Ik heb een schema gemaakt, en de componenten een layout gegeven op het bord. Ik ben wel tevreden over dat stuk.
Nu heeft mijn project zes van dergelijke schakelingen nodig. Ik kan wel in de schema editor de componenten en de verbindingen kopieren (group, cut, paste) en dan staat alles er in een letterlijke kopie.
Maar als ik dan naar mijn bord-layout kijk, dan staan alle componenten netjes in rijen buiten het bord en moet ik alsnog met de hand de layout van het ene stuk gaan kopieren.
Een layout kopieren met group, cut en paste in de bord-editor werkt niet: ik krijg een melding dat ik dat maar in het schema moet doen.
Weet iemand of, en hoe, dit kan? 't Zou namelijk een beetje jammer van de tijd zijn als ik zes keer hetzelfde zit te doen.
Als je toch zes fysiek aparte printen nodig hebt, kun je er toch zes maken van dat ene lay out ?
Of interpreteer ik het verkeerd?
Zijn het misschien zes identieke schakelingen die op 1 board moeten ?
Gr. H.
Op 8 januari 2006 12:05:41 schreef Henri Laprador:Zijn het misschien zes identieke schakelingen die op 1 board moeten ?
Juist, zes schakelingen op 1 bord.
Ach zo, als je de light versie hebt van Eagle, dan heb je maar beperkte board space, ik heb maar 100 x 80cm tot mijn beschikking, daarbuiten kan ik niets doen.
Of zijn je schakelingen zo klein dat je binnen die toegestane ruimte blijft, of heb je een zwaardere versie van Eagle ?
H.
Dat komt door de forward-/backannotation: Eagle houdt het schema en de print consistent. Als je alleen de board file opent, en het schema sluit kun je het wel kopieren, *maar* doe dit alleen met een kopie van de .brd! Anders raak je namelijk die annotation kwijt. Alleen nuttig dus als je even 6 prints moet hebben en het daarna weer weg kunt gooien (de 6x versie dan).
En je hebt idd een betaalde versie van Eagle nodig om de oppervlakte van 6x een beetje print te gebruiken.
Op 8 januari 2006 12:52:45 schreef Henri Laprador:
Ik gebruik de Light versie van Eagle. De schakeling is een stukje print om een nixie aan te drijven: een pinheader van 12 breed, 11 weerstanden, 10 transistors en de nixie zelf. Dat blijft binnen de perken van 5 x 3.5 cm, dus daar kan ik er een aantal van op een enkel printje kwijt.
Op 8 januari 2006 14:35:57 schreef madwizard:
Juist, dat was precies waar ik naar op zoek was. Dank voor de hulp!
Op 8 januari 2006 11:12:59 schreef Fub:
Je zegt het zelf al, het kan niet. Eagle is niet zo slim om dat te doen.
Is Eagle niet zo slim dat je bij het printen van de layout de optie "tile" aan kan geven.
Ik gebruik Sprint Layout, deze kan horizontaal en vertikaal tot 99 kopieën van de layout op één sheet zetten of in één Gerber file stoppen.
Enige beperking is dan het printformaat van 300x300mm.
Fub,
1) Sluit Eagle
2) Maak kopie van uw xxx.BRD file (=board-bestand)
3) Open de kopie
4) "Group" het ganse boeltje
5) Cut (jawel... de schaar)
6) Klik in de "Group"
7) Menu "EDIT" --> Paste
Herhaal punt 7 zoveel je wil...
Op 9 januari 2006 08:44:46 schreef foefel:...
Dank. madwizard wees me al op het feit dat de correlatie tussen schema en bord alleen in stand is als beiden open zijn. Met de methode die je noemt werkt het prima!
