hallo,
ik ben nu al een tijdje bezig om printplaten te maken, maar helaas zijn er al heel wat mislukt omdat de sheets niet donker genoeg waren door de printer die wij hebben. Nu kan mijn vader deze wel uitprinten met een laserprinter op zijn werk, maar hij kan natuurlijk moeilijk eagle daar gaan installeren. Ik ben er onderhand achter gekomen dat je een eagle board bestand naar bmp om kan omzetten, maar dat is to zo ver niet goed gelukt. Als ik hem bij het omzetten namelijk instel op 600dpi is hij veel te groot. Als ik hem dan op 100 zet is hij (ongeveer) op de juiste groote maar als ik heb dan wat beter bekijk in paint zie ik dat het een zeer slechte kwaliteit is. Dus hoe kan ik hem in goed kwaliteit opslaan en dan ook nog eens op de juiste grotee uitprinten?
p.s. staat deze hier goed of moet hij naar software en interfacing?
alvast bedankt
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 21 maart 2003 19:35:22 schreef Wouter SSijm:
hallo,
p.s. staat deze hier goed of moet hij naar software en interfacing?alvast bedankt
Houd er ff rekening mee dat EAGLE een screen shot maakt daar door lopen de sporen door de gaatjes heen
er was een betere oplossing ik zal ff kijken
Krijg het niet voormekaar: printen naar file
je kunt iets naar een file afdrukken deze file zal dan door elke comp. gelezen kunnen worden als zijnde voor de printer maar ik weet niet meer hoe
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Je moet dezelfde printerdriver installeren van die printer op je vader zijn werk. Dan afdrukken naar bestand ( schrijft dan een file in printertaal ) die je dan op je vader's werk moet inlezen in de printersoftware.
Zo zou het moeten lukken
Of 2x over elkaar uitprinten thuis, of 2 sheets afzonderlijk afdrukken en dan op elkaar leggen/vastkleven en dan zou het ook donker genoeg moeten zijn.
sytse
Euh......
Ik print ook altijd op m'n werk. Dan sla ik het bestand op als PDF en kan ik het op m'n werk gewoon in acrobat reader openen dat werkt perfect.
Om bestanden als PDF op te slaan moet je adobe acrobat installeren (KAZAA) je krijgt dan een virtuele printer(acrobat distiller) waar je je printje dan naartoe afdrukt. Vervolgens krijg je een schermje "save as" geef een naam, druk op enter en klaar.
Suc6,
Sytse
Op 21 maart 2003 20:33:40 schreef sytse:
Ik print ook altijd op m'n werk. Dan sla ik het bestand op als PDF en kan ik het op m'n werk gewoon in acrobat reader openen dat werkt perfect.Om bestanden als PDF op te slaan moet je adobe acrobat installeren (KAZAA) je krijgt dan een virtuele printer(acrobat distiller) waar je je printje dan naartoe afdrukt. Vervolgens krijg je een schermje "save as" geef een naam, druk op enter en klaar.
Suc6,
Sytse
hoe bedoel je"opslaan"? bedoel je dat bij de cam processor in eagle? ik heb hier geen arcobat distiller bij gezien terwijl ik acrobat reader wel geinstalleerd heb. of bedoel je bij acrobat reader zelf?
sytse
Euh......
Je moet "adobe Acrobat" instaleren (das wat anders dan acrobat reader) Acrobat is het programma om PDF's te maken en met acrobat reader kun je ze aleen lezen/bekijken
Suc6,
Sytse
ik heb acrobat distiller nu gedownload maar als ik hem dan naar pdf wil om zetten geeft hij de volgende foutmelding:
Start Time: vrijdag 21 maart 2003 at 22:41
Destination: D:\EAGLE\KLOK2.pdf
Source: KLOK2.brd
%%[ Error: undefined; OffendingCommand: ]%%
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
Distill Time: 1 seconds (00:00:01)
**** End of Job ****
en dan staat er dus geen pdf bestand, wat is hier aan te doen?
Ik doe altijd het volgende:
Exporteren vanuit Eagle naar png, 600dpi
Openen in paintshop pro, negative image [want zwart/wit staat altijd verkeerd om bij mij]
Dan open ik het op het werk met een programma als Irfanview > freeware, stel pagina-instelling in op 600dpi, print, en hij klopt precies!
Op 22 maart 2003 03:23:33 schreef insan1ty:
Openen in paintshop pro, negative image [want zwart/wit staat altijd verkeerd om bij mij]Dan open ik het op het werk met een programma als Irfanview > freeware, stel pagina-instelling in op 600dpi, print, en hij klopt precies!
hee harstikke bedankt!! hij doet het op deze manier goed.
Deze kan van mij wel dicht.
Nog ff een heel stom vraagje. Ik wil dus ook later printpalten gaan maken met belichten en etsen en alles maar hoe maak ik nou m'n ontworpen printplaat tot gewoon zwart wit? Gewoon alle sporen enzo zwart of wit geven of is er een intelligentere manier voor?
