Gisteren televisie uitgezet.......en daarna niets meer.
Als ik 'm weer aanzet gaat alleen het standby ledje branden. Trafo's opnieuw voorzien van vers tin enz.
helaas geen resultaat.
Help...
Zoef de Haas.
Dit vind ik geen prettig chassis om aan te werken. Heb hier vaak deze storing aan gehad. Wat ik zo heb mee gemaakt waren de volgende defekten. Dikwijls een 1000Uf elco in de voeding. De BUH 515 en daarbij de elco van de - 35 volt 330Uf verlopen. De jungle processor defekt, de FB condensator verlopen, de vert. eindtrap en de geluids eindtrap. Verder zaten er vaak blok condensatoren los alsmede enkele grote weerstanden. Genoeg dus om naar te kijken.
Groetjes Hans.
Ik ben het met je eens, Zoef. Sharp had die TV's beter op de vuilhoop gegooid, maar kom laat ons pas54 helpen.
Het is een DA50W chassis.Dit is een van de minder erge chassistypes. Het lukt meetsal wel hem aan de praat te krijgen.
Controleer eerst de voeding met een lamp als belasting.Leg hiervoor R654 los.De voeding moet 150V geven.Als deze niet aanwezig is,zie de raad van Zoef.
Ritsjie
Het kan altijd beter, het wordt alleen duurder...
Ik weet niet of je 'm al aan de praat hebt, anders check eens de lijneindtransistor. Regelmatig komt het voor dat deze sneuvelt door een los zittende condensator in de buurt van deze tor (680 nF, 12 nF). Ook wil er wel eens een diode in de voeding doorslaan.
En jullie hebben gelijk wat dit rampenchassis betreft....
