Ik heb hier een PC monitor type PC-769 van Proview electronics....Iets taiwanees geproduceerd in ons aller geliefde China!?
Het volgende doet zich voor:
Ik sluit de VGA aansluiting niet aan --> Alles lijkt okee.. HS komt op.. H en V afbuigspoelen worden aangestuurd. Beeld licht een beetje op
Ik sluit de VGA sluiting wel aan --> alles start even op waarna de monitor in beveiliging gaat. Groene knipperende power-led. Ik heb alle condensatoren rondom de HS en de afbuiging nagemeten en niet direct iets verdacht gevonden..
Voor de vertivale deflectie is een TDA8172 gebruikt maar die lijkt te werken. In & outs gemeten met VGA niet aangesloten...
Leuke dingen voor de mens
Iemand van de mannen (of vrouwen) een ideetje??
Groetjes,
Patrick
Op 19 januari 2006 22:09:06 schreef Patje_40:
Mainland China is de Volksrepubliek China ofwel PRC.
Taiwan noemt zich Republiek China, ofwel ROC.
Beetje verwarrend wel.
Kan de monitor de resolutie van je PC wel aan?
Zet hem eens op lagere resolutie en bijv. 60 Hz raster, misschien dat hij dat wel pakt.
Dan langzaam omhoog tot je aan de grens zit.
Zoef de Haas.
Niet alleen in Taiwan products kan je soms gekke dingen hebben, ook met een ander product van Japanse makelij heb ik een paar weken geleden een paar knopen over de tafel gegooid. Het was een Sony, die een defekte voeding had. Voeding gerepareerd alles nagelopen en toestel aan gezet. Op het scherm verscheen "No signal" en verder kon ik alle menu's oproepen en zag het beeld er goed uit. Terug gegaan naar de klant en binnen een dag weer retour, voeding defekt. Dit was nogal een klus dus goed kijken was geboden. Alles scheen te werken totdat de VGA kabel aangesloten was. PC opgestart en klabbabber! voeding defekt! Dit gebeurde nog een keer en daarna heb ik de handdoek maar in de ring gegooid.
Groetjes Hans.
free_electron
Silicon Member
Aiai... dat klinkt goed..ik ga de handdoek "nog" niet in de ring gooien.
Een beetje zoeken houdt de geest wakker.
Ik houd jullie op de hoogte..
