een vraag is het mogelijk met een microcontroler een PWM sturing te maken voor een redelijk hoog vermogen motor?
zoja waar vind ik daar info over (programma altijd welkom :p)
thx op voorhand
Definieer 'redelijk hoog vermogen'. Ook met wat spanningen enzo erbij.
Het is ongetwijfeld mogelijk. Of het nog 'leuk' is om het op de hobbytafel te doen, is een andere vraag. Even uitgaande van DC op 'lage' spanning: kijk eens hier.
het is een motor van een plooibank :D
meer specificaties erover heb ik ook jammergenoeg niet
probleem is wel met de site
staat nix in over programmeren van pwm in microcontroller
maar toch bedankt ervoor heb er informatie uit kunnen halen
Op 30 december 2005 13:58:19 schreef Ddevil:
Dan moet je maar eea gaan meten aan de motor ;)
Voltages en maximum amperages
Krijg last van rooie vlekken in mijn nek...
Elmo bedoelt dat je de spanning over de motor en de maximale stroom erdoor eens moet meten.
nix
Ik neem aan dat je 'niks' of 'niets' bedoelt. Ben te oud voor MSN taal.
Overigens hoef je mi. hier ook niet zoveel over PWM/uC te vertellen. Dat staat allemaal in de datasheet van de uC. Teven staan er hier al wel wat voorbeeldjes van software PWM.
Al met al denk ik dat het voornaamste probleem het vermogensdeel is. PWM met een uC is niet spannend.
Ja zo kan ik ook wel met URLs gooien.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2542.pdf
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7518.pdf
De software voor een uC met hardware PWM stelt niet zoveel voor. Een driver maken is het grootste probleem. En daarvoor moet je echt de specificaties van de motor weten.
intenrational rectifier en omron hebben kant en klare power modules. pwm erin en hakken maar. stroomlimitatie en alles.
das misschien ene idee. bij die vermogen driver is robuustheid het grote probleem . overleeft die het als die motor evne blokkeert ? kan die pikestromen aan en dergelijk. maar je zal inderdaad wel de specificaties van die mototr moeten hebben.
koop anders gewoon een kant en klare frewuentieregelaar. voor die 200 euro dat dat nog kost. tzal beter werken en rapper klaar zijn dan zoiets zelf in elkaar te vijzen
euh nu wil ik niet zagen e.d. maar die links kan ik niet nemen
mn pc loopt er op vast en ja das nu ook weer niet de bedoeling hoop ik :p
maar toch bedankt
je kan toch gewoon een of andere 'versterker' tussen die uCU en de motor fixen, die uCU levert wel je pwm hoor.
Info over hoe en wat met de pwm staat allemaal in de datasheet's, die 'verster' heb ik geen kaas van gegeten.
ik heb hier nog een schema liggen van een pwm die 250 ampere kan schakelen. werkt op een sg3525.
geef maar een gil als je het wilt zien
