Het lukt me niet een 4017 te laten tellen, terwijl 'ie daar wel voor is bedoeld
Ik heb 'm als volgt aangesloten:
[03] O0 (Output 0): Ledje + 220ohm weerstand
[08] Vss : 5V
[09] O8 (Output 8): MR (Pin 15)
[14] CP0 (Clock) : RA0 (PortA.0) van 16F84
[15] MR (Reset) : O8 (Pin 09)
[16] Vdd : GND
Ik heb een timer van precies 1 seconde in m'n 16F84 geprogrammeerd die RA0 op 0 zet als 'ie 1 is, en op 1 zet als 'ie 0 is. Nou blijft de 4017 steeds op 0 staan (ledje blijft dus branden). Iemand een idee wat ik verkeerd doe? Bedankt
Bastiaan
Ik denk dat jouw chip intussen wel kapot is. Want je hebt de voedingsspanning verkeert aangesloten, pin 8 is de gnd en pin 16 de +voeding. Hang ook pin 13 aan de gnd, anders telt die ook niet dacht ik, een soort clk enable is dat.
Zie hier een voorbeeld van hoe je het aan kunt sluiten. Inclusief het openschakelen van een transistor.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
nog een reden waarom ie nu wel stuk is, de uitgangen kunnen niet meer dan 2ma aan en een ledje met deze instelling neemt zo'n 10 a 15 ma op.
Op 22 maart 2003 13:35:57 schreef Bastiaan:
Ik denk dat jouw chip intussen wel kapot is. Want je hebt de voedingsspanning verkeert aangesloten, pin 8 is de gnd en pin 16 de +voeding. Verder klopt alles wel.
Sorry was een foutje, 8 heb ik als GND en 16 als +5V
Hm.. Gaat 'ie daar kapot van?
Uitgang 0 blijft gewoon altijd hoog, hij telt niet verder.
Bastiaan
Op 22 maart 2003 14:01:58 schreef Bastiaan:
Kijk nog eens naar me post, ik heb hem geedit.
Ok bedankt, hij doet het nu
1tje doet het goed, die andere doet een beetje vreemd... bij 0 en 2 wordt uitgang 0 hoog (alsof 0 en 2 verbonden zijn dus); zou 'ie kapot zijn?
