan zien. hoe ik de speed-potmeter ook draai, ik zie geen verschil. hoe kan ik dit oplossen?
Wat een prutschema.. Symetrische voeding en een of andere obsolete opamp.. zucht..
Kijk eens naar de NE555, daarmee kan je een heel simpel knipperlicht maken.
das een doodgewone opamp die ik heb vervangen door de helft van een TL072. symmetrische voeding is ook geen probleem.
ik zou graag weten hoe ik in dit schema (wat ik al gebouwd heb, lay-out voor gemaakt met voeding erbij) de snelheid kan regelen. er zijn duizend en één manieren om een knipperlicht te maken maar dat hoef ik niet te weten, en al evenmin dat het een prutschema is. daar ben ik namelijk niks mee.
condensator vergroten
Die opamp is geschakeld als schmitt trigger met die twee weerstanden. Die potmeter en die condensator bepalen vervolgens de snelheid.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
een 47uf in gooien ipv die 10 uf?
Prutschema, inderdaad. Maar er zijn 2 dingen ernstig mis mee:
  1. De potmeter kan op 0 Ohm, zonder begrenzing;
  2. Er staat wisselspanning op de elco.
Misschien heb je de opamp en/of de elco al gemold.
stabiele multivibrator ? das iets nieuws . die kend eik nog niet.
maak dat gewoon met 2 transisotren , 4 weerstanden en 2 condensatoren. der staat een schematje hier op CO in de collectie schema's
en hoe los ik die dingen op? weerstand in serie met de potmeter?
Op 30 december 2005 00:05:53 schreef Birt:
inderdeed
Schema nog lelijker maken, zodat de bestaande fouten niet meer ernstig lijken te zijn.
Op 29 december 2005 23:41:01 schreef Birt: <snip>... dat hoef ik niet te weten, en al evenmin dat het een prutschema is. daar ben ik namelijk niks mee.
Dan zijn we gauw klaar.
Op 30 december 2005 00:02:24 schreef oorpijn:
hoe kom je eigenlijk aan die wisselspanning op de elco? ik zie het niet hoor.
Op 30 december 2005 10:21:26 schreef Birt:
Omdat de uitgang van de opamp swingt van -4.5 naar +4.5 t.o.v. het andere pootje van de elco.
Maak die C eens kleiner, bijv. 100nF
kheb em uit elkaar gehaald en de schakeling van op deze website gemaakt nadat ik had gemerkt dat ik daar de onderdeeltjes wel voor had.
ik gebruik die astabiele multivibrator als bouwblok voor een groter circuit, en dat werkt nog niet zoals het hoort.
Ik heb de astabiele multivibrator van de website gemaakt, maar hij is een beetje te instabiel. Led 2 brand veel langer dan led 1. Het lijkt wel of led 1 pulst en dat led 2 dan even uitgaat. Is dit normaal?
Normaal gaan we niet verder in topics van drie jaar oud waar een ander probleem werd besproken. Graag een eigen topic aanmaken.
Slotje.
