De autorouter van Eagle rout maar tot 99% en blijft dan hangen. Als ik op stop klik, stopt het routen, maar worden geen losliggende lijnen meer aangegeven.
Is de print nu volledig gerout of zit er ergens een fout?
Kan voorkomen. Eagle weet dan niet hoe hij de laatste spoortjes moet routen.
Je zult het laatste stukje dus handmatig moeten routen, eventueel dmv een draadbrug.
zet de printbaan layers uit en verrander de kleur van airwire.
en ff F2.
maar waarom doe je het niet meteen met de hand?
Autorouters zijn in princiepe waardeloos.
auto routen is leuk voor kleine dingen die op een groote print mogen:D
Op 6 januari 2006 11:49:26 schreef K@non:
De fout is het gebruik van de autorouter of je weet niet hoe je die moet gebruiken.
Op 6 januari 2006 23:09:17 schreef Henry S.:
En hoe moet ik deze dan correct gebruiken?
Een autorouter werkt met 'costs' daarmee bestuur je hem, niet door zomaar de autorouter aan te klikken en hopen op een resultaat.
Dit instellen kost je veel tijd, tijd die zelf in de meeste gevallen kan gebruiken om wel een goede handmatige layout te maken.
Ten tweede werkt een autorouter alleen met meerdere layers.
Op 7 januari 2006 17:14:23 schreef Henry S.:
Eagle kan wel single layer routen hety is echter wat jij verstaat onder werken natuurlijk.
@K@non: Laat je layout eens zien ,vaak zijn een kleine aanpassingen voldoende.
@The Headhunter: Altijd lachen om te zien wat een autorouter daar van bakt.
