Ik heb een probleem met deze TV.
Tijdje geleden gekregen met de mededeling dat er een steekvlam uit gekomen was en hij nu kortsluiting veroorzaakte.
TV opengemaakt en geconstateerd dat de aan/uit schakelaar defect was. Na deze vervangen te hebben deed de TV het weer. (nu denk ik +- 2 weken)
Nu kwam ik vanavond thuis en stond de tv uit. (ik zet hem altijd op standby en niet volledig uit)
Open gemaakt en nu is de zekering defect.
Deze heb ik hier zo niet liggen (trage 3,15 A) maar ik vrees dat er meer aan de hand is.
Een van de techneuten hier die enig idee heeft wat er voor kan zorgen dat de zekering er uit ligt? (kan zoveel zijn, weet ik, maar misschien iets dat vaker bij dit type voorkomt?)
TV: Aristona 70WA6212 / 03
andere nrs: S6bMD1.1 AA
Er zal waarschijnlijk een brug diode defekt zijn, de PTC kan inwendig een doorslag hebben gehad en een blauw condensatortje kan stuk zijn. Zaak is om al deze componenten te vervangen. De schakelfet kan stuk zijn, maar dat komt niet zo vaak voor als condensator en brug dioden. Het hangt even van het chassis af of er 2 of 3 condensatoren in de voeding zitten, maar als deze toch worden vervangen dan gelijk een 3Kv uitvoering nemen, er zit standaard 2Kv in.
Groetjes Hans.
Op 12 januari 2006 22:03:49 schreef BlueFlame:
Ik zeg niet dat dit de oorzaak is maar het is naar mijn mening een slechte gewoonte de TV altijd in stand-by te laten.Kan soms oorzaak zijn van stuk gaan.
Hans :Brug diodes die stuk gaan kom ik de laatste jaren zeer sporadis tegen tenzij bij onweer.
Ward
Hans,
Bedankt, ik laat wel even weten zodra ik meer weet.
Wardje,
Andere tv altijd op standby laten staan. Gaat inmiddels al 8 jaar goed.
Waarom zit er anders een standby stand op de tv als ie er kapot van gaat?
Maar uit het oogpunt van stroomverbruik (is ook maar minimaal) en brandgevaar heb je wel gelijk en zou ik hem beter uit kunnen zetten ja.
Op 13 januari 2006 09:53:19 schreef BlueFlame:
Hans,
Wardje,
Uw TV stond in stand-by toen u weg ging.
Toen u thuis kwam was het lampje uit en de TV stuk.
Zo heb ik het toch begrepen.
Dus niet stuk gegaan tijdens spelen.
Ik zeg niet dat de stand-by niet mag gebruikt worden,maar ganse dagen en nachten in stand-by raad ik af.
Menige TV heeft waar de stand-by zit een bruin verkleurde print door de warmte waar slechte contacten komen en onderdelen warm worden en sneuvelen.(o.a. de PTC)
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
als de zekering kapot is kan je meestal wel meten dat er ergens een kortsluiting zit. De kans is groot dat het de schakelfet of -transistor is, gewoon even meten tussen de drie pennetjes en als je kortsluiting hebt, transistor eruit en vervangen. Meteen ook de 2kV-condensator (meestal rond de 2n2) ook vervangen die aan de collector aangesloten zit.
Wat die stand-by betreft: het argument van het stroomverbruik is wat discutabel (in België geeft men de mensen een gratis spaarlamp om ze zuinig te leren omgaan met energie, maar als je op de autostrades komt staat er om de 20 meter een verlichtingspaal die een heel stuk van de nacht brandt, en kondigen ze met veel plezier aan dat ze de koeltoren van een centrale volledig met lichtjes (leds) bekleed hebben om wat kerstsfeer te geven) en of het bijdraagt of afdoet aan de levensduur weet ik niet zo, maar zolang het toestel zonder stroom staat kan er inderdaad zo goed als niks gebeuren hé; als je bvb wat water morst in de TV en hij staat op dat moment af kan je 't gewoon uitdrogen, maar staat hij op dat moment in stand by en het gaat wat tegen is het "klets boem"...
Als dat C'tje defekt is, dan gaan meestal ook de brug dioden mee en als deze nog heel zijn , dan vliegen ze er wel uit bij het eerste aanzetten na het vervangen van de C.
Dus gewoon vervangen.
Groetjes Hans.
De uiteindelijke oplossing zul je vinden in een defecte C,in de primaire voeding zit een klein blauw condensatortje (posnr 2540 330 pico/1KV) welke een klein scheurtje heeft,daarbij moet je dan ook BYV10-10 vervangen (posnr 6524) en de 4 diode's van de gelijkrichter en uiteraard de netzekering.
William
Op 13 januari 2006 11:37:24 schreef Stefaan Van Slycken:
Het gaat natuurlijk niet over het stroom verbruik.
Daar zijn al heel wat discussie's over geweest. Er zijn TV's met een aparte STB. voeding en deze zijn niet gevaarlijker dan een bel trafo. Wat wel een voordeel kan zijn is, dat als het een schakelende voeding is die blijft werken, er altijd actie is en de boel op temperatuur blijft, zodat je niet te maken hebt met rekken en krimpen. Ook de elco's en condensatoren blijven op temperatuur, dus geen of vrijwel geen verloop van waarden. Mijn eigen TV is al 15 jaar oud en staat altijd op STB. behalve als ik lang van huis ben dan gaat de schakelaar uit. Bedenk wel dat de meeste voedingen de geest geven direct na het inschakelen. Mijn TV is één keer defekt geweest en dat gebeurde na een stroom storing, toen ging het kaboem op het moment dat de spanning weer terug kwam. Het stroom verbruik is ook niet echt een factor van belang, is slechts 3 watt. Een extra reparatie kost meer.
Groetjes Hans.
Volgens mij kun je op den duur last krijgen van verkleuringen in het beeld doordat de degauss niet wordt gestart bij het inschakelen vanuit standby stand.. (althans bij niet-nieuwe tv's)
William,
Pos. 2540 is een hele kleine idd. en er staat 221 1KV op. (220 pF toch?) Deze ziet er optisch iig nog prima uit, maar dat zegt niets natuurlijk.
Pos. 6524 is een ding dat er uit ziet als een soort zener diode (alleen is hij niet geel maar zwart), en daar staat op: V 10-20 (en niet V10-10?)
Met de Diodes van de gelijkrichter bedoel je de diodes op pos. 6510, 6511, 6512 en 6513 toch? (heten deze dingen ook wel brugdiodes, waar Hans het over heeft?)
Op pos. 2542 staat nog zo'n kleine condensator. (ook 220 pF) Moet ik deze ook maar gelijk vervangen?
Hans,
Het chassis betreft hier denk ik een: MD1.1 E. Ik heb hier de datasheet van en komt qua positienrs. iig overeen.
Ook op Pos. 2543 en 2544 zitten condensatoren, deze zijn alleen een slag groter en hebben het opschrift: 222K 1KV
Bedoelde jij deze Hans?
Er zitten ook twee PTC's op de print. (pos. 3506 en 3507). Is het raadzaam om deze ook maar te vervangen? (zien er klein beetje donkerder uit).
Allen,
Hoe ontlaad ik die grote condensator? Heb geen zin om zometeen een oplawaai te krijgen van dat ding... Niet gewoon met een schroevendraaier de twee pootjes verbinden of wel?
Alvast hartstikke badankt weer :)
Daar heb je inderdaad gelijk in, maar ik heb er (nog) geen last van en als het komt, dan weet ik het ook op te lossen.
Groetjes Hans.
...Knip...
Dit klinkt ongetwijfeld erg amateuristisch maar... waartussen meten? (D -> S of D -> G of S -> G)
Ik gok zo tussen de drain en source?
Maar ik meet geen kortsluiting...
Het gaat hier over de kleine 220pf condensatoren. Het kunnen er 2, maar ook 3 zijn. Uiteraard kan een PTC ook defekt zijn, maar dat heb ik nog niet gehad bij dit type. De 1Kv uitvoering vervangen voor een 2Kv uitvoering en de besproken dioden zijn inderdaad de brug dioden. Als dit alles is vervangen, dan zal het waarschijnlijk wel weer werken. Volg ook nog de instructie's en aanwijzingen door anderen gegeven.
Groetjes Hans.
Op 19 januari 2006 01:06:29 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Hans en anderen Bedankt!
Ik ga onderdeeltjes halen :)
Ok...
Onderdelen gehaald en vervangen... aanzetten en ik hoor gelijk al een geluid alsof dr een condensator ploft.. (zeg maar..)
Hij ging wel aan op standby!
Met de knop uit gezet, weer aan gezet, weer zo'n plof en niets nakkes nada meer... (zekering dr weer uit.)
Nog andere ideeen?
Even ptc eruit en dan aanzetten kijken of dan de zekering er in blijft.
Op 13 januari 2006 11:09:05 schreef Wardje:
Ward
Ik ben het nu eens totaal eens met Ward. Maar laat hem toch maar in standby staan. Hebben wij nog job hé Ward?
Op 1 februari 2006 22:59:24 schreef evarist:
Och ze leren het toch nooit van hun toestel met de netschakelaar af te zetten.
Mvg
Ward
De PTC vervang ik ook tegenwoordig maar. Na eerst de 2n2/2kV en brug vervangen te hebben kreeg ik een toestel na een klein jaartje terug met een doorgebrande PTC.
Op 18 januari 2006 20:58:53 schreef BlueFlame:
Allen,
Niet kortsluiten met een schroevendraaaier, niet goed voor beiden. Rustig ontladen met een 10k weerstandje.
Allen,
Heeft een tijd geduurd, maar eindelijk weer wat voorderingen :)
de twee PTC's (en de zekering uiteraard) vervangen en hij speeld weer als vanouds!
Allemaal hartelijk bedankt voor de hulp!
