Ik heb de onderstaande voeding het is een voeding die + en - 7,5 volt gelijkspanning afgeeft.
Alleen als ik de plus spanning meet komt er een wissel spanning uit. Ik heb de Gelijkrichter al vervangen.
Ik heb de volgende PCB
Weet iemand waar het aan kan liggen?
Heb je geen schema of een wat duidelijker plaatje? Dat leest wat makkelijker
En heb je alleen bij plus een wisselspanning of ook bij min?
[Bericht gewijzigd door Ectholian op ]
Heb je een schema ? Als ik het goed zie gebruik je 7805/7905 icm een potmeter oid ? Maar hoe ?
Geen voorschakelweerstanden voor de LED's ?
En is het werkelijk nodig PE aan de 0v te hangen ?
[edit]
Gnd-routing lijkt op diverse punten ook niet perfect, maar zou wel moeten werken. Waar is het voor ?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Het schema is die van deze site die symmetrische minivoeding heet, maar dan aangepast met een 78/7905 en instelbare weerstanden tussen de GND en 78/7905.
Ik heb alleen bij plus een wisselspanning.
@Aart: Ik gebruik geen LED in deze schakeling.
Wat is PE? Deze print is door iemand anders gemaakt dus ik weet niet precies hoe die in elkaar zit.
Mja ik weet niet hoe jij alles hebt aangesloten, plaatje is voor mij wat te klein om er wat van te kunnen maken
Pas je wel je voedingsspanning aan ? Die 79L05 en 78L05 hebben 10V voedingsspanning nodig ipv 15V
[edit]
niet helemaal goed gelezen geloof ik, heeft voedinsspanning tussen 7 en 20V nodig. Dus 15 zou goed moeten zijn dacht ik
Kan je er geen gelijkspanningsbron op aansluiten (dus burggelijkrichter even overslaan)? Dan kan je iig traceren of het aan de LM licht of aan je gelijkrichting.
Wat is het idee achter die instelbare weerstanden ? Lijkt me een gruwel, als het uberhaupt werkt.
Pas dan liever een LM317 en 337 icm een spanningsdeler toe.
weardguy
Ik zie 2 diodes: D1 en D2, die van - naar 0 staan en van 0 naar +.
Maar aangezien ik nog nooit een symmetrische voeding heb gemaakt weet ik ook niet of dat misschien nodig is.
Overigens wordt het erg afgeraden om een regelbare voeding te maken met 78xx 79xx IC's, het zijn niet voor niets vaste spanningsregelaars.
Op 11 januari 2006 15:51:24 schreef weardguy:
Klopt, voorkomt dat de voeding zichzelf ophangt.
(Latch-up)
Ja, brrrrrrrrr, maakt de regeling alleen maar slechter!
@EricB: Je gebruikt de juiste printbrugcel? Je hebt ze met de ~ aansluitingen gekruist en met de ~ aansluitingen naast elkaar!
De aardaansluiting nooit gebruiken.
Die ene draadbrug had heel gemakkelijk voorkomen kunnen worden...
Zo is er mogelijk iets meer te zien, maar het houd nog niet over:
D1/D2 zijn voor zover ik weet redelijk gebruikenlijk bij opampschakelingen om te voorkomen dat de voeding ooit kortstondig omgepoolt raakt.
IPV 7805/7905 met spannende weerstanden zou je denk ik beter gewoon een 7808 en 7908 (bestaat die ? ) toe kunnen passen, mits de trafospanning en afvlakking bij volle belasting dat toestaan. Minimaal 11 V over C1/C2 nodig.
RatelC's als C6/C7 (en dan ook over de andere diodes in de cel) zijn ook niet ongebruikenlijk bij audio of HF, maar C5 en C8 zag ik op die plek nog niet eerder.
De layout lijkt me ronduit slecht. Ik weet niet wat het moet gaan voeden ?
Op 11 januari 2006 16:13:16 schreef Aart:
Ik heb ze in m'n bakje, dus ze bestaan
Verrek ja, klok-klepel ontwerp.
Hopelijk geen audio.
De brugcel die ik gebruik is gekruist.
Ik had ook nog vergeten te vertellen dat de trafo is veranderd naar een 2x9V 2,3VA maar ik weet niet of dat hier van belang is.
Waardoor zou wisselspanning als output nog meer kunnen komen als deze print wel klopt en de brugcel goed zit?
Wat een waar-de-loos schema !
een 78xx kun je eventueel instellen met een potmeter, maar zeker NIET zo !
Er moet dan een spannings deler gebakken worden tussen de uitgang en de massa pin ( a la LM317 ) dat zie ik hier niet gebeuren.
Ook de PE aansluiting koud aan de massa hangen is niet het beste idee, C5 en C8 zijn idd vreemd en overbodig ( maar niet schadelijk )
Het instellen via een potmeter werkt bij mij wel op deze manier. Als ik een led met ingebouwde voorschakelweerstand aansluit (aan de negatieve kant) valt de spanning terug naar -3V zou dit door de instelbare weerstand kunnen komen?
Zet de massapoot van de regelaars op rechtsteeks aan de massa.
Op 11 januari 2006 19:22:24 schreef ErikB:
Ik heb de multimeter op wisselspanning gezet en toen kwam er 40 volt uit.
Tussen welke punten gemeten?
Heb je echt last van wisselspanning ? Of van een wisselende gelijkspanning ?
Haal eens de C6 en C7 weg en meet nog eens....
Verder is dit een interesante schakeling wat in een proefwerk gebruikt kan worden
Ik denk dat het overbodig is om te zeggen dat het ontwerp hier en daar wel aangepast kan worden....
