Als ik printen reproduceer doet ik als volgt:
- leg de print op de scanner
- scan croppen en bewaren als een BMP
- open Abacom sPrint Layout
- Met de functie "scanned copy" plaats je de scan. De scan wordt dan een soort of laag/layer gezien.
- compomenten plaatsen
- banen trekken
- done.
Het bovenstaande werkt ook voor dubbelzijdige printen.
Afhankelijk van de spoordichtheid de dpi van de scanner aanpassen.
Kan ook met eagle je moet alleen een beetje hannissen met de groote van het hele zaakje. Dit omdat je bmp naar vectoren wordt omgezet dus je moet je vergrotings/verkleinings factor weten om je te inporterende bmp op goeie groote te zetten.
@DJjohny: ik wacht met smart, dit is tevens een kickje.
Niet boos worden hoor, alles komt eraan! Ben even aan het kloten met de grote pagina onder de scanner. Moet ik de PCB ontdoen van alle componenten?
mail mij eens de ongescalede jpg file die uit de scanner komt.
ik ga die componenten verwijderen en de layout hier posten ( ik heb daar tools voor )
Doe mij hetzelfde recept als free_electron maar :D
tevens zou je dan meteen ook het schema willen mailen.
Dank alvast
Na echt HEEL veel geklooi (het schema stond op een blad anderhalf keer groter dan een A3 formaat) heb ik het er toch een beetje fatsoenlijk op kunnen krijgen.
De schema's vind je hier:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=P4500-1.jpg Schema 1
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=P4500-2.JPG Schema 2
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=P4500-3.JPG Schema 3
Ook meteen een scan van de PCB van mijn andere P4500 gemaakt. Deze vind je hier:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=PCB1.jpg PCB 1
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=PCB2.jpg PCB 2
Excuses voor de niet al te goede kwaliteit, ik heb nou eenmaal geen betere apparatuur dan een huis/tuin/keuken All-in-one geval van Dell.
Schema's 2 en 3 zijn afwezig en de scans zijn veel te donker om iets van te maken.
Zit niks anders op dan je print te herstellen met draadjes.
Probleem met de 2e en 3e schema opgelost!
