Ok, dank u Vincent.
Op 13 januari 2006 19:47:40 schreef Evilest Aedolon:
Hoe weet je dan wat er in de plaats van 'Macromedia' komt?
Even mezelf quoten... In die code bedoel ik.
Private Sub Form_Click()
  AppActivate "Naamloos - Kladblok" ' titel van prog waar het heen moet
  DoEvents
  SendKeys "hallo"
  DoEvents
  Form1.SetFocus ' terug naar VB
End Sub
Op 13 januari 2006 19:54:17 schreef free_electron:
ah .. cynisme. de laatste die dat bedreef hier is er 5 jaar geledne mee gestopt. niemand sapte hem >:)
Moet ik vrezen voor een ipban
Op 13 januari 2006 20:02:42 schreef ikkedus:
  DoEvents
  SendKeys "hallo"
  DoEvents
End Sub
Ik vind je lief.
Op 13 januari 2006 19:39:52 schreef free_electron:
????? da werkt perfect die sendkeys. ik gebruik dat regelmatig om bepaalde zaken te automatiseren
prograama;'s die geen macros kunnen lopen bijvoorbeeld. : hopla sendkeys ernaartoe. je kan zelfs detecteren wanneer de andere kant klaar is...
Probeer eens key aanslagen naar een spel te sturen, wat bij CreateDirectInputContext een nul mee geeft aan useBuffer.
Op 13 januari 2006 20:24:34 schreef Bertrix:
jaaaaaa. dat werkt niet.
Die CreatedirectInputContext grijpt in rechtstreeks op de HAL. de message komt in de verkeerde pijp terecht..
[hal]>>>>>[gdi]>>>>[user32]>>>[application]
       |    |____ sendkeys smijt hier
       |_________ Createdirectinputcontext leest hier
Op 13 januari 2006 21:16:59 schreef free_electron:
uitleg over hardware abstraction layer.
Dat weet ik, maar het zou best kunnen dat Macromedia Director dat ook gebruikt, vandaar de opmerking.
(ik heb me daar ooit rot over gezocht, en tot de conclusie gekomen dat dat programma behekst moest zijn, aangezien het overal anders wel werkte, tot ik later DirectX ging gebruiken...)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 14 januari 2006 22:29:20 schreef Bertrix:
director van macromedia? Dat klinkt dan niet veelbelovend
Op 14 januari 2006 22:57:40 schreef ikkedus:
ging over een ander prog, maar weet begot niet meer wat.
Ik ben zo dronken als een garnaal. Beetje teveel chateau migraine aka merlot.
Ok, het werkt maar hoe zorg je ervoor dat dat vb ding niet iedere keer naar de voorgrond springt? Op de achtergrond laten draaien dus?
Hmm, het is klote dat het iedere keer erboven springt!
Ik heb nu met een checkbox die aanvinkt als ik de 1 op de printerpoort zet maar nu wil ik dat die die TAB vasthoudt zolang het 1 is...
For i = 4 To 4
    If register And 2 ^ i Then
      If entered = 0 Then
        entered = 1
        FeedCheck(4).Value = 1
        AppActivate "simulatie - Director MX"
        DoEvents
        SendKeys "{TAB}"
        DoEvents
         Else
        entered = 1
        End If
    Else
      FeedCheck(i).Value = 0
      entered = 0
    End If
  Next i
Ik heb even for 4 to 4 zo gezet omdat ik het even wil testen met 1tje.
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Leuk, als ik dit:
For i = 4 To 4
    If register And 2 ^ 4 Then
      If entered = 0 Then
        entered = 1
        DoEvents
        Do
        SendKeys "hallo"
        Loop Until FeedCheck(4).Value = 0
        End If
    Else
      entered = 0
    End If
  Next i
Doe dan blijft het hangen... Ik wil dath ij hallo doet zolang ik het knopje vasthou... de FeedCheck(4).Value werkt wel, het vogeltje komt erin.
Op 16 januari 2006 22:41:11 schreef Evilest Aedolon:
Is die 'Form1.SetFocus' er uit?
Je zult zoiets moeten gaan doen
Even afgezien van je vogeltje
Private Declare Sub PortOut Lib "io.dll" (ByVal Port As Integer, ByVal Value As Byte)
Private Declare Function PortIn Lib "io.dll" (ByVal Port As Integer) As Byte
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Const LPT_REGISTER_DATA = &H378
Const LPT_REGISTER_STATUS = &H378 + 1
Const LPT_REGISTER_CONTROL = &H378 + 2
Dim Quit As Boolean
Private Sub Main_Loop()
' main loop
  Dim MyStatus As Byte
  Do
    MyStatus = PortIn(LPT_REGISTER_STATUS)
    If (MyStatus And 8) = 8 Then
      SendKeys "3", True     ' True tegen trage compu
    End If
    If (MyStatus And 16) = 16 Then
      SendKeys "4", True
    End If
    If (MyStatus And 32) = 32 Then
      SendKeys "5", True
    End If
    If (MyStatus And 64) = 64 Then
      SendKeys "6", True
    End If
    If Not ((MyStatus And 128) = 128) Then
      SendKeys "7", True
    End If
    SendKeys "     ", True
    Sleep (100) ' Sleep om andere programma's adem te geven
    DoEvents    ' DoEvents voor afhandeling andere events als QueryUnload, KeyUp, etc.
  Loop Until Quit = True
  Unload Form1
End Sub
Private Sub Form_Load()
  Form1.KeyPreview = True
  Quit = False
End Sub
Private Sub Form_Activate()
  Call Main_Loop
End Sub
Private Sub Form_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
' stoppen met toets q
  If KeyCode = 81 Then
    Quit = True
  End If
End Sub
Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
' Stoppen met rode kruisje
' Verzoek om af te sluiten wordt gestopt als programma nog bezig is, maar Quit wordt wel geactiverd
  If Quit = False Then
    Quit = True
    Cancel = 1
  End If
End Sub
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
op het moment dat je dat programma in monitor mode zet moet je
me.hide
me.windowstate =vbminimized
doen.
je zal hem niet meer zien komen
Dank je ikkedus! Als ik iets voor je kan doen...
Helaas doet hij 4...4...4 en niet 4 inhouden maarja, zal wel ergens iets proberen met een delay. dank je.
Op 17 januari 2006 13:03:15 schreef Evilest Aedolon:
Je bedoelt spaties zeker. Die regel kun je weghalen
Nee, dat niet ik bedoel als je op enter duwt in bvb word dan gaat ie gewoon enter blijven doen, als je met die sendkeys dat doet stuurt hij gewoon de hele tijd enters ipv vasthouden...
Op 19 januari 2006 09:56:02 schreef Evilest Aedolon:
Dat zit in de aard van het beestje.
De PC stuurt make/break vanuit het toetsenbord naar de computer. De computer maakt daar dan, in samenwerking met de timers, een serie tekens van. Als je de periode van vasthouden langer maakt converteert ie het in een groter aantal tekens. Dit zit zelfs in het BIOS van je PC, dus al zeker in Windows. Dit is ook in te stellen, je kunt de tijd tussen keypress en eerste herhaling instellen (250ms - 1 seconde ergens, normaal) en de frequentie van herhaling (5 - 40 per seconde, over het algemeen zijn unix-gebruikers zijn gewend aan een hogere herhalingssnelheid (rond de 30) dan windows-gebruikers (meestal rond de 5-10).
Als je dit gedrag ook wil denk ik dat je bij sendkeys meerdere keren moet sturen, of als hij het herhalen voor je doet dat je 'm uitdrukkelijk moet onderbreken. Dit verklaart in elk geval waarom je meerdere 4'en ziet.
