Hey,
Ik had een tijdje geleden het probleem dat ik een spanning van 6V moest verdubbelen naar 12V. zie ook dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=3044&highlight=fre…
Dit wilde ik gaan doen met een MAX608. Nu heb ik het schema dat in het datsheet gebouwd (als test) om van 2V naar 5V te gaan. De spoel heb ik zelf gewikkeld en moet 22 uH zijn. je moest gebruik maken van een diode 1N5817, maar aangezien ik die niet had heb ik het geprobeerd met een BAT85, en een paar FRxxx diode types. Geen van die diodes maakten nou echt vreselijk veel verschil. De Rsense moest volgens het datasheet 50 mOhm zijn. Deze weerstand heb ik geprobeerd te maken via een 2,3 meter lang stuk koperdraad te nemen met een diameter van 0,5 mm. Dat moet volgens de formule exact 50 miliOhm zijn. Echter geen succes.. de uitgangsspanning was zelf iets lager dan de algemene Vcc. Welnu... ik heb toen maar eens de lage Rsense vervanmgen door een behoorlijke lange klos draad met een weerstand zo rond de 2 Ohm. Toen was de uitgangsspanning wel weer wat hoger (ongeveer 1 Volt hoger) maar bij een belasting van 1000 ohm zakt de spanning weer volledig in.
Ik denk niet dat het IC kapot is aangezien op Vref gewoon 1,5 Volt staat zoals dat ook moet zijn en op de gate van de mosfet (heb vanalles geprobeerd; buz10, bs170, huf76143) komen ook mooie pulsen te staan.
Weet iemand iets wat er fout kan zijn ??
hieronder een pic over hoe het is opgebouwd en een plaatje met mn scoop. Bovenin het gate signaal op de mosfet en onder de spanning vlak achter de spoel.
http://www.expandctss.com/upload/download.php?file=plaatje-co.JPG
http://www.expandctss.com/upload/download.php?file=scope-max608.JPG
het scope plaatje zit er nu ook bij :)
1 uS/div. en 2 Volt/div.
[Bericht gewijzigd door Bernd op ]
Het zou handig zijn om ook even het gebruikte schema erbij te plaatsen.
Er gaan een aantal dingen fout.
Als eerste de senseweerstand. Dit moet een inductiearm type zijn. Die lange stukken draad waar je nu mee werkt zijn meer zelfinducties dan weerstanden. Op het moment dat de FET in geleiding komt staat er een hoge spanning over jouw zelfbouw "weerstand". Deze spanning wordt vergeleken met een interne referentiespanning van 0,1V. Het resultaat is dat de FET direct weer wordt uitgeschakeld.
De wijze van opbouw is ook een bron van fouten. De verbindingen moeten zo kort mogelijk worden gehouden. Vooral de massa. Hou alle massa aansluitingen bij elkaar. Geen lange draden gebruiken. Dit moet een centraal punt zijn (pen 7 van het IC). Dit geld ook voor andere verbindingen. Alles zo direct mogelijk met elkaar verbinden, en zo min mogelijk verbindingsdraadjes gebruiken.
De vervangingsdiodes die je noemt zijn niet zo geschikt. De BAT85 heeft een maximaal opgegeven stroom van 200mA, beetje heel erg aan de krappe kant. De FRxxx heeft een doorlaatspanning van 1,3V, kan wel, maar gaat wel ten koste van het rendement. Een BYV10-40PH zou wel geschikt zijn.
Hoi Bernd,
Toen ik m'n eerste reactie schreef had ik het scoopplaatje nog niet gezien. Je hebt een drietal FET types genoemd, maar welke heb je gebruikt voor je meting? Ook is het handig om de gebruikte diode te vermelden, en vooral de voedingsspanning.
Nog even over die FET's. Ik schreef in het vorige topic al dat in de datasheet de selectie criteria staan. Die BS170 is te licht voor dit werk. En de BUZ11 en de HUF76143 zijn weer veel te zwaar. Hoe groter de stroom die een FET kan verwerken, hoe groter ook zijn gate-source capaciteit is. Hierdoor wordt de gate langzamer geladen en ontladen. Ook bestaat de kans dat je het IC overbelast. De BUZ11 heeft ook een veel te hoge threshold spanning om de schakeling goed te laten starten. Net als in de datasheet staat: een 6A FET met een thresholdvoltage van 2V.
Het onderste spoor van je scoopplaatje, is dit het knooppunt L, drain, anode? In dat geval is te zien dat de FET niet in volledig in geleiding komt. Deze moet als de gatespanning hoog wordt direct nul volt worden. Maar ik vermoed dat dit te maken heeft met je zelfbouw weerstand.
Nog iets over de opbouw. Heb je overal wel de juiste polariteit staan? Ik zie een aantal blauwe draadjes in de rode voedingsrail zitten en andersom.
hey,
Voor de meting is een BUZ10 gebruikt en een diode bat85. Ik heb de test ook uitgevoerd met een bat48, maar dat maakte niets uit. Wat je noemde over de maximale stroom van die diode is wel waar, maar ik vraag nu haast geen stroom uit de schakeling dus dat lijkt me nu niet zo kritiek. De voedingsspanning is 2V. Let niet op de kleuren van de draadjes, want dat gooi ik altijd door elkaar... marr dat klopt ook wel allemaal. Ik heb je tip uit je vorige post even ten uitvoer gebracht en alles een stuk compacter gemaakt. het probleem is dat ik niet zulke lage weerstandswaarden in huis heb. Ik heb wel een aantal weerstanden van zo rond de 4 ohm en dara heb ik er een stapel parrallel gezet, maar erg laag kom je dan nog steeds niet. Wat me wel opvalt is dat hoe hoger de weerstand, des te hoger is m'n uitgangsspanning en de pulsen op de gate van de mosfet worden ook feller en korter. Bovendien neemt de frequentie behoorlijk toe dan. Als ik de weerstand weglaat dan komt er een blokgolf op de gate te staan met een veel grotere duty-cycle en de uitgangsspanning zakt dan weg tot 0,2V onder de ingangspanning. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat die weerstand van 0,1 ohm (wanneer die er is) veel verschil gaat maken.
Het onderste spoor is gemaakt op het knooppunt L, Drain idd.
Wat voor weerstand raadt je me dan eigenlijk aan? Koolfilm, of metaalfilm?
hier weer ff wat nieuwe pics. het schema en de scoop met dezelfde instellingen, op de tijd na... die is nu 10 uS/div..... BUZ 10 en BAT48 maar zonder weerstand.
http://www.expandctss.com/upload/download.php?file=freddy2.JPG
je ziet dus wel dat de verbouwen op het breadbordje :) wel tot gevolgheef t gehad dat het signaal achter de spoel (onderste track) wel totaal veranderd is. Mn vader was vandaag bij de elektroboer, maar die had geen 0,1 ohm weerstanden.. laat staan 50 mOhm. Dus zal even moeten w8ten op iets anders.
Conrad 0,05 ohm ca €6,50
zo, nou dat noemen we nog eens goedkoop :(
ik heb op het internet ergens een schakeling gezien met de max608 en daar gebruikten ze 0,1 Ohm... die heb je volgens mij ook wel in een gewone Exx reeks zitten ofzo. Moet vanmiddag toch conrad bestelling doen, zal wel even kijken.. bedankt hugo.
Ik ben een tijdje geleden ook aan het prutsen geweest met deze schakeling. Ik kreeg wel een mooie 5V maar die zakt bij een belasting eigelijk gelijk in tot de voedingsspanning. Ik ben aldoor uitgegaan van 50Mega-ohm dacht dat het een slordigheidje was in de Datasheet.:) Weet jij zeker dat het om milli ohm gaat? dan kan ik dat ook eens try'en. denk dat ik vanavond weer eens opnieuw de schakeling op ga bouwen ff kijken wat het doet.
Suc6,
Sytse
ja ik merk ook al dat wanneer ik de weerstand juist hoger maak, dat dan de uitgangaspanning juist ook hoger wordt... en daarom vraag ik mij ook af wat het voor zin heeft om 0,05 ohm erin te gooien. Maar goed, freddy weet het beter dan ons dus ik heb al wat leuke weerstanden in bestelling :) Daarnaast heb ik ook al gemerkt, net als jij, dat de uitgangsspanning idd niks geen belasting kan opvangen.
Nogmaals, de schakeling gaat van je lang zal ze leven nooit werken met een BUZ10 bij een voedingsspanning van 2V. Zoals ik al eerder schreef: de gate thresholdvoltage is te hoog van deze FET. Wil je expirimenteren bij lage vermogens gebruik dan de BS170. Gebruik ook een iets hogere ingangsspanning: 3V. Je wilt de schakeling toch gebruiken om van 6 naar 12V te gaan? In dat geval zal een BUZ10 wel werken. De beginspanning is dan hoog genoeg voor de FET.
Die senseweerstand begrenst de stroom door de spoel. Op het moment dat de spanning over deze weerstand groter wordt dan 0,1V dan schakeld hij de FET uit. Een simpel wet van ohm sommetje leert ons dat deze maximum stroom bij gebruik van een 50 milliohm I=U/R =0,1/0,05 =2A is.
Het is zeer bezwaarlijk als deze weerstand te veel zelfinductie heeft. De stijle flanken van het schakelen bevatten veel hogere harmonischen, dus hoge frequenties. Door teveel zelfinductie van de weerstand zal de impedantie hoog zijn voor die frequenties met als gevolg dat op het moment van schakelen bijna alle spanning over de weerstand (zelfinductie) staat. Het IC schakelt daarop de FET uit. Een korte puls is het gevolg. De FET is maar een zeer kort moment in geleidng. Er wordt nauwelijks energie in de spoel opgeslagen. En bij zeer geringe belasting zakt de spanning al in elkaar.
Dit gebeurt dus ook als de sense-weerstand een te hoge waarde heeft.
Om te expirementeren kun je bijvoorbeeld een aantal laagohmige koolweerstanden parallel schakelen. Bijvoorbeeld 4 weerstanden van 4? (is dit niet 3,9) ohm die je thuis hebt liggen. Gebruik in geen geval draadgewonden weerstanden! En liever ook geen metaalfilm weerstanden.
Als je foto's maakt van je scoopscherm, zou je dit dan meer recht van voren willen doen? Zo is het heel slecht afleesbaar.
En zou je ook een nieuw plaatje van de opbouw kunnen plaatsen?
Ok daar ben ik weer :)
Eerst even die scoopplaatjes. Als ik die foto's overdag neem en ik plaats de webcam recht voor het scherm krijg je een mega spiegelwerking waardoor je meer ziet van mij die de scoop fotografeerd dan het scoopbeeld zelf. vandaar dat de foto's telkens uiit een bepaalde hoek zijn genomen, 'k zal wel eens kijken wat ik er aan kan doen.
Ik zal straks meteen even een foto maken van de opbouw en de ingangsspanning verhogen naar 3V. vergeet niet dat ik de ingangsspanning al eerder heb verhoogt.. zonder resultaat. Bij laag vermogen heb ik ook al lang met de BS170 geexperimenteerd. Die weerstanden die ik had zijn metaalfilm, en ik vermoedde al wat je zei, maar ik kan er nu even niks aan doen. De elektroboer is ver van mijn huis. Ik krijg vrijdag als het goed is wel een conrad bestelling binnen met de nodige laagohmige weerstanden.
kzal weer even nieuwe pic's maken:
http://www.expandctss.com/upload/download.php?file=freddy3.jpg
Ok nu ik deze foto heb gepost heb ik weer nieuws! Hij doet t wel nu met een voedingsspanning van 3 Volt! Ik heb een stabiele 5V die onder belasting ook nog mooi blijft staan. Bedankt voor je hulp freddy en de rest! De totale weerstand van die berg parallel gezette weerstand is zo rond de 1 a 2 ohm.
Je ziet ook mooi met de scoop dat als de belasting groter wordt, dat de max dan ook langere pulsen op de gate van de mosfet zet zodat je dus meer energie opslaat in de spoel. Ik weet niet of het kwaad kan, maar als de belasting toeneemt gaat de spoel ook een beetje herrie maken, zoem geluidje.
Nu eerst maar eens met behulp van de datasheet uitrekenen en bepalen hoe ik van 6V een stabiele hoog rendabele 12V kan maken :)
Tot hoever heb je hem belast, zodat je nog 5V hielt??
sytse, ik heb hem belast met iets van 45 ohm (ongveer 100 mA) dus en dat trekt hij makkelijk. De uitgangsspanning varieert dan tussen de 4,91 en 4,95 volt.
Maar.... een nieuw probleem ontdekt. Als je de voeding even uitzet en je laat de belasting eraan en je doet de voeding weer aan, is de uitgangsspanning weer gelijk aan Vin. Ook als ik de belasting loskoppel en dan pas start blijft Vout laag. Ook de Vcc nog iets verhogen helpt niet. Alleen als ik de voeding aanzet en de belasting eraf gooi en even de sense weerstand loskoppel en weer aansluit stijgt Vin weer naar 5V.
Een mogelijke verklaring voor dit probleem zou natuurlijk kunnen zijn dat de Rsense nu nog wat aan de hoge kant is. En juist in de start waarbij de spoel voor het eerst 'volloopt' is natuurlijk een grote stroom nodig.
Ik vraag me af ik niet hetzelfde gezeur krijg als ik uit de SHDN mode ga.
Hoi Bernd, gefeliciteerd met je werkende schakeling.
Je schrijft dat de spoel geluid maakt. Dit duid op instabiliteit. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de opbouw nog niet helemaal optimaal is. Dit soort schakelingen zijn erg kritisch, je kunt het vergelijken met HF schakelingen. Deze breadboards zijn niet het meest geschikt om dit soort schakelingen te testen. Het kan wel, maar dan moet er goed op de opbouw worden gelet. Daarom hier nog een tip.
Je maakt nu gebruik van zowel de onderste als de bovenste voedingsrail. Gebruik alleen de bovenste zodat de stromen geen enorme afstanden hoeven af te leggen. Hier nog een voorbeeld hoe het opgebouwd zou kunnen worden met een minimum aan verbindingslengte.
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/MAX608.gif
Het kan aan mij liggen, maar ik zie de elko tussen pen 2 en de massa niet. En de FET op de foto is geen BS170.
Dat de schakeling niet met belasting wil starten is te verwachten. De voedingsspanning voor het IC wordt opgewekt volgens het bootstrap principe. Bij het inschakelen moet het IC het doen met een lage spanning. De stroom loopt via de spoel en de diode. Bij een ingangsspanning van 2V blijft er ongeveer 1,5V over voor het IC. Dit is tevens de topspanning van de gate pulsen. Bij deze spanning geleiden de meeste FET's nog helemaal niet uitgezonderd type's met een lage gate thresholdvoltage. Maar ook deze type's werken niet optimaal bij die lage spanning, maar ze doen tenminste iets. Dit iets zorgt ervoor dat de uitgangsspanning toch hoger wordt dan de ingangsspanning mits de belasting gering is. Nu de bootstrap uitgelegt: met de opgewekte hogere spanning wordt het IC gevoed. Gevolg is: de gate spanning wordt ook hoger, en de FET begint steeds efficienter te werken.
Ga je straks van 6 naar 12V, dan heeft het IC al voldoende spanning (6-0,5V) om ook met belasting goed te starten.
Ok bedankt voor de uitleg.
Ik heb hier bewust geen BS170 gebruikt omdat ik de voedingsspanning heb verhoogd (op jouw verzoek) naar dik 3V zodat ook een BUZ of HUF type zou opensturen, en dat doet hij. Het probleem van het niet willen opstarten is ook al verholpen. In plaats van de BUZ10 heb ik ook even geexperimenteerd met de HUF76143. Die start wel meteen op en met de HUF kan ik ook een veel grotere belasting aan (logic level met maar Rds(on) van 0,0055 ohm), maar deze fet heeft als nadeel dat de pulsflanken op de gate wat minder stijl worden, en uit een andere post van jou ergens heb ik begrepen dat dat weer vermogensverlies betekent. Maar goed, allemaal niet noemenswaardig want wat je al zei... bij de 6V ingangsspanning werkt het straks wel met de BUZ10.
Aangezien de schakeling straks op een grote printplaats met een andere schakeling eromheen komt te staan zal ik het proberen zo compact op te bouwen als maar kan.
Die elko die je niet ziet ligt aan jou volgens mij hoor ;), die staat er wel degelijk... als je tenminste de C bedoelt van 100nF van pen 2 naar massa.
Ik heb even in het datasheet gekeken en volgens de grafiek is het het beste om echt een weerstand van 50 mOhm te gebruiken, en niet hoger. Vrijdag komt er een weerstand van 0,051 ohm aan.
Ik heb gemerkt dat alleen bij een bepaalde, redelijk lichte belasting dat zoemgeluid echt goed hoorbaar is. je moet sowieso nietd enken dat het een hard geluid is hoor. Wordt de belasting groter dan verdwijnt de zoemtoon ook al snel.
Ook iets gezoem duid op instabiliteit.
Ik bedoel de elko C4 van 200uF die parallel staat aan de 100nF condensator C2. Die elko zie ik niet.
De BS170 zou bij een hogere voedingsspanning van 3V juist beter werken. Maar ik zou hem inderdaad niet toepassen als je nu al stromen trekt van 100mA.
Waarom de schakeling beter werk met de HUF76143 dan met de BUZ10 zal je nu wel duidelijk zijn. Maar deze FET vormt wel een grote belasting voor je MAX608. Neem liever een iets lichtere FET.
[Bericht gewijzigd door Freddy op ]
ja die elko staat er wel.. hij staat maar half op de foto.. hij heeft wat langere draadjes gekregen. Helemaal linksbovenin.
Ik denk dat ik gewoon de BUZ10 blijf gebruiken dan. Ik had volgen de formule bepaald dat ik een spanningsdeler moet maken 1 : 7 met een aftakking op de pin FB. Alleen staat er zo in de datasheet dat je zelf mag kiezen tussen de 10K en 500K. Dat maakt zeker niks uit verder, welke waard je kiest tussen die grens? Ik heb er iig niets over gelezen in de datasheet.
