Hallo allen,
Ik heb hier een MT Logic tv staan, model KT-9459 STX.
Deze start niet meer op, althans na het drukken op de powerknop klinkt er wel demagnetisatie en je hoort een lichte brom.. Maar geen beeld en geen LEDje dat aangaat. De zekering is in orde.
Het probleem is opgetreden na het verplaatsen van de tv op een verrijdbaar karretje terwijl deze aanstond. Je zou dus denken: powerconnector/kabel aan gort, maar dit zit allemaal nog goed.
Ik heb nog nooit een TV gerepareerd, doch wel de nodige sites erover nagelezen [oa hier die sticky op CO] en ben derdejaars elektrotechniek student dus qua elektronica kennis en meten zit t wel goed.. Mooi moment om mee te beginnen zou ik zeggen :)
Zou iemand kunnen vertellen wat ik nu nog kan doen? Heb m nog niet ontladen.. Ook heb ik slechts de beschikking over een multimeter, soldeerbout en GBV (gezond boerenverstand dus), heb geen scoop thuis :(
Hoe vind je bijvoorbeeld t chassisnummer? Dan kan ik wellicht een schema vinden..
Goed, ik heb net even zitten meten..
Op de diodes van de gelijkrichter [bestaat uit 4 losse dioden met condensatoren] meet ik 115V.. De trafo staat trouwens te brommen op 50Hz zo te horen. Zodirect even aan de SPS control + FET meten..
zit er wat los?
115V? Met je dat over de buffer elco?
Er zou heel goed wat los kunnen zitten.. Ik meet 115V over elk van de diodes. Over de buffer elco meet ik vreemd genoeg helemaal niets.. Geen AC in ieder geval..
Ik heb net aan die FET van de voeding gemeten.. Daar staat in de AC stand 0V op.. (meetbereik op 700~ dus afgerond in hele Volts). Het SPS gebeuren bestaat trouwens uit een TDA16847 ic en een FET, kan niet lezen wat voor een..
[Bericht gewijzigd door insan1ty op ]
Eeeum misschien dat je het vergeten was, maar na de 4 diodes (gelijkrichter) staat er GELIJKSPANNING op de schakeling.
Dus je moet de spanning over de elco met de DC stand meten en niet met de AC!.
Dus ik denk dat als je alles met de DC stand gemeten hebt dat dan die complete schakeling nog goed werkt ;)
Staat de HOT tor niet gewoon in sluiting (en misschien de lijntrafo ook), zodat de voeding niet opgang kan komen?
ben benieuwd :)
Groeten Pieter
Zo ik heb net even gemeten en gelijk wat fotootjes gemaakt..
De FET in de voeding is een STP4NK60Z oftewel een 600V N-channel 1.76ohm 4A TO-220 Zener-protected SuperMESH power MOSFET..
De weerstanden:
DS > 2.2M
GS > 11.6M
GD > 19M
Dit natuurlijk met de spanning eraf.. Het gekke is dat er visueel niets beschadigd is.. Geen zwarte plekken, verkleuringen van de printplaat, afgerukte halfgeleiders, bolle elco's, helemaal niets..
De dikke voedingselco is trouwens 68uf / 400V.. Laadt niet op tijdens inschakelen. Beeldbuis was ook niet geladen, althans ontladen gaf geen tik.
Ik heb hier wat foto's (400-500KB/stuk):
Gelijkrichtbrug (voor de kijkers links)
SPS
Trafo
De eerste stap is weten waarom de buffercondensator niet laadt.
De opzet is simpel:
Netsnoer->schakelaar->netfilter->diodes->bufferelco
Goed de buffer elco meet nu 315VDC.. Op de brug meet ik 85VDC en 214VDC, heel wazig.. maar die brug zit zo opgebouwd dat t niet echt duidelijk is wat wat is..
Overigens hoor ik ook geen hoogspanning opkomen.. Althans ik neem aan dat dat dat geluid op 15.625Khz is..
Nu in eens wel, sorry hoor, je bent vreemd aan het meten.
Wat je de op de brug te meten hebt weet ik niet, maar als je niet weet hoe het geschakeld is teken je het uit.
Afijn, je hebt genoeg gelijkspanning
Je voeding draait niet op 15625kHz, eerder 40kHz.
Componenten die regelmatig problemen geven:
-elektrolytische condensators die verlopen zijn, hoeft niks aan te zien te zijn, meten!
-een hoogohmige weerstand die verlopen is: omdat aan de ene kant >300V staat en aan de andere kant bijna niets wordt de koolstoflaag veranderd.
Op 28 december 2005 17:33:45 schreef Henry S.:
Nee dat weet ik wel.. Maar ik hoor die hoge toon die je altijd hoort als een tv aan staat niet.. Dat bedoel ik..
Ik had het uitgetekend, zodat ik nu weet wat wat is..
De TV is ongeveer 1-2 jaar oud en is na een externe gebeurtenis kapot gegaan.. Dus niet van binnen zeg maar.. Kan natuurlijk wel zijn dat t verouderen van een onderdeel ineens een grote rol speelt.. Even opnieuw meten zo met schema erbij..
Lang stand-by gestaan en daarna een keer van stroom geweest?
Op 28 december 2005 17:44:49 schreef Henry S.:
Nope, hij werd verschoven en toen wassie uit.. Sindsdien gaat ie niet meer aan..
Mijn persoonlijke gedachtengang: bij het verschuiven kwam er een grote zijdelingse kracht op de connector van de tuner te staan, waardoor deze boog en het blik van de tuner iets aanraakte wat ie niet aan had mogen raken..
Net opnieuw gemeten aan de brug en inderdaad, 230VAC in en 315VDC uit.. Excuses voor mijn eerdere lutser-actie.
Ga na of dat mogelijk is, lijkt me een butt-constuctie btw.
Ook een kans dat de voeding het wel doet, maar dat zekeringen/veiligheidsweerstandjes doorgeslagen zijn.
Op 28 december 2005 17:53:52 schreef Henry S.:
Hmm zo te zien niet echt.. Dr zitten wel wat kabels aan gesoldeerd, maar dat kan het niet echt wezen..
Maar die weerstanden die ik meet op die FET van de voeding... Is dat normaal of zijn het onlogische waarden? Belachelijk eigenlijk dat we op school niet eens leren hoe je kan testen of een FET nog in orde is.. Tis lastig omdat ik in-circuit moet testen..
Er zit 1 zekering in, die is nog in orde.. Veiligheidsweerstandjes zouden dus heel goed kunnen..
Zo ik heb weer gemeten:
http://www.smsmonster.nl/files/test.jpg
Op de drain van de FET meet ik dus 220V DC.. Dat lijkt me niet goed? FET kapot dus?
4,5Vac Welke fequentie? Hoe gemeten?
Zelfde geldt voor de 220Vdc hoe gemeten? Zonder scoop niet goed te meten.
Kijk ook eens of je spanning op de secundaire elco's hebt.
Op 29 december 2005 16:16:57 schreef Henry S.:
4.5VAC gemeten in AC stand, 20V
220VDC gemeten in DC stand, 1000V
Ik heb alleen een multimeter, wel met frequentiemeting en die geeft bij beide aan: 200Hz
Hoe kun je controleren of de PTC kapot is?
Secundair meet ik ca 6VDC over de 2 elco's bij de trafo aan de secundaire kant.
200Hz... wat denk je er zelf van?
Kapotte PTC knettert of doet helemaal niks.
Nog andere secundaire spanningen? Iig een teken dat de voeding (deels) werkt.
Op 29 december 2005 18:35:00 schreef Henry S.:
Transformator heeft 4 uitgangen, 3x 0.0V en 1x 2.6VAC.
Ga DC meten, je meet echt helemaal niks met DVM op AC.
Alle spanningen worden gelijkgericht, ga na of die spanningen er zijn of ergens op de print ineens ophouden.
Op 29 december 2005 19:08:16 schreef Henry S.:
Met DC meet ik niets.. Logisch ook want naar mijn beste weten kan er geen DC uit een trafo komen?
Kort gezegd is het probleem dus: netspanning wordt keurig gelijkgericht aangeboden aan de FET die die trafo schakelt. Alleen zo te zien wordt er weinig geschakeld aangezien er secundair niets komt te staan.
Met een gewone digitale meter kun je niet meten aan schakelingen die in de tientallen kilohertzen moeten werken, dat trekken ze niet.
Je hebt een scoop nodig.
Voor de mensen die hier meekeken: het probleem is inmiddels verholpen, hoogspanningstor BU808DFI kapot.. Dit door een slechte soldeerverbinding in de condensator die parallel naar GND loopt. Fabrieksfout dus. Vervangen en hij speelt weer prima :)
Prima opgelost toch, alleen staat er in deze topic een meetopstelling voor het meten van een fet, alleen wat er getekend staat is een darlington en geen fet. Het BU nummer geeft dat ook aan.
Groetjes Hans.
Op 19 januari 2006 17:16:39 schreef insan1ty:
:D mooi zo.
Het beruchte 2kV C'tje?
