sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
hoi,
ik heb hier een temperatuursencor van dallas, de DS1820.(in verband met mijn topic LCD (HD44780) en PIC) die werkt op een 1-wire verbinding. Ik zou hem graag mij mijn pic16f84 besturen.
Weet iemand hoe dat allemaal in zijn werk gaat? ik vind de datasheets echt niet duidelijk. Ik zou het eventueel nog met JAL doen.
Is er iemand die me kan uitleggen hoe dat 1-wire verbindings systeem, protcol werkt?
alles is welkom over de DS1820.
zijn er nog mensen die daar mee gewerkt hebben?
Bastiaan heeft er iets mee gedaan met een AVR. Ik weet niet in hoeverre dat kan helpen met een PIC, maargoed.
Tommyboy
Bastiaan
Bastiaan zal maar ff zelf zeggen hoe het zit
Allebij hebben jullie gelijk. Ik heb met een AD converter de boel gemeten, welliswaar een voltage maar Tommyboy had wel gelijk met wat die zei
Ik heb idd, met de DS1820 gewerkt via een AVR. Ik heb daar een code van maar niet voor de PIC. Misschien dat je wel broncode vind op internet voor de PIC.
Ik heb wel ooit gewerkt met een PIC in combinatie met een DS1620, maar dat is weer wat anders. Dat is namelijk niet 1-wire maar met meerdere lijnen.
Het is vrij lastig om de werking hier zo even uit te leggen. Daarvoor zul je toch echt die datasheet keer op keer moeten bestuderen totdat je het snapt. Teken de signalen eens uit voor jezelf, ga eens na welke mogelijkheden en condities er op kunnen treden, bedenk zelf eens hoe het kan werken, enz. Als je dit allemaal doet moet je een heel eind komen.
Ik weet niet of je het nu persee nodig hebt voor een project maar ik raad je aan om eerst eens de 1620 te bestuderen, die is makkelijker. Als je dat snapt dan is de stap naar de 1820 kleiner.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
sille
ok, ik ga dus nog maar eens die datasheet van haartje tot draadje lezen, en alles goed bij houden. ik laat nog wel wat horen...
Hoe heb de dat dan gedaan met die AD converter?
Wat heb je als sencor gebruikt?
[Bericht gewijzigd door sille op ]
Bastiaan
Op 21 maart 2003 21:31:00 schreef sille:
Helemaal niks. Ik heb gewoon een normaal voltage gemeten met de interne AD converter van de AVR. Had helemaal niks met een temperatuur te maken. (maar wat Tommyboy als zin had klopte, het heeft er alleen niks mee te maken
Tommyboy
Ik bedoelde dat je met een AD convertor de waarde van je DS1820 uitlas, maar mijn geheugen speelt wel eens een spelletje met me.
Bastiaan
Op 21 maart 2003 21:58:55 schreef Tommyboy:
Geeft niet, het is gelukkig vaker andersom, duzzz
