Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Ik ben bezig met een nieuwe robot, heb nu wat test software geschreven zodat PORTC hoog wordt. Het programmeren gaat goed.
Als ik dan de microcontroller op spanning zet start hij soms niet op (de uitgangen worden niet hoog) en soms doet hij het wel gewoon. en als hij het niet doet en ik pak een schroevn draaier en houd die tegen een pootje van het kristal aan doet hij het wel.
Ik heb een PIC16F877A gebruikt (heb er 2 getest) met een 20 mhz kristal en 2x 33pF.
Weet iemand wat het probleem kan zijn ?
Groeten,
Jeroen
Als iets het soms niet doet bij electronica is de oorzaak vaak een slecht contact.
slecht gesoldeerd?
slecht contact in een IC-voetje?
Jeroen13
Dat betwijfel ik heb het bijna allemaal opnieuw gesoldeerd. maar helpt niks.
Ja ik weet dat niet percies hoe dat zit met de ctjes maar ga dadelijk even wat 22pF halen
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op ]
Idd, ctjes erbij doen.
Ik heb 2x15pF bij 4Mhz. In de datasheet staan de aanbevolen waardes.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Zijn die condensatoren dan zo belangrijk? Als ik aan het testen ben zet ik die nooit, en dat werkt ook gewoon...
@ts:
Master clear of een andere configuratiebit die nog verkeerd staat?
Jeroen13
Wouter van Ooijen
> en _lvp_off bij de config gezet nu werkt het.
je moet ook alle fouten die je hebt gemaakt vermelden, anders wetern we niet wat je moet corrigeren
Jeroen13
Alleen heb ik nou nog steeds een probleem, het printje reset constant
; Configuration Bits
_CP_ALL EQU H'1FFF'
_CP_OFF EQU H'3FFF'
_DEBUG_OFF EQU H'37FF'
_DEBUG_ON EQU H'3FFF'
_WRT_OFF EQU H'3FFF'
_WRT_256 EQU H'3DFF'
_WRT_1FOURTH EQU H'3BFF'
_WRT_HALF EQU H'39FF'
_CPD_OFF EQU H'3FFF'
_CPD_ON EQU H'3EFF'
_LVP_ON EQU H'3FFF'
_LVP_OFF EQU H'3F7F'
_BODEN_ON EQU H'3FFF'
_BODEN_OFF EQU H'3FBF'
_PWRTE_OFF EQU H'3FFF'
_PWRTE_ON EQU H'3FF7'
_WDT_ON EQU H'3FFF'
_WDT_OFF EQU H'3FFB'
_RC_OSC EQU H'3FFF'
_HS_OSC EQU H'3FFE'
_XT_OSC EQU H'3FFD'
_LP_OSC EQU H'3FFC'
LIST
__CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_ON &
_WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF &
_PWRTE_ON & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _HS_OSC
ORG H'00' ;Reset vector address
GOTO RESET
RESET
BSF STATUS,RP0
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISC
MOVLW B'11110000'
MOVWF TRISD
BCF STATUS,RP0
CLRF PORTC
CLRF PORTD
MOVLW B'11111111'
MOVWF PORTC
SECONDE MOVLW D'255'
MOVWF CounterA
MOVLW D'255'
MOVWF CounterB
LOOP DECFSZ CounterA
GOTO LOOP
DECFSZ CounterB
GOTO LOOP
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTC
END
Wouter van Ooijen
Op 3 januari 2006 20:17:34 schreef DJJeroen:
Wat denk je dat er gebeurt na het laatste statement van je programma ( MOVWF PORTC )?
logic
Maar dat is logisch ...
@ DJJeroen: kun je de regel "__CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_ON & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _HS_OSC"
een stuk naar links schuiven of het liefst in 2 stukken (op 2 regels) neerzetten.
Het scherm is nu 2 km breed.
Modjes, miss een id om er automatisch een balkje te laten verschijnen bij zo'n grote code? Net zoals bij GOT.
Tuurlijk snap ik dat daar wel werk in gaat zitten
Jeroen13
Op 3 januari 2006 20:23:35 schreef Wouter van Ooijen:
[...]Wat denk je dat er gebeurt na het laatste statement van je programma ( MOVWF PORTC )?
ja dan moet hij portc op 0 zetten en verder niks meer doen.
maar dat doe hij niet
hij zet de waarde op portc en gaat dan vrolijk verder totdat de pcl reset.
de laatste regel moet zijn
loop goto loop
dan blijft je programma daar hangen
nu gaat je programma verder in ongeprogrameerd gebied.
logic
Alleen moet je natuurlijk even een andere naam voor dat
label bedenken, want "loop" heb je al gebruikt.
En bedankt voor het herstellen van de layout.
Dit leest wat prettiger.
[Bericht gewijzigd door logic op ]
Wouter van Ooijen
Op 3 januari 2006 23:34:08 schreef DJJeroen:
Een uC is dom, jij moet hem *alles* vertellen. Ook 'niks meer doen'. 'end' geeft alleen maar aan dat dat het einde van de programma code is, het is geen instructie voor de uC. Die gaat vrolijk verder met de volgende instructie (ook al heb jij geen volgende instructie gegeven).
Jeroen13
Op 4 januari 2006 08:22:46 schreef Wouter van Ooijen:
[...]Een uC is dom, jij moet hem *alles* vertellen. Ook 'niks meer doen'. 'end' geeft alleen maar aan dat dat het einde van de programma code is, het is geen instructie voor de uC. Die gaat vrolijk verder met de volgende instructie (ook al heb jij geen volgende instructie gegeven).
Het werkt.
