MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@ROB
Rob zoals beloofd een foto van mijn voedingspunt van de Inverted V
Ik heb het een en ander bevestigd op een stuk plexiglas, met een trekontlasting voor de dipool 2* 20mtr (glazen isolator).De antenne kabels van HF litze 7*7 kun je goed zien.Boutjes en moertjes alles RVS. En de voedingslijn is US Wireman 450 ohm open lijn.
Ps. tweelingsnoer voor de dipool is ook prima hoor, werkt net zo goed.
Hoeveel W? Met zo'n isolator zal dat wel veel zijn.
MRF-Technoligy
@MRF
ZOOOOWWW dat ziet er mooi en professioneel uit!!!
Heb ik het hier bij langen niet!
En Vincent (WestCoast) zal me binnen kort wel gaan beschelden,
Want ik heb hier alles gekocht/liggen om het professioneel te doen!
(zeg toch sorry!?)
Rob007.
MRF-Technoligy
@Rob
Goedzo Rob leuk te lezen dat je het echt goed gaat aanpakken.Eenmaal een goed systeem is goud waard anders blijf je prutsen en gooi je op termijn vaak een veelvoud aan geld over de balk.
Ook nog wat anders? Waar ik het eerder ook al over had?
Zoals ik al zij een schema van een breedband versterkertje!
http://img285.imageshack.us/my.php?image=hfversterkertje4wz.jpg
ik wil het selectiever maken, geven jullie eens wat ideetjes?
Ja het lukt me wel maar help eens een beetje?
Rob007.
MRF-Technoligy
@Rob
Waar jij hf in hebt staan daar zet je een l c paralelkring in het schema en stemt die af op je ontvangst freq. en en die koppel je met een paar windingen naar de antenne..... klaar!!!!
Ik gebruikte vroeger voor 10 meter ook een versterkertje en maakte gebruik van een bf 961 afgestemde kring aan de g1 en de versterking regelbaar aan g2 voldeed goed.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
MRF-Technoligy
@Rob
Kijk zoiets als dit rob voor de fet kan je de bf961 gebruiken. in en uitgang even dippen.met de spannings deler ( twee weerstanden boven in ) stel je de versterking in. 33k vervangen door een instelpotje.
Bron. ARRL The RADIO AMATEURS HANDBOOK 1983
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Tjonge Marcel, dat hakt er flink in!
Op 8 januari 2006 14:23:38 schreef MRF-Technoligy:
@RobZo Robby-Boy hier staat en hangt hij weer voedingspunt 20 meter boven straat niveau..
MRF
Hans de Swan
Hallo iedereen,weer een compleet bouwjaar voor ons.Op dit moment zit ik zelf meer in de metselspecie...ben een nieuwe schuur aan t bouwen vandaar.Hans even over de spoelantenne,hier heb ik de mantel vd coax aan de mast en aan het onderste uiteinde vd spoel,voor de swr maakt dat niks uit maar wel voor de inductiespanning die opgewekt wordt in de spoel,eigenlijk statische electriciteit,als je de spoel erbij aansluit wordt die afgevoerd en jeukt t niet zo aan je antenneplug.Nogmaals,hier gebruik ik de spoelantenne voor mg en heb m nog niet voor kg geprobeerd.Voor mg heb ik de antenne gewoon afgepiekt op en kort paaltje van een paar meter en toen op de mast gezet en swr bleef goed.Als afstraler gebruik aluminium van 5 mtr lang en daaronder pvc 50 mm waarover de spoel is gewikkeld.
Die gozer(MRF) ramt er zeker flink op los he?
Ik denk ik hou het simpel!
Maar neej MRF ramt er gelijk een smalband versterker tegenaan!
Denk je nou eens om je beginnende medemens of hoe zit het?
Nu zijn alle beginners geschrokken, weg gelopen!
Nee,
maar zonder dollen ja zo kan het ook!
Het lijkt een beetje op die preselector van Elektuur(ELEX)
Dat schema wel eens gezien?
Heb het ergens maar waar???
Rob007.
Wat nou moeilijk doen! moet je kijken wat ik vind?
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/rf/tunepre.htm
nog een lager in de band
http://www.qsl.net/ik2pii/lf/prea136.htm
http://www.alg.demon.co.uk/radio/136/pre_sel.htm
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
@MRF ziet er profi uit,hier gaat t meer op de "boerenmanier" lantaarnpaal tussen een bok en een hooiberglier...kost soms wel een zweetdruppel extra voordat de mast weer op de grond ligt.
Hans de Swan
Op 8 januari 2006 18:01:44 schreef saturnus:
Bedankt Martin, dat je wat dieper op deze materie bent ingegaan! Voor mij is het nu (nóg) een stuk duidelijker geworden.
Sukses overigens met het bouwen van de schuur (en dat met dit koude weer, brrr...)!
Hans de Swan
Op 8 januari 2006 18:10:30 schreef rob007:
http://www.qsl.net/ik2pii/lf/prea136.htmRob007.
Waarom moeilijk doen? Dat simpel schemaatje van de radiomarkt bij de Lichtmis werkt nog steeds prima hier!
@Hans,ja wel een beetje fris voor t buitenwerk maarja was gepland.Afgelopen week echt mazzel gehad met t weer,de afwerking moet nog gebeuren maar verder zit t onder de kap.Ik heb net nog t laatste voegwerk nat gespoten voor extra harding,want t mot wel stark natuurlijk!
Ja Hans natuurlijk!
Maar ik wil hem nog selectiever maken,
Vind je toch niet erg? Als je begrijp wat ik bedoel?
Rob007.
Hans de Swan
Op 8 januari 2006 18:26:23 schreef saturnus:
Gelijk heb je, Martin. STARK IN ZWOAR WARK! That's the spirit! Sukses!
Hans de Swan
Op 8 januari 2006 19:13:30 schreef rob007:
Ja Hans natuurlijk!
Vind je toch niet erg? Als je begrijp wat ik bedoel?Rob007.
't Is mij prima, Robbie-boy! Wordt ongetwijfeld weer een ongelofelijk spannend "wordt vervolgd" story (net als deze topic zelf):) Ben benieuwd!;)
Hallo heren misschien iemand hier die ervaring heeft met 76 meter 3,9 tot 4 mhz en dan vooral op welke frequenties ik niet moet komen (noodkanalen oproep ferq enz )wil namelijk een cristal bestellen maar dan moet ik er wel wat aan hebben (of misschien is er nog iemand die wat heeft liggen)
grrrrrrr
@Rob en andere belangstellenden:
Gisteravond kwam ik een schema tegen van een actieve pre-selector, 6 banden - 150kHz-32MHz, en idd met het mosfetje wat MRF net liet zien, de versterking is traploos regelbaar.
Dit schema gooi ik morgen in Ulticap/Ultiboard om er een goed te kopieeren printje van te maken, eventueel kan ik meteen extra printen bestellen als daar belangstelling voor is.
Voeding met of 9V blokbatterij (geeft wat afwijking als de bat op z'n einde loopt), of printtrafo, print wordt universeel.
Ik zeg er sowieso geen nee tegen!
En wat het printje betreft nee heb je.
Alhoewel ik altijd alles zwevend.......
Rob007.
