Ik heb een Philips GR2.2 AA chassis en start niet meer op , als hij lange tijd is uitgeschakeld.
Lijkt alsof hij uit de stekker is ->geen oplichting van de led's , geen HST start, wel de +/_ 300Volt op de elco.
Geen voedingsspanning op de startIC TDA8385. Als eerste verdenk ik de optocoupler CNR50, op de primaire kant staat er spanning en pulsjes.
Iemand een idee?
In de primaire voeding zit een elco van 68 micro,heb je die al vervangen?
William
Inderdaad, hij startte direct na vervanging van de 68µ (2611).
Ik heb de elco eens uitgemeten en gaf slechts nog een waarde van 33µ en lekt waarschijnlijk.
Ik zat niet ver uit de buurt dus , ondanks dat de koelspray test geen oplossing gaf.Ik heb deze morgen reeds de CNR50 gekocht voor zeker dit weekend nog te kunnen herstellen, maar ok, viel mee van prijs.
Bedankt William voor de informatie. Dit scheelt me weer soldeer en zoekwerk. Mijn zoon zal weer tevereden zijn, want het kon weer niet vlug genoeg gerepareerd worden.
Heb uiteindelijk ook de diode 1N4148 moeten vervangen (want na 24u uit hetzelfde probleem, want deze gaf te hoge ohmse weerstand , werkte al beter maar soms niet en tenslotte de CNR50.
Op een rijtje :
condensator 68µ
diode 1N4148 (ligt aan deze condensator onderaan print)
optocoupler CNR50
Op 20 januari 2006 16:55:25 schreef erwinds:
Lek zijn die elco's meestal niet, maar ze hebben een grotere inwendige weerstand. Op uw meettoestel wijst hij 33µ maar de capaciteit heeft waarschijnlijk een grotere waarde, wel in serie met een grote weerstand. Met een 4.7µ zou je TV mss nog wel werken.Als hij ok is.
