Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Hey,
Ik heb een klein interface ding met de parallele poort gemaakt maar nu wil ik gewoon dat als een bitje hoog wordt dat VB het doorgeeft als een enter en een andere keer als een alt.
Weet iemand hoe dit moet?
elmowww
http://www.computing.net/programming/wwwboard/forum/10954.html
Denk dat er genoeg te googelen valt
Evilest Aedolon
Sendkeys dus, het moet is een quick n dirty prototype dat via een PC een macromedia director ding moet afspelen.
Dus Sendkeys werkt ook om naar daar te sturen heb ik begrepen?
elmowww
Op 13 januari 2006 15:15:29 schreef Evilest Aedolon:
Dat moet jij er maar uit opmaken. Ik en geen VB en heb alleen een beetje gegoogeld
Evilest Aedolon
elmowww
Op 13 januari 2006 15:23:15 schreef Evilest Aedolon:
Waar is free_electron als je hem nodig hebt? Aan het maffen zeker...
Ach ja, maffe amerikanen
Misschien is het handiger als je preciezer schrijft wat de bedoeling is. Uit je eerste post dacht ik dat het te doen was om het aftappen en omzetten van toetsen uit een ander programma met VB er tussenin. Zit ik voor niks na te denken.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Evilest Aedolon
Nee, het is voor mijn vriendin ze doet master io
Ze moet een prototype van een ontwerp maken, het ding zelf is iets met een display erin en knopjes aan de zijkant die wat afgedekt zijn door een raar technogelletje.
Nu zijn er dus 2 knopjes en omdat het een prototype is gaat het display (touchscreen) gewoon aan de computer en daar speelt dan een macromedia director ding op die een voorbeeld geeft.
In macromedia kan je actions koppelen aan toetsen.
Nu wil ze in VB via de printer- of compoort een programmatje maken die op de achtergrond draait en als een ingang hoog wordt van die poort dat VB het vertaald naar een 'enter' resp 'alt'
Dat is het dan.
Ten eerste vind ik vrouwen en rare technogelletjes een geweldige combinatie als ik zo vrij mag zijn mij hierover uit te laten.
Ten tweede staat in VB een hele lap over sendkeys in de help. Plus een voorbeeld voor de win rekenmachine. Als je het al niet gevonden had.
Evilest Aedolon
Ok, maar ik heb VB nog niet helemaal.
Nu nog eens wat zoeken om bits in te lezen in VB...
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
VB help sendkeys
om te lezen zou ik io.dll gebruiken van geekhideout. Die dll moet je in je win/system zetten. Verder niks. Voorbeelden voor code staan op dezelfde site.
free_electron
Silicon Member
Evilest Aedolon
Maar in uw boek staat er niks over de parallele poort
Werkt die sendkeys ook icm macromedia director?
Op 13 januari 2006 17:58:34 schreef Evilest Aedolon:
Maar in uw boek staat er niks over de parallele poortWerkt die sendkeys ook icm macromedia director?
Als het "doelwit" (weet niet ivm director) DirectInput gebruikt niet.
Anoniem
Op 13 januari 2006 15:54:59 schreef Evilest Aedolon:
Ze moet een prototype van een ontwerp maken, het ding zelf is iets met een display erin en knopjes aan de zijkant die wat afgedekt zijn door een raar technogelletje.Nu zijn er dus 2 knopjes en omdat het een prototype is gaat het display (touchscreen) gewoon aan de computer en daar speelt dan een macromedia director ding op die een voorbeeld geeft.
Dat is het dan.
Laat dat toch niet in kortrijk zijn?
free_electron
Silicon Member
watte ? jongen trekt uw ogen open !
Evilest Aedolon
Ik bedoel als ik een VB programma maak dat die parallele poort bit neemt en dan omzet in een 'enter' of een programma dat in macromedia director draait die enter dan aanneemt als enter op het toetsenbord...
free_electron
Silicon Member
while 1
x = inp(&h378+1) ' baseaddress van de poort +1
if x and 128 then ' hoogste bit toggelt
sendkeys "Macromedia","{ALT}"
end if
if x and 64 then ' tweede hoogste bit toggelt
sendkeys "Macromedia","{enter}"
end if
doevents ' laat windows tijd om zijn huishouding te doen ( ander worden de sendkeys nooit verzonden !)
wend
tzal iets in bonvestaande trant zijn
Op 13 januari 2006 19:29:01 schreef Evilest Aedolon:
Natuurlijk niet. Ze hebben die Sendkeys wel verzonnen om toetsaanslagen na te apen, maar uiteraard kun je het nergens voor gebruiken. Dat zou immers niet logisch zijn.
Evilest Aedolon
Op 13 januari 2006 19:35:34 schreef ikkedus:
Niet als het programma gebruikt maar van directx oid om de toetsaanslagen te registreren...
Het zijn 2 knopjes trouwens...
Hoe weet ik wat er in de plaats van 'Macromedia' moet komen?
free_electron
Silicon Member
????? da werkt perfect die sendkeys. ik gebruik dat regelmatig om bepaalde zaken te automatiseren
prograama;'s die geen macros kunnen lopen bijvoorbeeld. : hopla sendkeys ernaartoe. je kan zelfs detecteren wanneer de andere kant klaar is...
Op 13 januari 2006 19:38:59 schreef Evilest Aedolon:
Kan zijn, in de gebruiksaanwijzing staat dat het alleen niet werkt voor niet-windows programma's. Zo'n keystroke is een windowsevent. Die events kun je uitlezen, bespioneren en aansturen. Ik zie niet in waarom DirectX van een andere weg gebruik zou maken. Maar dat is dan misschien iets wat ik niet weet.
@free_electron Dat was een cynische opmerking
Evilest Aedolon
free_electron
Silicon Member
Op 13 januari 2006 19:44:33 schreef ikkedus:
ah .. cynisme. de laatste die dat bedreef hier is er 5 jaar geledne mee gestopt. niemand sapte hem
directx kan inderdaad andere manieren gebruiken
( niet noodzakelijk )
sendkeys draait geloof ik in de GDI.DLL.
het staat je toe in de message queue dingen bij te gooien.
je kan echter de keyboard buffer lezen via de HAL ook. dat zit ene nieveau lager. daar kan je dan multikey aanslagen detecteren. bijvoorbeeld iemand die ABCD te samen indrukt.
een keyboard zend namelijk een maak en verbreek code. de hal trackt dit en genereert de de calls naar GUI die er KEYDWN KEYUP en KEYPRESS van maakt ( in vb direct toegankelijk )
je kan echter geen keystrokes 'nesten' in de GUI
in de HAL kan dat wel.
als je dus dit krijgt
keydown c
keydown b
keydown a
dan weet je dat a,b en c tesamen ingedrukt zijn
later volgt dan : ( de volgorde hangt van de grbuier af )
keyup c
keyup a
keyup b
in de HAL kan je de ganse keymatrix bekijken en zien welke codes er actief en niet actief zijn.
directx doet direct interactie met de HAL en niet met GUI of USER32. ( vooral voor video out omzeil je zo de zware routines dus wordt de boel sneller )
nog eens , het KAN maar is niet noodzakelijk
macromedie heeft geen directx nodig dus werkt het op de klassieke manier
