Ik heb een tv met een rare gewoonte: hij houdt zich stil na ongeveer drie minuten. Als ik hem aanzet dan is alles prima, beeld perfect en geluid top. Na drie minuten stopt het geluid er echter mee. Als ik dan de volumeknop indruk hoor ik wel stotterende fragmentjes. Dit doet hij ook alleen bij het volume omhoog draaien. Het geluid blijft uit en pas als ik de tv een half uur of langer uit heb gehad kan ik weer drie minuten genieten.....
Het betreft een
blaupunkt werke gmbh
type: IS 55-31 VT
Als iemand weet hoe ik dit kan oplossen ben ik erg dankbaar.
Gijs
Ten overvloede graag het chassis nummer? FM?
Het moment contakt van de netschakelaar heeft een lek. Dit is zeer klein en niet te meten. Gewoon de netschakelaar vervangen en het werkt weer. Vergeet niet de printbanen die van het moment contakt af komen even goed schoon te maken, want vuil of aanslag kan ook voor geleiding zorgen. Dit had ik verleden maand nog.
Groetjes Hans.
Bij de FM 311 de metalen rand waar de geluids eindtrap zit goed na solderen. Één van de aansluitingen van het IC heeft massa verbinding via het metaal van de rand, en meestal zit dat ook los.
Groetjes Hans.
