wie weet waar ik een schema van een pic programmer voor de 16f84 en de 12f629.
het liefst een schema die je voor beide kunt gebruiken.
Tommyboy
ik had de schakeling al gezien, maar weet het niet zeker of je hem voor de 12f629 en de 16f84 kunt gebruiken.
Tommyboy
Met deze kan je ze allebei en nog meer proggen.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=111
Edit: Ik zie nu pas dat er 16C62x staat, en niet 16F62x, ik denk dat dit niet zo veel uit maakt, maar toch...
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
Richard, met deze programmer en IC-Prog heb ik beide controllers met succes geprogrammeerd.
Bericht voor moderator:
Bij het schema van deze programmer kan de 12F629 (8-pens) toegevoegd worden aan de lijst.
Bastiaan
Op 21 maart 2003 21:35:32 schreef Carel M.:
Richard, met deze programmer en IC-Prog heb ik beide controllers met succes geprogrammeerd.Bericht voor moderator:
Bedankt, zal het zodalijk aanpassen.
Wouter van Ooijen
Uit nieuwsgierigheid: gaat het ook goed als je de /MCLR pin als I/O pin gebruikt?
Shake It baby
Kleinere vrouwen en snelle wagens hebben een ding overeen. Ze scheuren zo lekker.
Op 21 maart 2003 22:54:06 schreef Wouter van Ooijen:
Ligt eraan of de PIC dat ondersteunt, Zo ja dan zal die bij 5v normaal werken en bij 12v gewoon beschijfbaar zijn.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
kreeg deze info van IC-prog site
JDM PROGRAMMER
- 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16
- 24C32, 24C64/65, 24C256
- 59C11
- 93C46, 93C06, 93C66
- PIC 16C84, 16F84, 16F84A
- PIC 16C71, 16C72
- PIC 16C64A
- PIC 12C508, 12C508A, PIC12C509, 12CE518
- PIC 12CE674
- PIC 16C505
- PIC 16F872 (It is important to pull Pin PB3 of the 872 Low while programming it ( the first time prior disableing LVP mode ))
- PIC 16F877, 16F876, 16F874, 16F873
- PIC 16C715
- AT90S8515
- AT90S2323
- 25020
- 89S53
Wouter van Ooijen
Dat is niet helemaal waar, het 'basis' algorithme werk voor de basis PICs (16x84, 16f628, 16F87x), en ook voor de 12F's, mits de /MCLR niet als IO wordt gebruikt. Het Vpp-before-Vcc algorithme werkt altijd op een 12F. Ik vroeg me dus eigenlijk af welk algorithme die programmer gebruikt.
