Ik ben bezig met een nieuwe robot, heb nu wat test software geschreven zodat PORTC hoog wordt. Het programmeren gaat goed.
Als ik dan de microcontroller op spanning zet start hij soms niet op (de uitgangen worden niet hoog) en soms doet hij het wel gewoon. en als hij het niet doet en ik pak een schroevn draaier en houd die tegen een pootje van het kristal aan doet hij het wel.
Ik heb een PIC16F877A gebruikt (heb er 2 getest) met een 20 mhz kristal en 2x 33pF.
Weet iemand wat het probleem kan zijn ?
Groeten,
Jeroen
Als iets het soms niet doet bij electronica is de oorzaak vaak een slecht contact.
slecht gesoldeerd?
slecht contact in een IC-voetje?
Is dat 'officieel' geen 22pF? Kan mij zo voorstellen dat die OSC niet start bij jou verschijnselen.
Dat betwijfel ik heb het bijna allemaal opnieuw gesoldeerd. maar helpt niks.
Ja ik weet dat niet percies hoe dat zit met de ctjes maar ga dadelijk even wat 22pF halen
[Bericht gewijzigd door Jeroen13 op ]
Idd, ctjes erbij doen.
Ik heb 2x15pF bij 4Mhz. In de datasheet staan de aanbevolen waardes.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Zijn die condensatoren dan zo belangrijk? Als ik aan het testen ben zet ik die nooit, en dat werkt ook gewoon...
@ts:
Master clear of een andere configuratiebit die nog verkeerd staat?
Mazzelaar...
22pF erop en heb de _lvp_off bij de config gezet nu werkt het.
Bedankt voor de reacties
> en _lvp_off bij de config gezet nu werkt het.
je moet ook alle fouten die je hebt gemaakt vermelden, anders wetern we niet wat je moet corrigeren :)
Alleen heb ik nou nog steeds een probleem, het printje reset constant
;       Configuration Bits
_CP_ALL                      EQU     H'1FFF'
_CP_OFF                      EQU     H'3FFF'
_DEBUG_OFF                   EQU     H'37FF'
_DEBUG_ON                    EQU     H'3FFF'
_WRT_OFF                     EQU     H'3FFF'
_WRT_256                     EQU     H'3DFF'
_WRT_1FOURTH                 EQU     H'3BFF'
_WRT_HALF                    EQU     H'39FF'
_CPD_OFF                     EQU     H'3FFF'
_CPD_ON                      EQU     H'3EFF'
_LVP_ON                      EQU     H'3FFF'
_LVP_OFF                     EQU     H'3F7F'
_BODEN_ON                    EQU     H'3FFF'
_BODEN_OFF                   EQU     H'3FBF'
_PWRTE_OFF                   EQU     H'3FFF'
_PWRTE_ON                    EQU     H'3FF7'
_WDT_ON                      EQU     H'3FFF'
_WDT_OFF                     EQU     H'3FFB'
_RC_OSC                      EQU     H'3FFF'
_HS_OSC                      EQU     H'3FFE'
_XT_OSC                      EQU     H'3FFD'
_LP_OSC                      EQU     H'3FFC'
        LIST
__CONFIG        _CP_OFF & _DEBUG_ON &
_WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF &
_PWRTE_ON & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _HS_OSC
		ORG		H'00'		;Reset vector address
		GOTO	RESET
RESET
		BSF		STATUS,RP0
		MOVLW	B'00000000'
		MOVWF	TRISC
		MOVLW	B'11110000'
		MOVWF	TRISD
		BCF		STATUS,RP0
		CLRF	PORTC
		CLRF	PORTD
		MOVLW   B'11111111'
		MOVWF	PORTC
SECONDE		MOVLW	D'255'
			MOVWF	CounterA
			MOVLW	D'255'
			MOVWF	CounterB
LOOP		DECFSZ	CounterA
			GOTO	LOOP
			DECFSZ	CounterB
			GOTO	LOOP
		MOVLW   B'00000000'
		MOVWF	PORTC
			END
Op 3 januari 2006 20:17:34 schreef DJJeroen:
Wat denk je dat er gebeurt na het laatste statement van je programma ( MOVWF PORTC )?
@ DJJeroen: kun je de regel "__CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_ON & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _HS_OSC"
een stuk naar links schuiven of het liefst in 2 stukken (op 2 regels) neerzetten.
Het scherm is nu 2 km breed. ;-)
Modjes, miss een id om er automatisch een balkje te laten verschijnen bij zo'n grote code? Net zoals bij GOT.
Tuurlijk snap ik dat daar wel werk in gaat zitten :)
Op 3 januari 2006 20:23:35 schreef Wouter van Ooijen:
ja dan moet hij portc op 0 zetten en verder niks meer doen.
maar dat doe hij niet
hij zet de waarde op portc en gaat dan vrolijk verder totdat de pcl reset.
de laatste regel moet zijn
loop goto loop
dan blijft je programma daar hangen
nu gaat je programma verder in ongeprogrameerd gebied.
Alleen moet je natuurlijk even een andere naam voor dat
label bedenken, want "loop" heb je al gebruikt.
En bedankt voor het herstellen van de layout.
Dit leest wat prettiger. :-)
[Bericht gewijzigd door logic op ]
Op 3 januari 2006 23:34:08 schreef DJJeroen:
Een uC is dom, jij moet hem *alles* vertellen. Ook 'niks meer doen'. 'end' geeft alleen maar aan dat dat het einde van de programma code is, het is geen instructie voor de uC. Die gaat vrolijk verder met de volgende instructie (ook al heb jij geen volgende instructie gegeven).
Op 4 januari 2006 08:22:46 schreef Wouter van Ooijen:
Het werkt.
