Hallo allemaal.
Dit is mijn eerste post dus ik hoop dat hij op de goede plek staat.
Ik wil graag ongeveer 3 led's aansluiten in mijn auto voor mijn dashboard(12volt dus).
Ik wil de led's ook kunnen dimmen.
Is dit mogelijk?
zoja hoeveel mcd led's heb ik ongeveer nodig?
Een schema zou ik echt tof vinden.
leds van welke kleur dan ook in serie zetten en er een weerstand voorzetten(weet zelf niet hoeveel ohm)
Je zou de alles etende led kunnen geruiken die bij de rubriek schakelingen staat.
Voor elke LED heb je zo'n schakeling nodig. Je kan ze dan niet dimmen.
LED's dimmen kan met een 12V PWM dimmer bijv. een BTS629 dimmer IC. (oa. verkrijgbaar bij Conrad)
Je kan de LED's dan in serie of parallel zetten, met voorschakelweerstand.
Op 19 maart 2003 21:13:00 schreef ledlover:
Hangt van de spanningsval af over de LED's.
bv 3 rode led's ca. 1,8V per led.
De juiste voorschakelweerstand berekenen, die weerstand er tussen, en nog een potmetertje voor de helderheid.
hoe bereken ik dan de voor schakelweerstand?
Ik moet er weer inkomen ik heb er ongeveer 12 jaar terug iets over geleerd.
de voorschakelweerstand caculator heb ik gevonden.
Dit werkt goed. Nou weet ik alleen nog niet wat voor- en hoe ik het potmetertje moet aansluiten.
Je kan het met blauwe led's doen.
of rode.
Blauwe zijn 3,5 volt.
3x die blauwe = 10,5 volt. met een rode erbij(1,5v) heb je 12volt.
http://members.lycos.nl/winkel/
Daar kan je ze kopen.
Men maakt o.a. onderscheid tussen Low-Current LED's, "normale" LED's en High Bright LED's.
In jouw geval heb je dus High Brights nodig: zulke LED's zijn verkrijgbaar met lichtvolumes tot wel 7500mcd (oppassen voor netvliebeschadiging).
Afhankelijk van kleur, spanning en gewenste lichtsterkte, moet je dus een weerstandje voorschakelen:
Blauwe LED's hebben 3,5 tot 3,6V nodig...: dus 12-3.5=8.5V
8.5/20mA = 425-455 0hm !!
Rode/oranje/gele LED's hebben 2 tot 2.2V nodig: dus reken zelf maar uit.
Je pot-metertje: dat gaat; neem bijv. 150Ohm.
Maar hoe goed dat regelbaar zal zijn, is maar de vraag.
Misschien is testen met diverse parallelweerstanden over het potmetertje, een mogelijkheid om erachter te komen wat de beste keuze is.
Vergeet ik te vermelden; kijk eens bij Ton Schols, ontwikkeling, leuke LED lichtschakeling voor modelauto's en schema!!
Groet en succes
Ton
Wat jij zegt over de spanning van de led's klopt niet helemaal...
Het is bij veel led's toch verschillend...
Ik wil je best 'n lijst ter bevestiging opsturen, hoor!
Op 20 maart 2003 17:51:37 schreef Ton Schols:
Aha over die lijst die jij mij stuurde ja, erg dure led's hoor. Maarja even te zake:) bij jouw led's is dit van toepassing maar bij mijn led's niet...
allemaal bedankt.
ton en fanatsy geen ruzie maken he.
nogmaals bedankt ik ga er mee aan de slag.
groetjes dennis
neem voor de voorschakelweerstand de nominale maximale waarde van de stroom.
bijvoorbeeld in datasheet 20 mA
dan de formule 12V/0,020 A = R
R is voorschakelweerstand
Dan nog een potmeter in serie. Tja, hoe zwaar die moet zijn, hangt af van je minimum intensiteit e de daarmaa samenhangende gevoeligheid.
Hoe groter hoe minder fel het LED brand, maar hij is wel moeilijker in te stellen.
Zou hem zelf 4x R pakken met 5 mA zal een led niet zo fel meer branden (low current's uitgezonderd) enne, zie je hem denk ik toch nog wel branden
Op 20 maart 2003 23:21:52 schreef dennisclio:
allemaal bedankt.
groetjes dennis
Dat is toch ook niet de bedoeling toch om ruzie te maken?
Juist om elkaar te helpen;):D
Op 21 maart 2003 10:21:22 schreef fantasy2:
Zo zie ik het ook !!
FANTASY; de LED's zijn inderdaad duur: voor mijn doeleinden speelt kwaliteit echter een grote rol; en ten 2e zijn het geen normale winkelprijzen!!
DENNIS; denk eraan dat de lichtsterkte niet evenredig minder wordt naarmate je je potmetertje dichtdraait: aanvankelijk zal de lichtsterkte maar weinig veranderen, maar naarmate je het poti verder dichtdraait, gaat dat steeds sneller.
Vandaar het parallel-weerstandje over je poti: daarmee bepaal je namelijk de uiteindelijke waarde en weerstandsbereik van je poti. Immers 1/R+1/R(poti)=1/R !
Eventueel kan je 'n logaritmisch potmetertje nemen, dat kan ook 'n oplossing zijn!
Groetjes en succes
Die potmeter zal ik er tussen willen hebben voor het geval de lichtsterkte te hoog is zodat ik het lager kan zetten en in wat voor verhoudingen dat gebeurt maakt mij niet uit.
nogmaals bedankt.
Fantasy 2 is het vertrouwd bij die winkel te kopen?
Want ik moet namelijk van te voren betalen en daar ben ik niet zo blij mee.
groetjes dennis
