ik ben voor op mn kamer een 2 lichtzuilen aan het maken, met elk 12 gekleurde 40 of 60 watt reflectorlampen erin. Om die lampen aan te sturen ben ik op zoek naar een aantal printjes.
Een voor een 4 kanaals lichtorgel met belasting van 3 lampen x 40 watt = 120 watt per kanaal of 6 kanaals 2 lampen x 40 watt = 80 watt per kanaal. Dit geregeld dmv 1 potmeter per kanaals dus per 3 of 2 lampen.
Tevens zoek ik een 6 of 12 kanaals looplicht en een 12 kanaals vu meter met een vermogen van 60 watt per kanaal.
Heeft hier iemand schema's voor?
Bvd
ff een voudje gemaakt, het moet overal 60 watt per lamp zijn ipv 40 watt...
Op deze site staat in ieder geval het schema van een 4 kan. lichtorgel.: http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?cat=lichteffecten&…
Probleem is alleen wel dat deze schakeling aangesloten moet worden op de luidsprekeruitgang.
Voor een looplicht weet ik helaas nog geen schakeling.
Nu ben ik zelf eigenlijk ook op zoek naar de dingen die jij wilt maken, dit was ik zelf ook van plan (moet alleen nog wat tijd zien te vinden :-) ) Maar ik zit nog in de ontwerpfase van de zuilen en ik moet m'n printjes enzo ook nog bij elkaar zoeken/solderen/odd. kopen enz..)
Ik vroeg me eigenlijk ook af of die luidspreker uitgang vervangen kan worden door een microfoontje. Ik weet dat conrad.nl namelijk een zelfde schema als bouwpakket aanbied (dus op l.spr uitgang), (waarschijnlijk is het schema van deze site van conrad gejat...). Maar ik vind het eigenlijk fijner om een microfoongestuurd lichtorgel te hebben (ivm extra kabels ed). Ook dit heeft een paar jaar geleden in de catalogus van conrad gestaan (Een schema met micr.) maar nu hebben ze het niet meer; beperking toen was dat er 3 kanalen waren en dat per kanaal 100W beschikbaar was. DUS WIE HELPT MIJ (en 'revolt' natuurlijk)
Op za 23-03-2002 15:11:40 schreef Wesley:
Ehh stomme gedachte. Mic + mic versterker
(+ voorversterker) + eindversterkertje met klein vermogen om net dat lichtorgel te regelen?? Dan heb je intern toch gewoon een luidspreker uitgang? Of is dit iets te simpel gesteld? Dat ding meet toch alleen spanning neem ik aan, want als hij niet hoog impedant zou zijn, zou je een zwakker geleuid horen, daar de speaker dan minder stroom krijgt. Daarna zal de schakeling vast wel kijken waar hoog laag en midden ligt om op te triggeren. Neem niet aan dat hij direct bij de opname triggerd. Dus een belaasting lijkt me neit nodig anders ff een weerstand van 8 ohm en het vermogen wat de versterker levert bij die impedantie eraan gooien.
Groetjes
Sven
mededeling: het lichtorgel van deze site doet het niet. ik en nog iemand hebben hem gemaakt maar hij deed het niet. is een vrij lange post voor geweest maar geen oplossing.
zelf heb ik een schema van een spanningsgestuurde dimmer en ik probeer nu een lichtorgel te maken voor deze dimmer.
Martijn
Op za 23-03-2002 21:26:48 schreef Martijn Berntsen:
Martijn
dit lijkt mij opzich niet zo moeilijk te realiseren hoor
als je nou een schijdings filter hebt die scheid de bass de middle en hoge tonen en daar hang je gewoon en lampie aan met een weerstandje ervoor
Martijn
Ikzelf heb van iemand gehoord dat die schakeling perfect werkt. Je moet er wel wisselspanning op zetten aan die rechterkant anders wekt het niet, omdat die tic dan niet goed kan schakelen.
dat begreep ik. maar bij mij werkt hij niet.
Martijn
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op ]
Die microfoontjes is opzich wel mogelijk, je moet alleen zorgen dat je ze voldoende versterkt. Ik ga het gewoon met een kabeltje doen. Het lichtorgel dient in mijn geval alleen om muziek te ondersteunen, als ik mn deur dichtgooi hoeft hij niet af te gaan.
Ik wil dus 2 lichtzuilen maken, 12 60 watt reflectorlampen, elk met een 15 polige kabel zodat ik elke lamp apart kan schakelen. Deze worden aangesloten op een controller. In de controller komt voor elke aangestuurde lamp een zekering, ledje in de goede kleur en schakelaartje(aan, aan volgens geprogrameerd, en uit).
Vervolgens komen er per zuil kleuren schakelaars, blauw, groen, geel en rood. Dan komt er een 12 kanaals(of minder) lichtorgel op, een looplicht en een vu meter. Dit zijn de verschillende 'programma's'.
Dan nog een volledig uit-knopje, hout erom heen en issie af:) ...hoop ik...
Is dit een goed plan of heeft iemand betere ideeen?
Moet je dat lichtorgel aansluiten op de versterkte uitgang of de line uitgang? Line lijkt me makkelijker, anders gaat hij als je hem te hard zet flippen, toch? Stel je versterkt hem tot 120 watt dat heb je toch een probleem als de ingangs gevoeligheid 60 watt is? En wat als de impedantie anders is?
En zou mijn gehele controllertje te dimmen zijn? Dus dat de felle 60 watt lampen wat minder kunnen?
bvd
mzzl
Derek
Ja dat van die line outgang lijkt mij ook logisch; als je versterker maar 2 uitgangen heeft (l/r) dan betekent dat dus dat je of box-lichtorgel hebt of 2box-lichtorgel. Maar dan moet je versterker dus wel op 1 kanaal (bijv links) de box en het lichtorgel van spanning voorzien. En dan zit je volgens mij ook met je weerstand niet lekker (of maakt dat totaal nix uit?)
En wat ik ook wat vreemd vind; martijn zegt dat het lichtorgel niet werkt; ik keek een tijdje terug in een conrad catalogus (weliswaar van 97) maar het zelf te bouwen lichtorgel leek qua spec. en uiterlijk (omgezet naar schakelschema) toch verdacht veel op het schema zoals dat hier op de site staat. Het enige wat dus kan is dat het schema hier op de site niet helemaal goed is (misschien waren jullie daar de vorige keer ook al achter gekomen maar ik ken deze site pas sinds enkele weken)
Overigens als je wilt gaan dimmen moet je denk ik toch per lamp gaan dimmen denk ik, maar dat werkt financieel en technisch gezien niet echt. Hoe je de hele schakeling moet dimmen weet ik niet. Heb wel natuurkunde kennis 5 VWO maar helaas nog weinig praktijkkennis. (ik zit dus momenteel in de 5e even voor de duidelijkheid)
[Bericht gewijzigd door Wesley op ]
ik heb namelijk een schema voor een 1 kanaals lichtorgel
dat optisch gescheiden is van de vermogen kring het was van een bouwpakketje dit werkt goed
als je er zo meerdere maakt heb je ook en meerkanaals lichtorgel
het was max 230W/230V
voor schema's vraag gerust
Op zo 24-03-2002 14:17:48 schreef Wesley:
er is geen oplossing gekomen, dus als je een idee hebt, zou fijn zijn. ik kan wel wat foto's maken?? ( als dat helpt ).
Martijn
=Zo, nu komt dit berichtje weer ff bovenaan te staan=
Maar goed, is er iemand die nog een idee heeft? Want ik wil zelf nou wel eens dat looplicht en lichtorgel kunnen gaan bouwen. Het lijkt mij toch ook wel leuk.
Greetz,
Wesley
ALs jij weet hoe een Thyristor of triac werkt, dan kun je het MBV een shiftregister. Deze schuift er telkens 1 plaats door. bij elke klok puls dus 555- timer of andere pulsgenerator eraan en dan het TTL of CMOS signaal nog ff koppelen aan een thyristor, want ik heb me heel eerlijk gezegd nog NOOIT in die dingen verdiept.
Tja een lichtorgel staat hier op site maar schijnt niet te werken. Ik zal eens kijken of ik nog iet heb liggen, maar moet je wel geduld hebben (+/- 1 maand), want net als (ik dacht) speciaal agent, zit ik in the middle of verhuizing en onze zaak (waar de scanner staat) is al over, maar prive gaan we pas over iets minder dan 1 maand, tja dan alles nog ff op orde brenkgen. Tel uit je winst.
Maar hoop dat iemand anders je ermee kan helpen, want het probleem MAG niet zo ingewikkeld zijn er zijn 1000'en voorbeelden
Groetjes
Sven
Op do 04-04-2002 21:17:47 schreef High met henk:
Groetjes
Sven
Nee ik heb er dus ook geen enkel idee van, heb toch een schema nodig om het in elkaar te kunnen futselen...want ik weet van triacs niet zo heel veel en van thyristors en cmos' al helemaal niet...
Op zo 07-04-2002 14:26:15 schreef Wesley:
ik zal wel wat voor je kunnen tekenen, maar het probleem is dat je dan wel ff geduld moet heben, en ik meot dus info over triac's & thyristoren hebben. Maar angezien het hier lampen betreft, aybe gelijkrichten en met toreen schakelen kan ook. Allen het nadeel zullen de prijzen van de torren zijn. Triacs en thyristoren verdienen in mijn ogen toch de voorkeur omdat je minder high power componenten hebt dan.
is er echt niemand die gewoone en lichtorgeltje heeft liggen wat werkt? er staat er wel een looplicht op de site. Nou harstikke tof, je knoopt IPV ledjes EVT. een tor eraan en dan een thyristor zodat je hem met een beetje power kunt open sturen. Het moet niet zo ingewikkeld zijn. het KAN gewoon niet moeilijk zijn.
Groetjes
Sven
RE:
Sven heeft gelijk, als je je een beetje verdiept in het schakelen met triac's en in een solid state relais is het niet moeilijk, in het solid state relais zit zelfs al een LED alleen dan een een optocoupler behuizing; deze sluit je gewoon aan. Voeding en triac schakeling maken zoals in het solid state, lamp aansluiten en klaar. Over het vermogen hoef je niet in te zitten is ruim voldoende!!
Nog wat meer weten over wat die "TRIAC" nou eigenlijk doet?? Moet je hier maar eens kijken dan denk ik dat je het wel snapt;
http://www.americanmicrosemi.com/tutorials/triac.htm
http://www.e-online.de/sites/bau/0411081.htm
http://www.gallawa.com/microtech/triac.html
http://www.coam.net/~aldor/selecttriacbd7to32.htm
Als looplicht kan je gewoon een simpele gebruiken die leds aan stuurt zoals die met een 4011 en een 4017 cmos chip..
vb. http://www.ripkip.8m.com/chaser.htm
suc6 RiPKiP
Ik zal het wel weer niet helemaal begrijpen. Maar het schema http://www.ripkip.8m.com/chaser.htm is er eentje voor LED's. Ik wil gewoon 220V gloeilampen aansturen. Hoe fix je dat dan? Ik neem aan dat een relais erop zetten (ik verzin maar wat hoor) toch ook niet echt lekker werkt aangezien dat relais dan helemaal krankjorem wordt :-~
Nogmaals; zoveel weet ik nog niet van elektronicazaken.
Ps. weet iemand toevallig een goede site waar al deze dingen mooi en duidelijk staan uitgelegd, dus eigenlijk een alles in een tutorial?
Op ma 08-04-2002 19:37:52 schreef Wesley:
ipv het relais een triac of thyristor volgens de andere link die ripkip gaf. hij heeft je het antwoord gegeven, beetje bij de les blijven hoor :P
Groetjes
Sven
Beste Wesley;
lees het allen aub. nog een keer door.....
Een triac schakel wisselspanning waneer het een impuls krijgt van elkele volts.........
is niet moeilijk kijk eerst maar eens of typ in zoekmachinens bijvoorbeeld "triac explanation" ...
RiPKiP
